DIY jyrsin suunnittelua
Aloittaja puurtsi, 07.09.10 - klo:17:33
puurtsi
Morjesta kaikille tänne foorumille,
Ideana olisi tehdä jyrsin puulle, muoville, piirilevyille ja ohuille metallilevyille. Aikani olen selaillut cnc-maailman foorumeita ja päättänyt ryhtyä tuumasta toimeen. Ajattelin pohjata elektroniikan tähän pakettiin http://www.probotix.com/index.php?view=product&path=30&product_id=88. Maksaa 199$ + postikulut 63$, sitten alv 23% ja ehkä tullia päälle. Onko mietteitä miten paketti sopisi omiin tarkoituksiini, kun EMC:llä ohjailee? Onko muita hyviä paketteja tähän hintaluokkaan?
Ideana on rakentaa runko MDF-levystä ja johteet kulmaraudasta. Tarkoitus olisi rakentaa runko nykyisen pöydän (ikean koivusta tehty ruokapöytä) päälle 119x74 cm, jolloin cnc-kone ei veisi kauheasti ylimääräistä tilaa. Silloin pystyisi käyttämään pöytää kolvailuun ja muuhun säätämiseen. Yksiössä kun ei ole ruhtinaallisesti tilaa jyrsimelle. Mekaniikka puoli on vielä hakusessa, mutta päädyn varmaan trapetsitankoihin vaikkakin M10/12 olisi halvempi vaihtoehto. Trapetsi mutterit maksavat aivan törkeästi ruuvi.netissä, tietääkö kukaan mistä saisi halvemmalla? Välysten poisto varmaan tulee olemaan hankalin homma tässä projektissa.
Laittelen Picasaan kuvia pöydästä ja myöhemmin itse jyrsimestä, kunhan rakentelu pääsee käyntiin. Ehdotuksia ja vinkkejä toki otetaan mielellään vastaan. :)
tanantunari
Ite ostin 16mm trapetsi ruuvia ja mutterit moveteciltä. ruuvi oli muistaakseni 16€ metri ja punametalli (messinki mikä lie) laipalliset mutterit jossa reijät valmiina 24€ kpl ilman veroja. Joskus ostin ruuvi netistä muuhun tarkotukseen 12mm trapetsia ja laatu oli ihan kamala verrattuna noihi movetecin ruuveihin tosin hinta tais olla joku 6 euroo/m. mut jos sellasta röpelöö johonki muovi mutteriin syöttää niin ei kauhaa mutteri vanhene,
puurtsi
No, näköjään oon päätymässä M12 peruskierteeseen, jossa on 1,75mm nousu. Syynä ovat halpuus, etenkin mutterien kohdalla. Ruuvi.netistä saa nailon ruuveja M12 kierteelle, joten se olisi varmaan paras vaihtoehto? Kehikko pöydälle on hahmottumassa ja tulee olemaan 40x20x2 mm suorakaideputkea. Tosin kehikko tulee painamaan sen n. 6 kg ilman jyrsintä tai askelmoottoreita. En tiedä tulisiko yhtä tukevava pienemmällä kehikolla, mutta varmaan on parempi ottaa varmuuden päälle. Kehikko tulee olemaan tuettu laakereilla kolmesta kohtaa per puolil eli ylhäältä, alhaalta ja sivulta. Toki ideoin eilen säädön laakeireille, jolloin välykset ovat minimissä. Toisaalta taas mietityttää miten askelmoottori (166 oz in, 117N/cm kait..) jaksaa pyötittää tankoa ja kehikkoa...
Ideoita ja vinkkejä otetaan edelleen vastaan, koska olen "newbie" tässä hommassa.
