Fanuc 6T tyäkaluje mittaus ja kompensointi
Aloittaja senaattori, 12.06.12 - klo:22:52
jpn77
terä tulee oikeeseen pituuteen mut jää kappaleen ulkopuolelle noin 50mm  ??? teräkorjaintakin väännetty vaikka mihin suunttaan niin aina samakohta.
G50 lauseella määrittele kun kone referenssissä. Oma kone menee yli niskojen jos kompensointiin laittaa yli pari milliä.
Eli terällä kosketus kappaleen pintaan, mittaa halkasia ja vähennä/lisää machine lukemasta. Tästä tuli G50 x lukema. Äläkä unohda rajoittaa kierroksia..... Z samalla tyylillä, mutta vähennä/lisää työvara.
0451329486 saa soitella jos meni yli hilseen...
Itse jos omistaisin fanuc koneen niin kuvaisin ilman muuta videopätkän. Aloittelijalle kaikista helpointa kun pääsis näkemään miten tehdään. Sanallinen ilmaisu on kuitenkin aika rajallista...
senaattori
Tervehdys,
(HUOMIOI!!!TÄSSÄ SORVISSA ON VASENKÄTINEN KOORDINAATISTO). Fanuc 6-T:ssä täytyy joka työkalulle antaa oma G-50 koodinsa ennen kuin se otetaan käyttöön! Olen käyttänyt koneen nollapistettä elikkä referenssipistettä (johon ajettaessa merkkilamput syttyvät, ainakin Moriseikissä) työkalun vaihtopisteenä(en tiedä onko se oikea tapa, mutta) se on mahdollisimman kaukana pakasta ja aina sama piste. Siellä nollaan U:n eli X:n ja W:n eli Z:n. Kappale kiinni pakkaan ja pulssipyörällä tai ohjainsauvalla kosketus kappaleen päätyyn ja Z:n lukema muistiin, olkoon se tässä tapauksessa vaikka -154.566 ja sitten kosketus kappaleen lieriöpintaan X se olkoon vaikka 56.010 Sovitaan että kyseinen akseli on halkaisijaltaan 40 mm. Koska terä on 20mmkeskiöstä ulkona tulee tämä huomioida, koska ohjelmassa x- ohjelmoidaan halkaisijamittana eikä säteenä tulee x:n lukemaan lisätä 40 mm elikkä 56.010 + 40.00=96.010 ja vasenkätisen koordinaatiston johdosta etumerkki vaihtuu...-96.010 Ohjelmarivi on muotoa, N1G50X-96.010Z154.566S3000
jossa S3000 rajoittaa max. pyörimisnopeuden 3000rpm. Työkalu otetaan käyttöön seuraa vanlaisella rivillä N2G00T0101 Jossa T01 on työkalun numero ja sen perässä oleva 01 työkalukorjainlokeron numero (voi myös olla joku muu hierarkian piirissä oleva lokero)
Kun vaihdetaan työkalua ajetaan kone referenssipisteeseen  N3G00X-96.010Z154.566 ja tämän jälkeen otetaan työkalu pois käytöstä N4T0100 ja sitten uuden työkalun G-50 koodi ja niin edelleen. Toivottavasti tämä ei sekoittanut lisää....
Reijo Martinpoika Tuomala
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 03.07.15 - klo:14:05
Täälläkin olisi videolle katsoja :)
itsellä fanuc 0 ohjauksen sorvi ja mielellään menis oikeilla ohjeilla kuin kokeile ja opi systeemillä :D
AK47
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 11.05.21 - klo:21:22
Fanucissa kaikki riippuu parametreistä (muissakin toki). Koneen toimintaa voi muokkailla jos on manuaalit eli keltaiset kirjat jossa parametrit selitetään.
0-ohjauksessa on myös parametreillä määritettynä kaikenlaista. Kukaan ei voi tietää koneesi parametrejä, ne on alunperin asettanut konevalmistaja ja tietysti fanuc tietyn osan parametreistä.
Esimerkiksi muistin määrä vanhemmissa fanuceissa oli parametrimuutos ja esim kierteen jyrsintään tarvittava helix parametri asetettiin lisähinnasta (toki moni muuttanut niitä ilman maksamistakin).
Sitten työkalujen ja nollapisteiden asetuksissa on mahdollista käyttää eri tapoja. Monesti joku sanoo "oikeaksi" tavaksi sen minkä itse opetellut ensimmäisenä :D
