Pikkunen pöytämallin mdf jyrsin
Aloittaja TeacDance, 06.09.12 - klo:12:57
Tuon rpm saat kohilleen sillä pulley managementillä muutat sitä ratiota itellä on siinä muistaakseni luku 26 nyt niin pitää kierrokset paikkaansa jos laittaa vaikka 200rpm niin juuri sama machissä ja tamussa.. mulla oli tuossa pd144 muistaakseni luku 1380 jos en ihan väärin muista pitää tarkastaa se kun seuraavalla kerralla käynnistää vehkeen. Olihan siinä tamun ohjekirjassa joku tehdas asetuksien palautus ja lukeehan siellä ohjekirjassa aina se mikä tehdas asetus luku on...
Joka kerta kun muutat sitä ratiota niin mach on käynnistettävä uudelleen jotta asetukset tulee voimaan.. ja pluginissä pitää olla valittuna tuo toiminto
Pasi.
Noniin! Ohjekirja oli joutunu hukkaan jossakin vaiheessa, mutta löysin netistä onneksi pdf:nä saman ja nyt kaikki toimii. Siksi olikin vähä hakuammuntaa tuossa alussa  ;D Nyt kierrokset toimii ihan hienosti kohalleen, ration tais olla 60 millä toimi.
Kiitoksia nyt kauhiasti neuvoista!
IKI Proto
Jes hieno homma että homma alkoi toimimaan nyt on nättiä säädellä noppeuksiii ja portteja säästyi muihin hommiin...
Lennokkien rakenteluun pienempi kavanin terän pidin m2 ruuvilukituksella ja magneetilla
http://www.youtube.com/watch?v=RYBodpDvIXE
Mites Tero toi sun alipainepumppu on toiminut. Ymmärtääkseni samainen ilmalämpöpumpun tyhjiöpumppu kyseessä kun mullakin. On alkanut 30min. paikkeilla nousta hienöa "höyryä" pumpun ympäriltä. Ei mikään kuumene tai haise savulle mutta jotain leijuu hiljalleen esiin. Muuten on toiminut ihan kivasti ainakin 30tuntia yhteensä. Pitäis uusia suodatinpurkki letkun valiin kun alkanut litistyä :-\
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 04.11.13 - klo:18:04
Kosteus se vain muuttuu höyryksi ei vakavaa se sumu itellä sitä tulee aika paljonkin kun ilmanlämpö muuttuu tuolla kömmänässä herkästi joskus siellä on ihan oma ilmasto :)
Hmm mitäs tallissa tapahtuu
Vähän piti rakennella kun ei suoraan löydy tuommoisilla lähdöillä täältä tuppukylästä
Tuonne se pitäisi saada asennettua
Kyllähän se sinne sopi
Ilma ja sähköt vedettynä ventiilille
Koneen pääty
Tilasin duuniin lisää tuota hyvin työstettävää alumiinia joten jos joku haluaa niin täältä sitä saapi tilattua
www.karkkainen.com
kytkijä
Onko moni tilannut nyt tuota "valmista" johdepakettia? Millä prosentilla sen on saanut pultattua kiinni, että onko tullut liian lyhyitä/ muuten epäkuranttia tavaraa? Pientä säätöähän aina kiinanpoikien laitteissa on mutta liian lyhyttä johdetta voi olla paha jatkaa :P
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 23.12.13 - klo:11:45
Periaatteesa hommaa ei haittaa vaikka johde olisi liian lyhyt koska kelkat eivät mene ihan kärkeen asti, itellä johde oli pikku riikkisen liian pitkä joutu näyttään kulmahiomakonetta.
Y johde voi olla 4,5mm kummastakin päästä liian lyhyt  :D
X ja Z akselissa ei ole ihan niin paljon varaa mutta on siinähän vähän
Kiinnitys reikiähän ei johteissa ole ne porataan siihen ite
kytkijä
Okei. Ja tuosta toisesta projektista luin, että moottorit olisi syytä olla 30 mm akselilla että käy ilman kikkailuja? Mites tuo vesijäähdytetty kara, kierrättääkö se itse vetensä vai vaatiiko erillistä pumppua?
Sori nämä aloittelijan kysymykset, mutta tämä threadi/laitteisto tuntuu helpoimmalta tieltä lähteä polttamaan laitteita... Sormi on jo liipasimella tilausten suhteen :P
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 23.12.13 - klo:13:47
Kyllähän se helpottaa kasausta muuten joutuu kytkimeen tehdä muutosta
Ei kierrätä itse vettä Itellä on siinä auton 12v pissapojan pumppu maksokohan se nyt 4,50 €
Juuh kysyä vaan niin ei jää mitään epäselvää johteita tilattaessa kannattaa varmistaa että niissä lukee se 20mm
