Olisi tarve tehdä muutama kuvanmukainen rinkula. Millä ohjelmalla saisi kätevästi tehtyä tuollaisten kappaleitten työstöratoja? Itselläni on käytössä vain CUT2D, useampi eri CAD ja Mach3. Suunnitelmissa olisi hankkia jokin 300-500eur
hintanen harrastelijalle sopiva ohjelma jolla voisi tehdä tuonkaltaisten kappaleiden työsttöratoja. Mitä suosittelisitte?
Palaveri matikan kirjan kanssa ja yksinkertainen makro koneeseen. Ei monipuolisin, mutta halpa ja yksinkertainen.
Jos nyt käsitin muodon oikein...
Makrojen tekoon ei taidot riitä. Tarve olisi siis tehdä jyrsimällä ei sorvilla.
Siis myös soikeita ja muita muotoja mutta sivuilla tuollaista pyöreää muotoa.
Kyllähän tuo Cat2 deelläkin onnistuu, tarvitsee vain tehdä useita työstöratoja, eli joka olakkeelle omansa, ensin rouhinta radat ja sitten vaihtaa pyöristysterän ja viimeistelee muodot esim tuollaisilla
http://amadeal.co.uk/acatalog/Corner_Rounding_End_Mill.html (http://amadeal.co.uk/acatalog/Corner_Rounding_End_Mill.html)
Yllättävän monimutkaisiakin jyrsintöjä Car2 deellä pystyy tekemään kun käyttää mielikuvitustaan ja paloittelee työvaiheety omiksi työstöradoikseen, Nollakohtahan aina pysyy samana vaikka lataa uuden työstöratatiedoston.
Tuota Ollin ehdotusta ajattelin toteuttaakin jo mutta terät puuttuu. Taitaa olla edullisin vaihtoehto ja jatkossa tarpeelliset terät. Terävän sisäkurvin puolella nuo ei sitten onnistu :(
Juuh jää nurkat pyöreäksi, vähän talttaa ja hiomapaperia, tai sitten tekee suorasta profiilista ja liimaa ne jiiriin. Jos niitä on paljon tulossa, niin melkein kannattaa teettää tuollainen profiiliterä jolla silpasee suoraa rimaa ja hyvä jiirisirkkeli.
Nurkat jää pyöreäksi, mutta ainahan voi valita lopuksi pienihalkaisijaisen terän, jolloin tuo kulman säde jää aika pieneksi. jo 3 millin terällä säde on vaivaiset puol-toista, eikä tuo terä vielä mahdottoman ohut ole.
Ilman leikkuutahan siinä tulee paljon - ainakin minulla, kun en osaa vain nurkkiin kohdistaa työstöä, vaan pitää ajaa turhaa myös sivut. Mutta jos aikaa on, niin ainakin onnistuu.
Noin jouduin ensin paksummalla ja sitten ohuemalla terällä tekemään ne toisessa säikeessä Timon kyselemät muovikehyksetkin. Varmaan löytyisi parempikin ratkaisu, mutta taidot on vajavaiset.
Useita ajoratoja erikseen Mach:lle ladaten pitäen konetta päällä jottei 0-kohta huku, ja niin vain toivottu kappale lopulta muovin sisältä kuoriutui.
Sheetcamilla onnistuu myös esim. kuvan mukainen kappale 3 erilaista ihan perus yläjyrsinterää.
Cadissä kun laittaa vaan eri layereille työstöradat.
Nuo saa tehtyä myös tuolla CUT2D:lläkin. Tilasin nuo Ollin linkittämät terät. Katsotaan mitä niillä saadaan aikaiseksi.
Tarvetta olisi samaan projektiin kerman väriselle muoville tai kellertävä valkoinen...
10mm vahvaa levyä tai 50mm paksua pyörötankoa.
Törmäsin sattumalta tälläisiin teriin olisko näissä mitään järkeä? http://www.ebay.com/itm/HM-Profilfraser-Fraser-B-Schaft-6mm-fur-Frasmaschine-CNC-Nutfraser-Holzfraser-/290623162243?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43aa7d8783 (http://www.ebay.com/itm/HM-Profilfraser-Fraser-B-Schaft-6mm-fur-Frasmaschine-CNC-Nutfraser-Holzfraser-/290623162243?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43aa7d8783)
:D
Muuten hyvä, melkein valmis profiili, paitsi että liian ISO.
