Kirjoittaja Aihe: Smulin Jyrsinprojekti  (Luettu 83486 kertaa)
Poissa Smuli
  • Seniori
  • Rekisteröitynyt: 26/07/2007
Vs: Smulin Jyrsinprojekti (uuden karan pähkäilyä)
« Vastaus #210 : 04.01.18 - klo:21:03 »
  • Publish
  • Mulla on pari Pokeys57cnc korttia käytössä ja ne on kyllä pelittänyt hyvin.
    https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/
    Hintansa puolesta tämä olisi lähimpänä omaa näkemystä aiheesta. Toimintoja näyttää olevan vähintäänkin riittävästi, mitä äkkiä selasin manuaalit läpi. Näyttäisi saavan tuollaisia lisä palikoitakin että saa noista liitännöistä ihan ruuviliittimet jne. Toki eipä noita paha olis puuhastella itsekkään.
    Täytyy tutkia asiaa.
    Poissa rakolju
    • Jäsen
    • Rekisteröitynyt: 18/07/2011
    « Vastaus #211 : 05.01.18 - klo:19:12 »
  • Publish
  • Vastaillaas välillä.
    Pöydän tosiaan tein 20~mm MDF levystä johon porailin 8mm lyöntimuttereille ristikon. Pöydän tosiaan voisi viellä ajella suoraksi, mutta pöydän päällä tulee muutenkin käytettyä vaneria ajettavien kappaleiden alla.
    Kressin lämpiävät laakerit onkin sitten vähän oudompi juttu, sehän kävi huollossa laakreiden vaihdossa. Mutta koska totesivat huollosssa että lämpeää jopa uusilla laakereilla niin laittoivat vanhat takaisin. Muutamien testien jälkeen en enään huomannutkaan että laakerit olisivat lämmenneet niin että colletti olisi ollut huomattavan kuuma. Tiedä sitten mikä oli ongelma...
    Aparaatti on useaan otteeseen säädetty machin omalla työkalulla. parin testin jälkeen totesin että 30e heittokellolla voi heittää vesilintua. 20mmx20mm testissä kappaleeseen tuli pahimmillaan heittoa yli milli. Sitten  säädin koneen niin että laitoin paikoilleen 1mm terän ja teräs viivoitinta apuna käyttäen säädin liikkeet kohdilleen. tällä menetelmällä sain 20x20 testistä aikaan kappaleen joka oli digitönärillä noin 0,15mm yli kokoinen, tämä välttää.
    Talven aikana on tullut tehtyä myös sähköt kaappi uusiksi ja laitettua rajakytkimet toimintaan, nyt koneen saa ajamaan home pisteeseen yms.
    Itse olen vanhassa puujyrsimessä käyttänyt paksua vaneeria ja kierremuttereita. reijät olen ajellut jyrsimellä ja ruuvannut sitten mutterit.
    Linkki käyttämiini muttereihin. https://www.ebay.com/p/M6x20mm-Carbon-Steel-Yellow-Zinc-Plated-Furniture-Threaded-Insert-Nut-300pcs/2084613400?iid=391635969857&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D47301%26meid%3D1230d240faf445ce8feed44f7209ec83%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D391622796006&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    Poissa JuKa
    • Konkari
    • Rekisteröitynyt: 12/01/2006
    « Vastaus #212 : 05.01.18 - klo:21:56 »
  • Publish
  • Hellou,
    Miten Kress on/oli kiinni kaulastaan? Olisko siinä voinut olla jotain epätasaista puristumista, joka olisi tehnyt laakeripesästä soikean? Kummallista, jos ei huollossa vaihtanut laakereita, kun ne on aika halpoja ja kun on kerran sen auki ottanut, niin olishan ne samalla vaihtanut...
    Poissa Smuli
    • Seniori
    « Vastaus #213 : 07.01.18 - klo:16:08 »
  • Publish
  • Hellou,
    Kressi  on kiinni tuollaisella Sorotecin myymällä kiinnikkeellä. Tosiaan käytin kressiin valtuutetussa huollossa ja kokeilivat huollossa uutta laakeria paikoilleen, mutta koska sekin lämpeni kuten edellinen niin laittoivat vanhan takaisin. En tidä onko laakeri nyt sitten paremmin paikoillaan vai mitä, mutta en ole saannu enään lämpiämään samalla tavalla.
    https://www.sorotec.de/shop/43mm-Euro-spindle-mount.html
    Poissa Hannu
    • Seniori
    • Rekisteröitynyt: 20/10/2008
    « Vastaus #214 : 07.01.18 - klo:17:51 »
  • Publish
  • Törmäsin taannoin tuohon videoon kun etsin kressiin hiomakiveä 8mm akselilla siinä onnistumatta oli tyytyminen 6mm.
    Vissiin hajoo laakerit kun runttaa liian piukaan, kaulus kun on alumiinia.
    Poissa Smuli
    • Seniori
    « Vastaus #215 : 07.01.18 - klo:18:58 »
  • Publish
  • Paljon mahdollista että tosiaan tullut vedettyä liian kireelle vaikka kylläkin juuri varoin sitä liikaa tiukkaamasta. Varmaan löytänyt muotonsa uudelleen kun laakeri asetettu uudelleen paikoilleen. Pitää muistaa tarkastaa tuo kireys miten se nykysellään on.
    Poissa Smuli
    • Seniori
    « Vastaus #216 : 30.01.18 - klo:19:14 »
  • Publish
  • Tyhmiä kysymyksiä taas.
    Eli tuota pokeys korttia tuossa manuaalin pohjalta vain tutkin ja mietin että eikös tuo nyt sitten toimi niin että kun mulla on tällä hetkellä käytössä printteriportin kautta oleva BOB niin tuo pokeys tulee sen tilalle? Toki tuohon on näemmä mahdollista ostaa jopa omat moottoriohjaimet jne.