Tuossa kuvaa siitä Ikea pöydästä, johon kehikko tulee lepäämään:
http://picasaweb.google.fi/114315776717539782787/CNCProjekti#
puurtsi
Projekti suunnitelma on nyt vähän muuttunut, kun näyttäisi olevan tuo Ikean pöytä vähän keskeltä notkollaan. Tuli tässä hetken inspiraation vallassa mahdollinen rungon ulkomuoto:
http://picasaweb.google.fi/114315776717539782787/CNCProjekti#5516402299397731778
Runko on periaatteessa laatikko, jonka sisäreunoissa on X-akselit. Akselit rakentuisi näin alustavasti 25mm neliöputkesta ja olisi rakenteeltaan ascii muodossa: " |¨¨¨¨¨¨¨¨¨| ". Näin saisi laatikon sivut tuettua hyvin ja itse x-akselikin tukevoituu. Y-akseli sitten lepää x-akselin päällä laakereitten varassa. Rungon pohjalla on paksu MDF-levy, johon olisi tarkoitus tehdä reikiä tai urat työstettävien kappaleiden kiinnikkeille. Laatikolle vielä kun tekee kuvun/kopan, niin roskatkin pysyvät sisällä.
Tähän rakenteeseen tosin varmaan tarvii kaksi askelmoottoria x-akselille? Mitenhän niitten yhteispeli toteutetaan, softalla ja kaksi ohjainta vai laittamalla rinnakkain samaan ohjaimeen?
jamesi
Softalla ja 2 ohjainta on yks vaihtoehto, ja joissain ohjaimissa on kai synronointiominaisuuksia että saa 2 ohjainta toimimaan yhdellä käskytyksellä. Tai sitten motti keskelle ja hihna/ketjuvedolla ruuveille. Ja sitten vinkki tulevaisuutta varten: jos/kun palaa käpy tuon perus jenkatangon kanssa niin ei kannata tilata ruuvi.netistä trapetsia :D. Justiisa hain postista pari metrin kankea 12mm trapetsia ja toinen on suht mutkalla, ja niissä on eri nousut, ei vissiin kovin tarkoilla toleransseilla tehdä tota :/
puurtsi
Nonnii nyt tänään tuli tilattua ebay:stä 4kpl askelmoottoreita sopivaan budjetti hintaan, 32 € postikuluineen. Motikoista löytyy vääntöä parhaimillaan 0.39 Nm, joka riittää omiin tarkoituksiin tarpeeksi hyvin. Seuraavaksi pitäisi löytää ohjaimet neljälle motikalle, mutta mistä löytäisi sopivan huokean hintaan(120-150€)? Itse rakentaessa ohjaimet, rahaa menee suurin piirtein sata eeroa, joten vois tilata ne valmiinakin. Motikat syövät noin ampeerin virtaa, joten käytännössä kaikki ohjaimet käyvät. Ebay:ssa on TB6560 piiriin perustuvia ohjainpiirejä pilvin pimein, mutta jotenkin niitä vierastaa jostain kumman syystä...
Otetaan vastaan linkkejä joista saa huokeaan hintaan motikoiden ohjaimia. Saa toki tarjota käytettyjä motikoiden ohjaimia. ;)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=12055792501
plazma
Lainaus käyttäjältä: puurtsi - 14.09.10 - klo:23:09Ebay:ssa on TB6560 piiriin perustuvia ohjainpiirejä pilvin pimein, mutta jotenkin niitä vierastaa jostain kumman syystä...
CncZonessa on ollu juttua noista ohjaimista ja niissä on suunnitteluvirheitä ja toimivat huonosti ilman korjauksia. Mm. optoerottimet ovat vähän turhia kun sama maa on käytössä optoerottimen molemmin puolin.
puurtsi
Mitäs olette mieltä kyseisestä ohjaimesta, joka ainakin olisi superhalpa, vain 7 taalaa. Tosin ei ole microsteppinkii, mutta ei varmaan kauheasti haittaa. Pääsis 0,00875 mm tarkkuuteen M12 kiertellä plus välykset. Noita voi varmaan kytkeä 4 kipaletta pmimon neljän akselin bobiin ja toimis hyvin Emc:n kanssa?
