GOOGLE
A A A A
Kirjoittaja Aihe: DIY MDF jyrsin 2  (Luettu 13248 kertaa)
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
DIY MDF jyrsin 2
« : 24.10.10 - klo:15:59 »
Eli oon suunnitellu ja nyt alkanut rakentamaankin uutta MDF-runkoista jyrsinkonetta lähinnä puun työstöön. Suunnitelmat perustuu tommosen kiinalaisen SBR 16 lineaarikiskopaketin ympärille mikä tuli hommattua ebaysta kesällä. Pituutta kiskoilla on 1400 , 880 ja 385mm.
Nykyisestä/vanhasta jyrsimestä ja joistain sillä tehdyistä jutuista on kuvia täällä: http://allthemods.com/userinfo.php?userid=564&album=684
Sitäkin oon parannellu oikeestaan koko sen n. vuoden olemassaoloajan, tästä uudesta on tavoitteena saada paljon tukevampirunkoinen, luotettavampi ja jonkin verran nopeampi.
30-40 tunnin cad suunnittelun (solidworksilla, koulun opiskelijalisenssillä :) ) tuloksena on syntynyt tämmönen runkorakenne:
Kaikkiin rakenteisiin on tarkotus tehdä 19 ja 12mm levystä simppeli kennorakenne ja pinnoiksi tulee 12mm levy.  Liikkeet tulee olemaan n. 115cm x 60 cm x 15 cm.
Moottorit tulee olemaan samat kun nykyisessä vehkeessä eli arc euro traden 180Ncm mallit ja ajelen niitä geckon g540:n avulla. Voiman välittämiseen olis tarkotus hommata moveteciltä valmiiksi sorvattuna 20mm trapetsit 8mm nousulla.
Tuossa syyslomalla sain puuhasteltua pari päivää tämän parissa ja sainkin pöytätason ja sille jalan tehtyä aikalailla valmiiksi. Pöytäpintaan porasin 108 reikää joissa on toisella puolella M6 iskumutterit työkappaleitten kiinnitystä varten.
Niin ja piirustuksia ajattelin jakaa vapaasti kunhan projekti etenee ja teen lopuistakin osista kuvat. En usko että kukaan alkaa samanlaista väsäämään mutta jos ne vaikka jotain inspirois   :)
Piirustukset nyt saatavilla täältä: http://www.thingiverse.com/thing:5431
« Viimeksi muokattu: 03.01.11 - klo:18:11 kirjoittanut Metalfusion »
Poissa matskupu
  • Tulokas
Vs: DIY MDF jyrsin 2
« Vastaus #1 : 26.10.10 - klo:09:05 »
Hyvältä näyttää suunnitelma. Ostitko MDF:t valmiiksi sahattuina vai isoina levyinä? Kennorakenne on melko isotöinen, mutta lisännee jäykkyyttä merkittävästi.
Paljon köyhdyit mdf levyistä?
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #2 : 26.10.10 - klo:09:18 »
Ostin MDF:ät Tampereen puukeskukselta valmiiksi sopiviksi soiroiksi sahattuna jotka saan helposti pätkittyä jiirisahalla.
19mm meni 2 levyä (1830x 2800 tms.) ja 12mm yks levy.
Hinnaksi tuli muistaakseni 183 euroa josta sahauksen osuus 30e
Palasia oli melkonen kasa (52 kappaletta) ja kun aamupäivällä laitoin listan sähköpostilla niin muutaman tunnin päästä olivat jo sahattuna :)
Halvemmalla olis varmaan päässy kun ois tehny pöydänkin päällilevyn ja pohjan 12mm aineesta eikä 19mm.
Poissa Japala
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 26.10.10 - klo:23:19 »
Katos, sankari täälläkin. :) Pidäs ATM ajantasalla, koetan saada sinne lisäominaisuuksia koodattua lähiaikoina parantamaan käyttökokemusta.
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #4 : 01.11.10 - klo:20:50 »
Tein tuossa lauantaina koneeseen jalat, meni joku 4 ja puol tuntia puuhastellessa. Reiät askelmoottoreita varten leikkasin nykyisellä jyrsimelläni.
Tavoite ois saada tämä kone jyrsintäkuntoon ennen joulua, tiukkaa tekee kun voin käytännössä tehdä vaan yhtenä päivänä viikossa.
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #5 : 07.11.10 - klo:12:22 »
Perjantaina sain tehtyä x-akselin kylkitolpat, joku 5 ja puol tuntia meni. Seuraavana viikonloppuna varmaan saan tehtyä x-akselin poikittaiset runko-osat, pääsee tilailemaan trapetseja  :)
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #6 : 16.11.10 - klo:10:26 »
Sain tehtyä loput runkorakenteet ja testailin x-akselin kasausta. Jyrsin myös Y ja Z akseleitten osia. Pitäis varmaan kohta laittaa tavaraa ( 1 moottori, akselikytkimiä, trapetsit jne. ) tilaukseen että ei projekti hidastu odottelujen takia :)
Poissa PekkaNF
« Vastaus #7 : 16.11.10 - klo:11:18 »
Hienolta vaikuttaa tuo EVO-mallinen "plotteri", tais olla ongelmia Mark1:n jäykkyyden suhteen, joten päätit korjata sen ongelman?
Tässä on yksi niistä projekteista, jossa äkkisistään näyttää osat olevan balanssissa.
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #8 : 23.11.10 - klo:10:28 »
Tein tuossa lauantaina joitain pienempiä x-akselin osia ja kasailin pöytäosan. Aika yllättävän iso vehje tästä tulee, pöytätaso on n. 90 cm korkeudella lattiasta ja painoakin on nyt jo jotain 100kg.
