Kirjoittaja Aihe: Karan nopeusnäyttö  (Luettu 85648 kertaa)
Poissa Kremmen
  • Rekisteröitynyt: 25/11/2009
Vs: Karan nopeusnäyttö
« Vastaus #285 : 24.02.13 - klo:18:57 »
Kiekkamittarilta ei valitettavasti saa 24 V signaalia ulos.
Sen sijaan oikeasti tuo kierroslukumittari kyllä kestää 24 V pulssejakin, vaikka on mitoitettu 5 V logiikkatasoille. Tulopiirissä on 10 kilon suojavastus ja sen kautta nyt vuotaa ylijännitesuojien läpi muutaman milliampeerin virta mutta kyllä suojien pitäisi se hyvin kestää. Pidä vaan huolta, että signaali käy tarpeeksi lähellä nollaa myös, jotta kohinoita pysäyttävä schmitt-triggeri sisääntulossa vaihtaa luotettavsti tilaansa.
Muista sitten, ettei kannata laittaa kierrosmittarin anturiksi "oikeaa" enkooderia josta tulee useita kymmeniä tai satoja pulsseja per kierros koska siihen mittari ei ehdi mukaan, se kun on ajateltu silmälle, ei koneautomaatiolle... Toisalta jos enkooderissa on indeksipulssi niin sitä varmaan voi kyllä kokeilla.
Toki kokonaan erilliset anturit toimii myös.
Poissa Stoppari
  • Rekisteröitynyt: 18/04/2007
« Vastaus #286 : 24.02.13 - klo:20:02 »
Toimiiko tässä normaalit induktiiviset anturit?
Poissa Kremmen
« Vastaus #287 : 24.02.13 - klo:20:18 »
Mittari ei välitä anturin tyypistä mitään, kunhan anturissa on aktivinern lähtö. Eli se että anturi työntää '1'-tilassa jännitettä tulonastaan (avoin kollektori siis tarvii ylösvetovastuksen). Muuten ei ole väliä.
Poissa Juntti
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 20/07/2011
« Vastaus #288 : 26.03.13 - klo:22:39 »
Onkos Kremmenille sattunut jäämään vielä noita anturipiirilevyjä jemmaan yhtään, vihdoinkin kun kerkeää tutkimaan karaa ajan kanssa niin huomaa että olisi ollutkin liian helppo toteuttaa heijastinanturilla... niin perinteistä, pitäisi olla hereillä ajoissa  :-[
Mittari toimii hienosti ja ohjeista 10plussa, jopa minäkin osasin ;D
https://picasaweb.google.com/lh/photo/NPx0cjli7tuWV4v9-IOTlBxLS6egIowFz1hlUkhtZwY?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/U4l_Gvz1wVKqv_lF63thnhxLS6egIowFz1hlUkhtZwY?feat=directlink
Mittari sujahti sopivasti alumiinikoteloon jossa pleksi päällä suojana.
Poissa Kremmen
« Vastaus #289 : 26.03.13 - klo:23:44 »
Sulla kävi tuuri, piirilevyjä on, ja yksi irtoanturikin löytyi, olin näköjään hommannut yhden ylimääräisen kun taannoin tilailin niitä lisää.
Kolvasin nyt anturin kasaan ja laitoin kirjeeseen. Huomenna tulossa sinnepäin.
Vitosen saat pulittaa tuosta ilosta - tilinumero on jossain aiemmassa viestissä, mutta ellet löydä niin palaa asiaan.
Poissa pomit
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 14/03/2012
« Vastaus #290 : 11.01.17 - klo:11:15 »
nostan tätä kun tuossa sain vihdoin tehtyä näytön kotelon 3d tulostusta varten samalla fusion360:n opettelua.
voin laittaa fusion tiedoston jakoon jos on kiinnostusta.
tuosta puuttuu vielä reikä sähkönsyötölle kun en ole löytänyt varastoistani sopivaa liitintä tai vedon poistajaa. ja ehkä vielä joku kannen lukitus tuohon kun se on nyt vaan noiden 3mm tappien varassa, tuskin kestävät pitkää. jotka nekin voi olla että vaihdan vaihn 3mm reiäksi ja pitkällä ruuvilla..  :)
tuo palikka keskellä on vain tuki ettei levy turhaa jousta.
