Mach3 ja Haas pyöröpöytä
Aloittaja salmve, 31.03.11 - klo:18:11
salmve
Tälläistä projektia tarjottiin:
Kyseessä hitsausjigi metsäkoneen syöttörullien piikitykseen. Jigin "X-akselissa" hepattavalle piikille pidin ja mig-poltin. X liikkuu lineaarijohteilla rullan akselin suuntaisesti. Käyttöön ajattelin askelmoottoria. Mitään "työstövoimia" akselille ei tule. Haasin pyöröpöydässä sorvin kolmileukapakka jossa syöttörulla on kiinni.
Heppauksen jälkeen osa hitsataan valmiiksi robotilla.  Piikkien määrä vaihtelee n. 100-700 kpl/rulla. Rullien halkaisija n.200-550mm. Erilaisia piikkijakoja kymmeniä.
Pyöröpöytää voi käyttää yksinkertaisesti remotena CNC-koneen M-käskyillä. Pöydän paneelista astetaan astemäärä ja kääntönopeus. Kun kääntö on valmis pöytä kuittaa MFIN kärkitiedolla. Homma toimisi näinkin mutta joissakin rullissa on piikkejä useammalla eri jaolla eivätkä piikkirivit mene suoraan rullan akselin suuntaisesti. Kääntökulmaa pitäisi muuttaa useamman kerran piikityksen aikana.
Pöydässä on sarjaporttiliitin ja jos oikein ymmärsin Machista saa Macrojen avulla myös sarjadataa ulos. Onnistuukohan pöydän ohjaus? Scannaan manuaalista tarvittavia tietoja jos joku kertoo onko ko. ohjaus mahdollista tehdä. Machin manuaali on aika vähäsanainen sarjaportin suhteen. Haasin sisuksia en mielellään puukottaisi.
Ai miksi näin kallis jakopää? Asiakkaalla sattuu sellainen olemaan käyttöä vailla.
Mekaniikka rakennettu lähes valmiiksi.
Kommentteja kiitos.
Vekku
Hieman ohi aiheen, mutta kysymys...
Miten ajattelit maadoittaa kappaleen niin , ettei hitsivirta mene laakereiden, ruuvien ja johteiden läpi ja siten pilaa niitä??? Jonkinlainen hitsauspyörittimen maattorengas / harja järjestelmä vai mikä???
salmve
Esabilta on tilattu 100m pitkä maattokaapeli. Puristin pakan leukaan kiinni. Kaapeli purkautuu moottoroidulta kelalta jonne se yön aikana kelataan takaisin aamuvuorolle valmiiksi :D
Eikös rullaportaat ostoskeskuksissa toimi samoin. Sen vuoksi liikkeet ei ole auki 24h ::)
Messinkirengas ja jonkinlainen hiiliharja siinä näytti olevan. Mekaniikka on siis aika pitkälle valmis ja muutamia koerullia sillä jo piikitettykkin.
Onko kukaan palstan lukijoista käyttänyt sarjaporttia samantapaiseen käskytykseen Machin kanssa?
Vekku
petko
Terve,
Meillä eräässä sovelluksessa taajarilla ohjattu pyöritys.
Maadoitus on hoidettu ihan tavallisilla hiilillä, teräksistä tasopintaa vasten.
Hiilet lienee suurehkosta starttimoottorista, poikkileikkaus n. 10x30mm. Hiiliä on 4kpl.
Hitsausvirta keskimäärin 250A, jatkuva hitsausaika noin 12min/kpl.
Kappaleenvaihto noin 3 minuuttia.
Hyvin ovat kestäneet.
salmve
#4
Haasin sivuilta löytyykin manuaali:
http://www.haascnc.com/pdf/96-0315.pdf
Tyyppi on HRT210. PDFn sivulta 8 alkaen on ohjeita miten pöytää ohjataan. Fanucille on esimerkkikoodi. Samalla tavalla jos saisin Machilla ohjattua?
Edit.
Minulla olikin koneella vähän vanha versio Mach3 Macro Programming Manualista. Siinä ei sarjaportista mainittu oikeastaan mitään. Täällä uusin:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Sivu 113. Esimerkki kirjoittaa tekstinpätkän. Haasia ohjataan ASCII muodossa, eli eikös tuon pitäisi toimia?
Vekku
fixaaja
Aika vanha aihe mutta vastaanpa kuitenkin..Jos joku sattuu tarvitsemman hiiliä tuohon niin täältä löytyy vähän käyttetyjä, mutta hiiltä jäljellä runsaasti. Saattaa hyllyssä olla jotain uusiakin joita ei tarvita. Niistä menee max 500A virta läpi.. YV:tä jos joku tarvii
