Kirjoittaja Aihe: Rakennussarjoja aloittelijalle  (Luettu 7551 kertaa)
Poissa KaW
  • Tulokas
  • Rekisteröitynyt: 10/03/2012
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
« : 10.03.12 - klo:12:49 »
Hei kaikille!
Sanotaan heti alkuun, että olen tällä alalla täysin noviisi.
Olen suunnitellu rakennussarjan  ostamista. Tarkoitus olisi työstää pääasiassa vain aaltopahvia ja puuta ( vaneri ja mdf).
Pöydän koko pitäisi olla vähintään 1000mm x 1200mm.
Riittäisikö tarpeisiini puurunkoinen jyrsin?
Olen katsellut tältä sivulta konetta http://buildyourcnc.com/default.aspx . Onko noista mihinkään? rakennusohjeet vaikuttavat ainakin kattavilta. (Tosin onko rahdit ja tullit aivan mahdottomia?)
Onko kenties järkevämpiä sarjoja tarpeisiini (hinta/laatu)  Lähempää saatavilla ?
Onko nuo rakennussarja ylipätään järkeviä investointeja?
Kiitos jo etukäteen kaikille !  :)
Poissa Kremmen
  • Rekisteröitynyt: 25/11/2009
Vs: Rakennussarjoja aloittelijalle
« Vastaus #1 : 10.03.12 - klo:13:18 »
Täällä on parempiakin asiantuntijoita jotka saa täydentää ja korjata. Tässä kuitenkin minun ymmärrys asiasta:
Periaatteessa on sama mistä materiaalista koneen runko on tehty. Jos se hyvin kestää syntyvät työstövoimat eikä muodonmuutoksista aiheudu liikaa mittavirheitä, on asia periaatteessa kunnossa. Toinen mitä pitää miettiä on rakenteiden eläminen lämpötilan ja puun (hygroskooppinen) tapauksessa kosteuden vaihteluiden mukaan. Jos ei nämäkään muodostu esteeksi niin miksei puuta voisi käyttää. Itse ainakin tein (manuaalisen) piirilevyjen porauspöydän kokonaan filmivanerista ja pelaa loistavasti. Tosin siinä nyt ei ole erityisiä tarkkuusvaatimuksia kun kohdistus tapahtuu manuaalis-okulaarisesti.
Mainitsemasi aaltopahvin täytyy olla ilman jälkeen kevyintä työstettävää - mahtaako millään kostilla saada aikaan erityisiä työstövoimia... Vaneri ja MDF ja muut kuitulevyt on sitten jo toinen juttu, mutta pitäytymällä kohtuudessa mitä tulee syöttönopeuksiin ja leikkuusyvyyksiin niin varmaan onnistuu sekin.
Kaavailemasi pöytä ei toki ole ihan pienimmästä päästä, joten kyllä runkorakenteille väistämättä jonkin verran dimensioita tulee, oli perusrakenne mikä vaan. Vaikka eiköhän tuon kokoiset ole järjestään portaalikoneita. Ja kukaanhan ei kiellä liimaamasta/pulttaamasta strategisiin paikkoihin sopivia alumiiniprofiili- tms jäykisteitä kun kokemusta alkaa karttumaan.
Pistä tänne matskua jos lähdet hankkeeseen. Näitä on aina tosi mielenkiintoista seurailla, ja usein niistä jopa oppiikin jotain.
Poissa PekkaNF
  • Rekisteröitynyt: 13/01/2010
« Vastaus #2 : 10.03.12 - klo:22:58 »
Porukka tykkää jostain syystä portaalikoneista (gantry), koska se maksimoi työstöalan suhteesa koneen kokoon. Heikkoutena suuri määrä liikeessä olevia osia ja massaa, joka on isompi ongelma kun yleensä myönnetään.
Ehkä voisit harkita vähän "moving table" tai "sliding table" kokoonpanoa jos pöydällä on enimmäkseen kevyttä massaa (siis alittaa gantryn massan). On muuten kivempi johdottaa, mitoittaa, eikä tarttee miettiä miten silta lähtee marawalziin.
Jotain tollaista:
http://blog.thermwood.com/bid/29242/Thermwood-s-Model-90-The-Beast
Vain ehdotus. Haittana tossa on toki se, että tilaa vaatii sitten tuplasti pöydän suunassa, mutta keveille materiaaleille vois olla suurempi onnistumisen mahdollisuus.
Poissa KaW
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 15.03.12 - klo:22:33 »
Kiitos vastauksista.
Puinen runko siis kevyissä työstöissä ajaa asiansa. Lisää kokemuksia toki olisi puisista koneista kiva kuulla, ja mielipiteitä tuosta jenkkikoneesta(hyvää/huonoa). 4000€ yli ei hirvesti budjetti antaisi periksi, mutta jos jollain on tietoa järkevän hintaisista/laatuisista seteistä niin laittakaa linkkiä. Pöydän koko tosiaan on kohtalainen, minimissään 1000x1200mm .
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
  • Rekisteröitynyt: 07/08/2009
« Vastaus #4 : 16.03.12 - klo:08:40 »
Kyllähän tuohon hintaan saa jo alumiinirunkosen vehkeen. Toki valmiissa sarjoissa on katetta mukana, mutta oma täysin itse tehty puurunkoinen koneeni on kaikkiaan alle parin tonnin hintaluokassa.
Näistä cncrouterpartsin koneista on ollut aika paljon juttua cnczonella. Hinta tosin ei sisällä elektroniikkaa ja suhtautuisin aikalailla varauksella tuohon lineaariliikkeen toteutukseen, siinä kun ei ole tavallisia profiilikiskoja ja blokkeja vaan tollanen "itse tehty" viritys.
http://www.cncrouterparts.com/crp4848-4-x-4-machine-kit-p-137.html?cPath=29
Katso myös tämä tynkäketju:
http://www.cnczone.com/forums/open_source_cnc_machine_designs/149970-recommendations_good_kits_4_x.html
Näissä jenkkivehkeissä saattaa myös törmätä siihen, että kaikki mitat, kiinnikkeet, pultit jne. on tuumaisia ja siksi vaikeampi löytää varaosia.
Täysin itse tehtävistä koneista on kova sana tuossa koko- ja hintaluokassa Joe CNC Hybrid 4x4.
http://www.joescnc.com/themachines-hybrid.php
Poissa KaW
  • Tulokas
« Vastaus #5 : 16.03.12 - klo:15:06 »
Kiitos Metalfusion informatiivisesta viestistä. Pitääkin tutkia oikeen ajan kanssa  linkit läpi.
« Viimeksi muokattu: 16.03.12 - klo:22:20 kirjoittanut KaW »
Poissa KaW
  • Tulokas
« Vastaus #6 : 01.04.12 - klo:12:39 »
Pääsin viime viikolla kokeilemaan laserleikkuria omiin hommiini ja ihastuin siihen välittömästi. Tuntuukin siltä, että se sopii paremmin tarpeisiini. pienet työstömarginaalitkin on iso plussa. Pitääkin siis tutkia tota lasertekniikkaa tarkemmin.
Mikäli noista laserkoneista jollain on kokemuksia niin otan mielelläni infoa vastaan.
tommonen vaikutti mielenkiintoiselta http://iehk.net/Products/IE1200.html
