DIY jyrsin aloittelua
Aloittaja Juha Hietamäki, 11.12.09 - klo:22:57
mkuivamaki
Näyttää tosi hyvältä. Zetalla ainakin mukavasti tilaa liikkua  :) Minkälaisen työpöydän ajattelit laittaa? T-urapöytä?
#16
Aika hienon näköinen vehes tulossa.
Ookko EMC2 harkinnut ohjaukseen ollenkaan?
Mulla olis 4kw ja 2.2kw taajari ja yksi 1.6kw kolmivaihe 1500rpm motti ylimääräisenä jos kara käyttöön semmoista kaipailet?
Laita yv. jos kiinnostusta.
Edit: Niin olis myös valmis kara er32 kartiolla ja mutterilla.
Laakerit yläpäähän pitää vaihtaa, ja alapäähän tehdä laakereiden lukitus rengas.
Juha Hietamäki
En viitsinyt alkaa purkamaan zetan yksikköä, kun oli jo valmiiksi välyksetön yksikkö.
Pöydäksi on tulossa T-ura kunhan sellaisen jostain edullisesti löydän.
Ei ole vielä EMC2 käyny mielessä, ku ostin ton MACH3:n jo jonkin aikaa sitten.
Karaan on jo kaikki materiaali valmiina, mutta koneistukset puuttuu. Eli ei siis paljoakaan:)
Karaa pyörittää ainakin aluksi 0,65kW:n kolmivaihe moottori jota ohjaa Omronin 1.1kW tamu, kun nämä löytyy jo omasta takaa.
Jussik:
Täytyy pitää mielessä tuo 2.2kW tamu.
Löytyis nimittäin käypänen 3000r/min moottori tuohon.
Juha Hietamäki
Noniin. Tovi on taas vierähtänyt.
Jotain kuitenkin sain viime sunnuntaina aikaiseksi.
Z-akselin osat karaa myöden ovat sovittelun alla.
Koneistuksia vielä kaipaa tuo karan kiinnitys.
Niin ja sitten hihna tuohon karalle.
Mistähän pyöriä ja hihnoja sais halvalla?
Juha Hietamäki
Karan sain pyörimään ja ensimmäinen manuaalilastu on otettu :P
Perjantaina hain Jonnelta jyrsimen, niin sekin edistää tätä projektia hieman.
Aika vaan on niin rajallista ja myös raha, että tuntuu tämä edistyminen kovin verkkaiselta.
Akseleiden pyöritykseen tuli tänään hammashihnat ja -pyörät Englannista.
http://www.technobotsonline.com/
Omasta mielestä edullinen kauppa.
Kuvassa näkyvät hilppeet 77ekua postista noudettuna.
mkuivamaki
Kiitos linkkivinkistä. Näyttäisi hyvältä ja edulliselta kaupalta. Mukavasti muutakin tarviketta myynnissä
Juha Hietamäki
Moron,
Tuli tällä viikolla kotiin moottorit ja ohjaimet. Nyt siis pitäisi alkaa suunnittelemaan virtalähdettä.
Kuten tuolla toisaalla mainitsin, niin hieman hakusessa nämä ampeerit.
Jostain luin, että 0.66% moottorin vaihevirrasta olisi riittävä määrä ampeereja. Olenko ihan hakoteillä?
Moottorina toimii http://www.slidesandballscrews.com/sy60sth883008-nema-stepper-motor-p-118.html?cPath=45_81
Specsejä:
Järjestyksessä V,A,mH,Nm
Bipolar (P) 2.73 4.2 3.2 3
Bipolar (S) 5.46 2.1 12.8 3
Nyt olisi sitten tarkoitus kytkeä nämä moottorit rinnan.
Rinnan kytkettynä lasku siis näyttäisi tältä:
3kpl moottoreita*4,2A vaihevirta*66%=8,316A
Riitäisikö esim. tällainen hakkuri:
http://cgi.ebay.com/400W-48V-8-3A-Switching-Power-Supply-Radio-/120593344519?pt=LH_DefaultDomain_0
Saattaapi olla vähän nippa nappa, mutta ehkä jos laskisi vähän jännitette niin löytyisi tälläinen 10A.
http://cgi.ebay.com/350W-36V-DC-10A-Regulated-Switching-Power-Supply-K008-/170431336914?pt=LH_DefaultDomain_0
Juha Hietamäki
Poweri tilattu Englannista.
Laadultaan pitäisi olla hyvä.
Juha Hietamäki
Nyt olis oikeestaan kaikki välttämättömimmät osat kasassa.
Kovaa rakentelua siis tiedossa.
Sähkökaappia tossa suunnittelin, niin kumpi on häiriö alttiimpi Smoothstepper vai ohjaimet?
Itse kuvittelisin, että Smoothstepper.
Entä ohjausjohdot?
Kaappi on kohtuu pieni ja ajattelin vetää kaikki johdot samassa kourussa laatikon keskellä.
Tarkoitus olis käyttää näissä 4x0,5m2 LIYCY:ä.
Mitä ootte mieltä tuleeko ongelmia häiriöiden kanssa?
Juha Hietamäki
Moro,
Korjausta tuohon ylempään, että ohjaukset tarkoitus vetää tolla LIYCY:llä ja virrat ja jännitteet vähän paksummalla.
Eilen rakentelin tuollaiset kytkentäkotelot moottoreiden johdotukseen.
Tarkoitus kytkeä heti moottoreiden omilla johdoilla tässä kotelossa käämit rinnan ja tuoda sähkökaapilta neljällä johtimella virtaa moottoreille.
Juha Hietamäki
Moro,
Seuraavaan koneeseen teen isommat kytkentäkotelot.
Melkein meinas mennä hermot, ku yritti noita johtoja ruuvailla.
Eilen sain aikaseksi kolme tällasta.
Nyt olis sitten mekaaniset hommat tehty.(Ainakin tällä erää.)
Juha Hietamäki
Moro,
Nyt on ohjaimet kytketty, kuten kuvassa.
Kuuluuko kytkeä näin?
En kerinny tänään enää kokeileen, ni olis nähny tuleeko savut ulos.
Ei oo kyl enää paljosta kiinni.
Mutta jos joku viittis varmistaa tämän mun kytkennän.
Juha Hietamäki
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 120 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.  :D
Eipä ole paljon tullut päiviteltyä.
Jotain on kuitenkin tälläkin aikaa tapahtunu.
Tollanen tuli ensimmäisestä sähkökaapista, mutta nyt on työn alla muutto isompaan kaappiin.
Kun ei löytyny oikein hyvää ja halpaa T-ura pöytää, niin piti tehdä itse.
Eihän tuo kyllä oo missän muotoa hyvä, mutta parempaakaan ei oo vastaan tullu. Maksaa nimittäin yllättävän monta rahaa kunnollinen pöytä.
Jotain palikoitakin tullu tehtyä ihan koe mielessä.
Tässä on yhden lämpötila-anturin kotelon kansi.
Niinkuin tossa ekaviestissä kerroin, että tehdään tätä ihan kiinnostuksesta tekniikkaan.
Siihen se on menny, että enemmän on rakennettu konetta, ku työstetty osia :)
Ja taas olis uudet tuulet puhaltamassa, ku löyty edullisesti Yaskawan 750w AC-servot ja Powerpackit. Siihen voikin mennä taas pari askia tupakkia ja eräskin kuppi kahvia.
Mutta mikäs kiire tässä on.
Palataan taas vuoden päästä :D