Nuo "nystyrät" tulee olla 4kpl 2mm ja 2kpl 1mm.
Mulla ratkaisu työn alla, jos onnistuu niin laitan kuvan.
Pakko kysyä näin ihan heittona että oletko kokeillut/harkinnut esim heekscnc:tä?
Tai jotain muita ilmais CAM:ejä? Näillä ainakin kärsivällisemmät ihmiset ovat saaneet
jotain ihan fiksuakin aikaan.
-T
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 09.05.13 - klo:20:53
:D
Onko nuot jotain kaluste esim. ovien koristeita??? niille löytyy paljon valmiita teriä muistelisin ei välttämättä tartte teettää omaa erikoista terää
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 10.05.13 - klo:01:33
Projekti on museoajoneuvoon ovienkahvojen ja ikkunan nostimien koristepuslat. Siksi hakusessa myös tuo kermanvärinen tai sanotaanko sitä kellastuneeksi valkoiseksi, muovi. Jos sopivan väristä muovia ei löydy niin tarvitsee tehdä sitten vaaleasta puusta. Auto oli senverran kansanauto ettei jalopuut oikein sovi ;D
Lainaus käyttäjältä: kingSTB - 09.05.13 - klo:21:55
-T
1 ääni HeeksCNC:lle... On aika selkeä ohjelma, olen itse tehny ratoja pallopääterälle vastaavan tyylisille kappaleille. Välillä voi vaatia tosiaanki kärsivällisyyttä varsinkin dxf:ien importoimisen suhteen esim. viivat ei kohtaa (heittoa esim 0.0001mm) tai joskus ei kerrassaan suostu ajamaan esim. jotain outlinea läpi inside/outside, mutta viivan päältä menee hienosti. Joskus vaatii esim. sen, että explodaa radan drafsightilla, korjaa jotain R:ää ja tallentaa uudelleen dxf:ksi. Mikään ei ole ainakaan jääny tekemättä tähän mennessä, puolisen vuotta olen tuota nyt käyttäny 2.5D/3D kippuloiden työstelyyn harrastuspohjalta..
Lainaus käyttäjältä: Jussa - 10.05.13 - klo:11:19
Tarttee ilmeisesti tutustua ohjelmaan. Melkosen montaa kokeillut muttei ole riittävästi ihastunut jotta olisi tullut jokapäiväiseen käyttöön. Tuo CUT2D on ollut mukava käyttää ja toimii oman ajatusmallin mukaan.
Muutama hetki tullut kokeiltua tuota HeeksCNC:tä. Herkkä on kaatumaan kun ei osaa käyttää. Potenttiaalia ohjelmassa näyttäisi olevan. Ei ihan valotu kaikki toiminnot vaikka yrittää erilaisten videoiden kanssa niitä tutkia. Tarttee ajankanssa sitä testailla. Eniten häiritsee kun hiiri pomppii hallitsemattomasti oikealle. Aluksi luulin että oma kone hajosi mutta ei tee sitä muissa ohjelmissa. Tuo Vectric sarja on jotenkin erittäin helppokäyttöinen ja looginen tarttee ehkä siitä hankkia tuo VCarve Pro, siinä ominaisuuksia joita eniten tarvitsen. Ollut tuo CUT2D pari vuotta käytössä. Sillä saa muutamassa minuutissa nuo yksinkertaiset kappaleet tehtyä mutta 3D ei sillä täysin onnistu. Esim. jos tarvitsisi tehdä kappaleeseen pyöreä 5cm halkaisijaltaan oleva kuoppa tai jotain vastaavaa. Jokaisessa ohjelmassa tuntuu olevan kuitenkin puutteita. Harrastaja budjetilla kun ei noita kalliitta ammattiohjelmia voi hankkia. Eikä ehdi kovin hyvin oppia käyttämäänkään.
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 11.05.13 - klo:21:02
Onko sulla mallinnettu 3d kuvaksi se mitä haluat leikata? Melko useesti ensin mallinnetaan osa ja toisella ohjelmalla tehdään radat iges tiedostosta esim.
Tejin tuommoisen kupan saatko tehtyä tähän radat helposti tämmöiseen simppeliin osaan?