http://robokitsworld.com/index.php?main_page=product_info&products_id=176
jamesi
Tuo ohjaus vaikuttaa ainakin oudolle tossa driverissä, ei taida syödä normi step/dirriä mitä käytetään yleensä cnc-softissa. Ja tilasitko bipolar vai unipolar motteja ebaysta, sen suhteen pitää katella niitä drivereitä.
puurtsi
Motit ovat kuudella piuhalla ja tietojen mukaan toimivat bipolaarisina ja unipolaarisina. Emc näyttäisi tukevan L298 piirejä, mutta ei ole itsellä tietoa että toimiiko kyseinen viritelmä. Uskaltaako tilata kyseiset ohjaimet vai ei? Saisi neljä kipaletta alle 30 euron postikuluineen...
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?EMC2_Supported_Hardware
puurtsi
Aikaa on vierähtänyt komponenttien etsinnässä ja ebay on osoittaunut oikeaksi aarreaitaksi. Tuli tilattua 50 kpl (625 ZZ, 5x16x5 mm) kuulalaakereita 27 euron hintaan sisältäen postikulut. Pitäisi vielä etsiä M12 kierretangolle edulliset laakerit jostain päin maailmaa. Askelmoottorit saapuivat ja tuli testattua niitä pikaisesti EasyDriver ohjaimella ja pyöritti motikkaa haluttuun suuntaan.
Seuraavaksi pitäisi löytää alumiini U-profiilia (n. 80x40 mm), johon sitten kiinnittää laakerit. Teräsmyynti.com näyttää suhkot huokeita hintoja metrin kappaleille, mutta niitten verkkokauppa on pahasti keskeneräinen. Olisikohan muita yhtä huokeita kauppapaikkoja tai liikkeitä Lahden lähellä? Tietääkö kukaan mistä saisi halavalla MDF-levyä Lahdesta?
puurtsi
Suunnitelmat ne vaan muuttuu ajan myötä mekaniikan suhteen. Tuli huomattua "JGRO's Design", jota jostain syystä ei sitten aikasemmin huomannut. Siitä sitten irtosi monta ideaa oman projektin suhteen. Seuraavaksi olisi tarkoitus kasata 24V virtalähde ohjaimille ja tarkoitus olisi käyttää LM7824 reguja jännitteen tasaamiseen. Rengassydän muuntajan sain veljen keskeneräisestä vahvistin projektista, joten kulut eivät tule olemaan kauheat.
Tulipa laitettua youtubeen videota, kun askelmotikka pyörii lippu korkealla. :)
http://www.youtube.com/watch?v=ibcFrbfC64Q
http://www.cncroutersource.com/cnc-router-plans.html
Suora linkki PDF:ään.
http://www.cncroutersource.com/support-files/cnc_router_jgro.pdf
puurtsi
Olen tässä päätynyt runko materiaalin valinnassa Minitecin 45x45F alumiiniprofiiliin. Näyttää olevan todella helppo tehdä kyseiseen profiiliin kaikki tarvittavat laite kiinnitykset. Jyrsin  tulee näyttämään vähän Orbitekin Lightweightilta, mutta akselit liikkuvat 16mm teräsputken varassa. Putket asennetaan profiilin sivuille uriin kiinni, jolloin putket vahvistuvat entisestään ja eivät pääse taipuilemaan. Laitan kuvia illemmalla kehikon tarkemmista suunnitelmista, kunhan faijan kanssa saa raapusteltua kaikki nippelit ja nappelit.
Myykö Movetec yksityisille henkilöille tavaraa? Ei oikein selvinnyt sivuilta ja foorumia selaillessa. Laskeskelin että profiilia menisi sen reilu 6 metriä, joten hinnaston mukaan yli 94e (15,59 e/m, varmaan ilman alvia?) ja sitten leikkuut päälle.
Jylli
Kyllä myy ota yhteys vaan rohkeesti, eikä muuten ole pahan hintaisia kun alihankintamessuilla käväsin kyselemässä.
jussi
Katoppas tuolta kans on halvempaa kun movetecissä. itse tilasin tuoltahttp://www.easy-conveyors.fi/