    Pokeys kortilla nuo Step ja Dir pinnit ilm. pitää kytkeä tuonna DB25 liittimen pinneihin? eli tehdä kaveriksi kortti johon ne saadaan kytkettyä? Rajoille näyttää olevankin omat liitännät.  Tarvitseeko tuo julmettua ohjelmointia toimiakseen vanhan BOB:n tilalla?
    Poissa HTL
    • Konkari
    • Rekisteröitynyt: 04/12/2011
    « Vastaus #217 : 30.01.18 - klo:20:16 »
  • Publish
  • Jos tuota Pokeys57 meinasit, niin se tulee vanhan bob:in tilalle ja yhteys hoidetaan USB piuhalla ja tuosta pokeys kortilta viedään piuhat ohjaimille kuten vanhastakin bob:ista, voi viedä suoraan lattapiuhalla signaalit ohjaimille. On tuo vähän haastavempi saada pelittään mutta ei mahdotonta. Tekee esi ohjelmoinnin mukana tulevalla softalla ja loput voi tehdä mach:issa kun asentaa plugin joka löytyy valmistajan sivuilta. Jos päädyt korttiin niin toki neuvotaan miten sen saa pelittään jos tulee jotain ongelmia.
    H.Liias
    Poissa Smuli
    • Seniori
    « Vastaus #218 : 29.08.18 - klo:18:27 »
  • Publish
  • Pokeys57 laitettu matelemaan kohti suomea. Tuli tuossa jo aiemmin päivitettyä uusi konekkin näiden värkkien ajoon. Nykyään kun on tämä ja 2 kpl 3d tulostimia joilla leikitään :D ja yksi kiinalainen pöytäsorvi :D
    Poissa Smuli
    • Seniori
    « Vastaus #219 : 26.09.18 - klo:21:36 »
  • Publish
  • Noniin
    Pokeys57cnc tuli ja laittelin sen tänään tulille, tai siis yritin. Kortti on yhteydessä läppäriin verkkokaapelilla, mutta pokeys:n oma asennus softa tai machin plugari ei sitä tunnista. Windowsista on laitettu staattinen ip osoite päälle ja tällä samalla yritetty yhdistää. Ei vaan onnistu. Kokeilin usb kaapelillakin, mutta ei sekään herää. kortilla palaa pelkästään punainen power valo.
    Onkos jollain laittaa vinkkejä miten ootte saannu ton toimimaan? Wintoosan asetukset ja sitten mitä niihin pinni-asetuksiin pitää laittaa että saa pelittämään.
    Poissa HTL
    • Konkari
    « Vastaus #220 : 26.09.18 - klo:22:00 »
  • Publish
  • Siinä on kytkin vai olikohan sittenkin jumpperi mistä valitaan käyttääkö USB vai erillistä virtalähdettä, onko tämä asetus oikein?. Mulla kyllä löysi heti kummatkin kortit ilman onglemia
    H.Liias
    Poissa Smuli
    • Seniori
    « Vastaus #221 : 26.09.18 - klo:22:11 »
  • Publish
  • Juuh on jumpperoitu external power:lle. Testasin viellä tässä kotona että tuo läppärin verkkoportti toimii ja toimihan se.
    Tosiaan vain punainen power led palaa, muut kai herää vasta kun kortti saa yhteyden jonnekkin?
    Poissa HTL
    • Konkari
    « Vastaus #222 : 27.09.18 - klo:10:38 »
  • Publish
  • Kävin hakemassa irrallaan olevan pokeys:in ja siinä palaa kaikki kolme valoa, mutta se voi johtua siitä kun se on onhjelmoitu valmiiksi ja valmiinä käyttöön.
    Lähdetäänpä aivan alusta eli ensimmäisenä asensit Pokeysin mukana tulleen ohjelman Pokeys configuration ja laitoit ohjelman päälle ja siinä tulee popup ikkuna "select device" ja tähän ei päivittynyt korttisi näkyviin?
    Tässä esimerkki kuva
    H.Liias
    Poissa Smuli
    • Seniori
    « Vastaus #223 : 27.09.18 - klo:19:54 »
  • Publish
  • Kävin kokeilemassa toisella verkkokaapelilla, ei pelitä. Kokeilin usb:llä ja sillä saa yhteyden ja korttiin pääsee käsiksi.
    Tosiaan käytössä on Lenovo t430 läppäri, Windows 10. Windowsista on verkkokortin asetuksista syötetty manuaalisesti ohjeen mukaan IP osoite ja aliverkon peite. Vaikka pokeys:n softasta laittaa manuaalisesti tuon IP osoitteen niin ei löydy.
    Rj45 liittimessä ei edes syty valot että siellä tapahtusi mitään eloa, kuitenkin kotona verkkoon kokeiltuna pelittää.
    Lähetetty minun ONEPLUS A5000 laitteesta Tapatalkilla
    Paikalla skyjack
    • Sponsori
    • Rekisteröitynyt: 12/04/2009
    « Vastaus #224 : 27.09.18 - klo:20:40 »
  • Publish
  • Laitatko suoraan tietokoneen verkkokortista tuohon Pokeysiin Ethernet porttiin verkkokaapelin? Jos on suoraan, niin sen verkkokaapelin täytyisi olla ristiin kytketty, että toimii. Suoralla kaapelilla saat toimimaan, kun laitat verkkokytkimen väliin.
    Alla olevassa linkistä löytyy ristiin kytketylle kaapelille kytkentä.
    https://networkwhateva.weebly.com/straight-through--crossover-cable.html
    Saa ostettua myös valmiina.
    Facebook Comments