Kuppa (https://googledrive.com/host/0B4Ga-ewLiH9xRGV5WEo0a2ZxbVk/Kuppa.IGS)
En tiedä onko tästä mitään apua,mutta onpa yksi tapa tehdä niitä kaaria ja reikiä.
Tossa on koodin pätkä,jota voi katsoa Wincam ohjelman editorilla.
Toi poraa reikää ympyrän kaariliikkeellä alas.
Tota ei ole ajettu koneella.
Toinen jolla voi katsoa on Surfcam editori.
Sen surcam demon saa myyjän saitilta, ja siihen pitäisi saada se editori myös,koska vain sen editorin tarvit koodin katsomiseen
Siihen editoriin voi copy pastella ottaa muiden tekemiä koodeja ja katsoa toimiiko, tai mitä ne tekee.
Se on tapa jolla voi opetella G-koodia
Kai
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 11.05.13 - klo:22:25
Aukesi tällainen harjanne.
Saan kyllä tehtyä 3d kuvia mutta ei ole ohjelmaa jolla saisi kuvan koodiksi. :( Tuolla Heeksillä en viellä ole päässyt kokeilemaan.
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 12.05.13 - klo:11:04
Hmm sen olisi pitänyt olla 10mm korkea pallon puolisko eli tasainen ei kantikas :) ei ihan tuosta sun kuvasta saa selvää oliko se semmoinen.. Kai sie tuolla 3d vectrikillä saat tuohon koodin tehtyä.. ensin vaikka z muoto jyrsintä ja sitten pinta jyrsintä
Tuo CUT3D voisi olla ihan nappi tuohon hommaan jos saat 3D-kuvia piirrettyä...
http://www.vectric.com/products/cut3d/process.html
Näyttää maksavan 240 ekeä, joten ei kannata välttämättä muutaman nappulan takia ostaa...
Milläs Faari tekee noita ohjelmia ?
Tuolla joskus kokeilin tehdä jotain... http://www.grzsoftware.com/
Cut3D tekee nuo jyrsinradat joko poikittai, pitkittäin, taikka 45 asteen kulmassa kappaaleeseen nähden, se ei kierrä muotojen mukaan jolloin pallojyrsimelle tarvitsee antaa pienet sivuttaissyötöt että tulee siliä pinta ja se taas lisää työaikaa. Tosin en ole ohjelmaan vielä perusteellisesti tutustunut, mutta näppituntuma on tämä. Tosin silläkin voi ensin ajaa rouhintaterällä liiat pois ja viimeistely palloterällä.
Cut3D on kyllä helppo käyttää.Ja tekee juuri niin kuin olli tuossa totesi.Vaatii tietysti sen ,että voi tehdä 3D kuvia. Itse käytän Rhinocerosta.
Videokaappaus kappaleesta.
http://www.youtube.com/watch?v=P88uMeJm4lk&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=P88uMeJm4lk&feature=youtu.be)
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 12.05.13 - klo:12:03
Juu näin tuntuisi toimivan kaikki 3d halpiscamit, vasta kalliimmissa cameissa tulee nuo fiksummat 3d työstöradat.
Itse käytän Meshcamiä (Messcam :P) ja se toimii ihan ok, mutta välillä ajellaan syvemmältä kun terässä on leikkuuta, jonka estäminen vaatii kikkailua :/
Juu ei tuolla Cad osiolla heeksissä hirveästi tehä mitään, mutta CAM osio on simppeli ja olen ollu tyytyväinen omassa harrastuskäytössä, tarkoitus oli itselläki ostaa cut3d, mutta en koe siihen enää tarvetta. Esim 3D pintaa voi ajaa muotojen mukaan, juuri tuollaisessa kappaleessa mitä olet tekemässä niin on oikein hyvä ominaisuus ajaa ulkomuodon suuntaisesti, toki voi ajaa myös zigzag tai jossain kulmassa jne.
Mallinnukseen itsekin käytän kaupallista ohjelmaa. Jos tuo heeks kaatuilee niin kannattaa kokeilla eri versioita https://code.google.com/p/heekscnc/downloads/list Muistaakseni itsellä kaatuili uusin versio, mutta 0.18 toimi paremmin. Kaatuu se joskus isompia tiedostoja käsitellessä, esim tein radat 30Mt reliefille 0.3mm pitchillä niin meinas kaatuilla melko helposti ja kesti radan tekeminen ainaki tunnin.. Ja apuja käyttöön löytyy wiki-osiosta kotisivuilta..