« Viimeksi muokattu: 11.01.17 - klo:11:24 kirjoittanut pomit »
Poissa TeacDance
  • Rekisteröitynyt: 08/05/2007
« Vastaus #291 : 14.01.17 - klo:14:39 »
Laitahan stl jakoon niin pitää kokeilla tulostella tuo itellekkin
Pairtec™
Myynnissä teriä
Kuvat
Poissa pomit
  • Täysjäsen
« Vastaus #292 : 14.01.17 - klo:21:31 »
parantelin vähän noita tappeja ja kanteen tein tommoset haitat että asettuu reunat paremmin.
tuossa on pohja ilman reikää sähkönsyötölle sekä 12mm reiäällä (pohja_euro.stl) jonka tein 2napaiselle johdolle vedon poistajalla..
sekä fusion tiedoston exporttaus.
en ole vielä ehtinyt tulostaa kun on tulostimen suutin vaihto remontti menossa.
ei antanut liittää joten dropboxista löytyy:
https://www.dropbox.com/s/dw2h26413yk5cuz/rpm-mittari.zip?dl=0
« Viimeksi muokattu: 20.01.17 - klo:20:21 kirjoittanut pomit »
Poissa TeacDance
« Vastaus #293 : 15.01.17 - klo:00:39 »
Jes thanks pitää tänään kokeilla jos kerkeäis tulostaa
Pairtec™
Myynnissä teriä
Kuvat
Poissa pomit
  • Täysjäsen
« Vastaus #294 : 15.01.17 - klo:18:04 »
tulostelin etulevyn (kannen) niin vaatii vähän hienosäätöä, tuli ehkä turhan pienet toleranssit :)
omissa kolvauksissani ei ole numeronäytöt ihan linjassaan..
Painonappien reiätkin vaativat säätöä..
joku häikkä tuli myös tulostuksessa kun jäi tapit kesken jotka myös ovat niin pieniä että luulen että tuo kiinnistys pitää vaihtaa ruuvilla tehtäväksi.
teen vähän viilauksia  ja laitan uudestaan jakoon..
Poissa pomit
  • Täysjäsen
« Vastaus #295 : 15.01.17 - klo:18:40 »
vähän tähän tyyliin, tekstit saa lähteä kunnei niistäkään oikein selvää saanut..
Poissa TeacDance
« Vastaus #296 : 15.01.17 - klo:21:43 »
Itekkin aloin tulostaa tuota mutta huomasin että eihän se mahtunut mun pöydälle 150mm..
3D malli piirilevystä jos haluaa mallailla sitä koteloon
Pairtec™
Myynnissä teriä
Kuvat
Poissa pomit
  • Täysjäsen
« Vastaus #297 : 20.01.17 - klo:20:25 »
noniin uusi versio tehty, ilman läpivientiä sähkönsyötölle, kestänee porauksen johtoa varten tahi sitten voi piirtää itse.
dropbox linkissä stl:t + fusionin tiedosto.
kannen sain jo tulostettua, ei riitä illat laatikon tulostukseen, simplify3d näytti 6tuntia 25% täytöllä, mutta josko viikonloppuna saisi tulosteltua.
Poissa pomit
  • Täysjäsen
« Vastaus #298 : 22.01.17 - klo:21:13 »
Laatikkokin tuli tulosteltua. Onnistua ihan hyvin. Olisi voinut tartunta pinnan uusia koska nurkat alkoivat warppailla, mutta ei ole merkitystä käytön kannalta. Jos jotain pitäisi muuttaa niin ehkä vähän paksummaksi seinät. Ja jonkinlainen kiinnitys piste jos kotelon laittaa esim jonkun varren päähän.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Poissa Jarkko Nieminen
  • Sponsori
  • Rekisteröitynyt: 30/06/2010
« Vastaus #299 : 17.02.17 - klo:02:17 »
Vekoy:ltä löytyy valmis kotelo ja kansi valmistuu näin.
https://youtu.be/rD2STKY3nTs
« Viimeksi muokattu: 17.02.17 - klo:07:28 kirjoittanut Jarkko Nieminen »
ex nimimerkki jarkko.j