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #9 : 28.11.10 - klo:13:58 »
Kasailin X ja Y-akselit, ihan kivasti rullaavat. Testailin myös ennen mitään säätämistä mittakellolla pöydän tasasuutta suhteessa akseleitten muodostamaan tasoon ja heittoa oli alle millin verran eri paikkojen välillä. Mielestäni varsin hyvä tulos. Vähän säätämällä saan varmaankin heitot putoomaan vielä alle puolen millin :)
http://www.youtube.com/watch?v=uZ5Vl1SqadU
Enää puuttuu alta kymmenen pienempää osaa, lähinnä moottorien kiinnikkeitä jne. Pitää saada alkuviikosta aikaseksi tehdä piirustukset trapetseista ja laittaa ne tilaukseen.
Poissa Alpha12
  • Täysjäsen
« Vastaus #10 : 28.11.10 - klo:15:45 »
Mielenkiintoinen projekti kaikenkaikkiaan.
Minkätyyppiset kontrollerit ja moottorit ajattelit laittaa?
a12
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #11 : 02.12.10 - klo:17:42 »
Jaahas, nyt näyttää siltä että kun kerran kiinasta saa kuularuuvit samaan hintaan tai halvemmalla kuin suomesta trapetsit työstettynä niin laitankin semmoset. Pitää kysellä vielä hintoja mutta varmaankin X-akselille 25mm ruuvi 10mm nousulla ja Y-akselille 16mm ruuvi 10mm nousulla.
Alpha12: Sielähän tuo lukee ensimmäisessä viestissä, eli g540 ja 1,8Nm stepperit.
edit. Tilasin nyt sitten nuo kiinalaiset kuularuuvit muttereineen joka akselille, omien piirrustusten mukaan päät sorvattuna. Kotiin kannettuna 257e ja toimitusaika pari viikkoa. Trapetsit suomesta ois maksanu 350e ilman muttereita ja z-akselia, sekä toimitusaika n. kuukausi koska haluaamani kokoa ei varastossa. Pitää vaan toivoa että nuo tulevat suorana perille, netistä kyllä lueskelin että ovat hintaansa nähden oikein hyvää tavaraa.
« Viimeksi muokattu: 05.12.10 - klo:10:24 kirjoittanut Metalfusion »
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #12 : 19.12.10 - klo:10:40 »
Noniin, kuularuuvit saapuivat perjantaina oin klo 17 ja aloin niitä sitten ihmettelemään ja sovittelemaan. Lauantaina tuli puuhasteltua melkein kellon ympäri, mutta ei vielä tullut valmista.
Ruuvit näyttää varsin hyviltä ja muttereissa ei tunnu lainkaan klappia, päiden sorvaukset kiinan poika tosin oli tehnyt vähän sinne päin. Kahdessa ruuvissa kierteet oli vissiin tehty vähän tylsällä terällä tms. kun profiili oli liian leveä, mutteri ei mennyt paikalleen ennen kun pyöritteli kierreleualla sen läpi. Laakeripaikatkin oli vähän turhan tiukat, mulla ei kyllä ole niin tarkkoja mittavälineitä että voisin sanoa oliko ne tehty piirustusten mukaan vai ei, mutta jouduin niitä vähän hiomaan että saa käsin työnnettyä laakerin paikalleen.  Tässä olikin jokseenkin hommaa kun en omista minkäänlaista sorvia. Piti iskuporakoneen, tuen ja hiomapaperinpalan kanssa näperrellä aina laakerilla välillä kokeillen.
Nyt näyttää kyllä jo vahvasti siltä että ennen joulua pääsee tekemään ekat jyrsinnät uudella koneella  :D
Poissa Metalfusion
  • Täysjäsen
« Vastaus #13 : 28.12.10 - klo:11:57 »
Pari päivää tuli ennen joulua näperreltyä kaikenlaisten pikkujuttujen kanssa, mutta sain koneen liikahtamaan aatonaaton illalla :)
Toisen moottorin kiinnittämisessä X-akselille ja sen ohjauksessa tosin on vähän ongelmia niin nyt liikkuu äksä vaan yhden motin varassa, kyllä tuolla silti jo jyrsiä pystyy. Jostain syystä g540:n A-akselille kytketty motti pyörii aina vaan yhteen suuntaa, eli vissiin dir-pulssi ei tule ohjaimelle oikein? Machissa laitoin pinnit 8 ja 9 niinkun g540:n manuaalissa sanotaan ja testailin dir lowactive hanikkaa jne. toistaiseksi tuloksetta. Vika ei pitäisi olla moottorin kytkennöissä koska kokeilin toisellakin motilla ja tekee samaa.
Noh, tässä kännykällä otettua videota vehkeestä.
http://www.youtube.com/watch?v=PTtke5rkdak
Myöskin pöydän n. millin epätasaisuudesta korkeussuunnassa aiheutuu ongelmia (vanerin pintaviilu repiää, pitäis ottaa piirtosiivu ensin mutta ei oikeen onnistu korkeuserojen takia) Pitänee laittaa siihen jotkut pitkittäiset korokepalat jotka sitten jyrsin koneella itellään suoraksi, pöytää vasten en kuitenkaan uskalla jyrsiä läpi asti.
Poissa Miguel-
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 28.12.10 - klo:13:29 »
Ruuvaa tuohon päälle kiinni hukkalevy, jonka ajat suoraksi jollain isohalkaisijaisella terällä. Pienet levyt on kätsy laittaa kiinni hukkalevyyn pienehköillä kuumaliimapisteillä. Hukkalevyn voi aina oikasta, jos tulee "vahinkoja" tai jos liima tms. on kovertanut levyyn haittaavia epätasaisuuksia.
Mainokset