EDIT: Onnistuu tuollaisen muodon mallinnus Heeksillä ihan ok, kun hieman harjoittelin.. ei voi verrata ehkä kaupallisiin ohjelmiin mutta onnistuu pienellä vaivalla. Sketsin piirto on ainakin omasta mielestä hankalaa, tottunu liian hyvään.
Lainaus käyttäjältä: jussi - 12.05.13 - klo:12:46
Sieltähän kaivautui ihan oikeanlainen kappale ;)
Tuo CUT3D tai edes VCarvePro ei edes aukaise noita IGS päätteisiä. Itse olen käyttänyt .stl kuvia.
Tuo Heeks aukaisi tosiaan tuon tiedoston neliönä ja Inscape ei näyttänyt kuvaa ollenkaan?
Taisi Jussi käyttää Rhinocerosta tuohon juutuuppiin?
Kokeilin myös eMashineShopin Cadillä, ei auennut kuvaa. Taitaa olla tuossa IGS formaatissa eroja eri ohjelmien kesken?
Heeksillä voi tehdä aika helposti liitteen kuvassa olevan radan, esimerkissä rata ajettu 2mm pallopääterällä, jolloin ei ihan pahaa nurkkapyöristystä jäis, step over 0.3mm...
Suosin itse STP muotoa yleensä noissa, jolloin mallista saa projektoitua reunat sketsiksi. Myös igs toimii siinä, mutta stl ei, stl:n kanssa täytyy itse piirtää ulkomuodot ainaki heeksissä.
Olikos tuo rinkula jossain mallinnettu tai tuon profiilin dxf jaossa voisi itsekkin kokeilla miten milläkin onnistuu.
Mallinsin sinnepäin mutta eihän sillä nyt aleta kokeileen ehän se ole sama asia :)
Eikös juuri tuon typpiseen osaan sovi se, että ajaa hieman isommalla pallolla jolloin pinnasta tulee kohtuullinen hieman harvemmallakin ajolla, ja lopuksi sitten ajaa tuon kehät tappiterällä jotta tuo sisäkulma tulee teräväksi?
Noin ainakin itse ajoin hieman vastaavan osan. Tosin jo on terävä sisänurkka - siis Z:n suuntaan - silloin tarvitaan pienihalkaisijaista terää loppuajoon. Muutoin sekin terä saa olla reilumman kokoinen.
Faari väsäs DeskProtolla ( Hobby Full 5.0 jotain 3-4 vuatta vanha) noita omia 2D ja 3D kuvia, joka on nyttemmin jouten. ::)
FAARI 58
Lainaus käyttäjältä: Seppo K - 13.05.13 - klo:10:17
Jos viittaat tuohon minun esimerkkiin niin varmaan vois viimeistellä ainaki tappiterällä ja täytyis varmaan rouhinta tehdä isommalla terällä. Tosin jos nystyt ovat noin pieniä niin hirveän suurta pallopäätä ei voi varmaan käyttää-> step over ei kovin suuri kestä olla. Ajallisesti ei taida olla suurta merkitystä jos kappale on noin pieni, jos vaikka tiheäämpäänki ajaa, helpottaa käsin tehtävää viimeistelyä ja kerkiää käydä vaikka kahvillä välillä ;) Piti itelle laittaa valvontakamera talliin niin enää jännitä niin pahasti lähteä kahville välillä, voi tuijotella konetta sitte kännykästä, tabletista tai vaikka töllöstä..:)
LainaaNuo "nystyrät" tulee olla 4kpl 2mm ja 2kpl 1mm.
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 13.05.13 - klo:06:40
Jep. Rhinolla auki ja talletus STL:lläksi. Sitä olen käyttänyt tuolla yhdistelmällä.
CUT3D huolii muitakin tiedostoja ,muttei tuota IGS:ää
Aika hauska että ei igs huoli se on aika yleinen mikä toimii jokaisella ohjelmalla noh kaikkea ei voi saada
Cut 3D huolii näitä
STL Mesh files - binary & ascii
3DS 3D Studio - binary & ascii
DXF AutoCAD 3D DXF
OBJ Wavefront
SBP ShopBot Digital Probe files
TXT MaxNC Digital Probe
WRL VRML
X DirectX
LWO LightWave
V3M Vector Art 3D files
