Alottelija rakentaa ensimmäistä jyrsintään
Aloittaja ParturiA, 04.10.11 - klo:18:18
ParturiA
jooh. servoiksi ei tule deltat. en nyt merkkiä muista tähän hätään ja olen kännykän päässä niin en voi tarkistaa... kyllä tohon jyrsimeen kiihdytettävää pitäisi tulla tarpeeksi, teen koko höskän hieman ylimitoitetusta teräksestä. jos ei muuten niin pistetään betonia täyteen:P
ParturiA
Servot tuli. Kyseessä on tuolta: http://www.cnc-machines.host22.com/retrofitkit.html hommatut 1000W motit.
Vaihtotarjouksia yhteen pienempään servokäyttöön otetaan vastaan (Z-akselille ;D)
ParturiA
#17
Projekti etenee. Tollasia pöydän sivuja tulee 2 kappaletta ja niiden väliin päätyihin samanmoiset, mutta lyhkäsemmät palkit. Keskelle tulee hieman köykäsempää rautaa kannattelemaan tulevaa pöytää.
Ei muuten kannata hitsata pelkässä t-paidassa. käsivarret näyttää kun olis rhodoksella käyny.
ParturiA
imgurin kuvapalvelimella näyttää olevan jotain häikkää. Eiköhän tuo kohta rupea kuva näkymään.
ParturiA
Epoksit valettuna runkoon. Huomenna pääsee kattelemaan, kuinka suoraa tosta nyt tuli. ainakin näytti todella hyvältä :). Epoksina Kevrasta ostettu "sp320".
ParturiA
Mielenkiintoisen näköinen projekti. Kiinnostuneena jään seuraamaan miten epoksit toimii.
Ja miten tuo kress:in työkalun vaihtaja toimii. Eikös kress:in vaihtajalle tule hintaa kun ostaa vielä muutamia
kartioita ja niille pitimet pöytään, ohjaukset yms. Äkkiä on siihen se 1k € mennyt..
ParturiA
Ihan totta.
Laskin kuitenkin noin, koska eipä muissakaan vastaan tulleissa systeemeissä ole ollut mukana pahemmin hilppeitä.
Ihan joutilaasta uteliaisuudesta kysyn mikä tuon epoksin tarkoitus on - tasaisen pinnan aikaansaaminenko? Vai onko epoksi vielä tarkoitus jotenkin oikaista erityisen suoran pinnan aikaansaamiseksi? Vai jotain ihan muuta? Uteliaat vaativat saada tietää :)
ParturiA
tarkoituksena on saada johteiden pinnat suoriksi ja saman suuntaisiksi vertikaalitasossa, ilman että tarttee raijata koko komeutta koneistettavaksi. tänään kävin asentelemassa johteet tuohon päälle, tai siis melkein. poranterän ja kierretapin yhdistelmä katkesi tokan johteen alussa. laitan kuvaa, kuhan pääsen kotiin.
ParturiA
Tossa on laitettu levy kiinni kelkkoihin. toinen johde siis ensin pultattuna kiinni, ja sen jälkeen tolla virityksellä haettu toinen kohdalleen.
Asettuuko tuo epoksi painovoimasta riittävän tasoksi vai joutuuko pintaa vielä jotenkin työstämään suoraksi? Jollei joudu niin tuo on aikas kätevän oloinen konsti saada suoraa pintaa. Kunhan aihio on vaan riittävän vaakasuorassa   ::)
ParturiA
ainakin mututuntumalta on ihan suora itestäänkin, vaikka näissä hommissa ei paljon taideta mutu tuntumaa arvostaa :D
Riippuu varmaan isosti siitä mihin ollaan tähtäämässä. Jotkuthan jättää rungon hitsauksen jälkeen pariksi vuodeksi asettumaan tai ensin lämpökäsittelee ja sitten vanhentaa. Ja sitten oikaistaan ja rihdataan suunnat hirmu koneilla ja kovalla rahalla. Mutta varmaan vähempikin riittää jollei tonnin tarkkuuteen pyritä...
ParturiA
Ei tähdätä tonniin. jos muutamaan satkuun menee niin on jo ihan riittävä omaan käyttöön. Ei oo puuhommat yleensä kymmenesosamillin päälle.
