Plasmaleikkuri/puujyrsin
Dezoltc
Plasmaleikkiri on ensi sijainen käyttö.
Fillarien rakentamisessa tarvitsisin putkiplasmaa?
Myös mahdollisuus käyttää puujyrsimenä kiinnostaa.
Onko yhdistelmäkone mahdollinen?
Sain rungon mietittyä eilen illalla.
Teen 50x50 rhs putkesta rungon jonka päälle osat kiinnitetään.
Päädyt tuetaan levyllä runkoon.
Tohon olisi sivusiirto helpointa tehdä kahdella askelmoottorilla.
Servot meinaan vaihtaa askelmoottoreihin.
#16
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 15.10.17 - klo:06:30
Putkiplasma ei ole käytännössä kuin 4-akseli pöydällä kärkipylkän kanssa... helppo lisätä jälki käteen...
Tämä vaatii vain sen että mitoitat tarpeeksi pitkän Z-akselin. Kun 4-akseli keskilinja tulee jonku 100-200mm pöydän pinnasta kun se siihen nostetaan. Tähän keskilinjaan sitten tulee se putki xxx halkaisijainen pyörimään.
Esimerkki:
4-akselin keskilinja on valmistajan mukaan 200mm
Isoin putki jota leikkaat on 50mm halkaisijaltaan
Putken ylälaita on tällöin 200mm + (50mm/2) = 225mm pöydän pinnasta
Sitten jos sulla on putkessa jotain hitsattuja muttereita yms niin kannattee varata 50mm liike varaa tähän päälle
Eli 275mm tulis oleen pikaliike etäisyys pöydästä
Aloittajan oppaan lisävaruste kohdassa on linkki kiinalaiseen 4-akseliin joka toimii tuossa plasma käytössä varmasti pienin muutoksin.
1. Hihnakotelo
2. Moottorin galvaaninen erottaminen (Joudut tuomaan miinuksen 4-akselin runkoon käytännössä miinus on kiinni kärkipylkässä) niin ongelma tilanteiden välttämiseksi erottaisin moottorin rungosta. Käytännössä joku ohut muovilevy väliin ja puslat pulteille/muovi pultit... Hihnaveto toimii eristeenä välityksessä.
Tuosta tuennasta:
Kannattee laittaa putkipalkki takaosaan ylälaitaan ja alas ja siihen sitten se levy. Saat tällä ristituentaa paketille. Tämä paketti voi olla pultattava eli teet takaosan tuennan erilliseksi kokoonpanoksi ja sitten pulttaat sen taakse kiinni asennus vaiheessa.
Lisäksi yksi putkipalkki etuosan ylälaitaan (ylälaita=lamellitason korkeus) tämäkin voi olla pultattava palkki.
Muuten sulle käy herkästi että nostat levyn lamellien päälle ja paketti leviää sivuille ristituennan puutteen takia.
Yhdistelmä konetta itse en suosittelisi paloturvallisuuden takia...
Jyrsinnän jälkeen puupöly laskeutuu koneen päälle kaikkialle käytännössä... sitten sopiva plasma kipinä niin meillä on iloisesti palava kone...
Servot askelmoottoreiksi
Jos oot tätä tekemässä niin kannattee istuttaa askelmoottori suoraan akselin päähän kytkimellä jossa on joustava elementti välissä.
Ei tarvi hihna kiristimiä yms miettiä...
Onko vaihdon syy pelkästään mekaaninen vai onko sulla liian vähän servoja? vai eikö servot meinaa pelittää?
Unohtu melkein sanoa...
Tuo 4-akselin asennus helpottuu huomattavasti jos otat sen nyt huomioon osien valmistuksessa...
Eli tuohon sivuille tuleviin lamellien urapalikoihin... tee ne hieman paksummasta tavarasta niin saat yläpuolen koneistettuun pintaan reikäjaon/kierteet.
Tällöin sun tarvii  tehdä vain leveä latta johon sulla tulee 4-akseli + kärkipylkkä kiinni. Nostat sen näiden lamelien koneistettujen pintojen päälle joissa on reikäjako ja ruuvaat kiinni. Tällöin koko paketti tulee automaattisesti linjaan koneen akselien kanssa, jos olet asennuksessa kellottanut koko paketin suoraan...
Ei tarvi aina sitten kirvata sen kanssa kun 4-akseli ei ole linjassa koneen akselien kanssa...
Dezoltc
Mulla ei ole kuin kaksi servoa käytettävissä.
On vissiin helponpi (ja halvenpi) ostaa esim. Nema 34 moottori paketti jossa on kaikki tarvittava.
Jos nyt saisi tän pelkän plasman toimiin niin jos sitten sitä putkileikkuria.
Tossa olisi varaa nostaa poikittais akselia ylöspäin, nyt mitta on jotain 32cm.
Olis moottorin paikat valmiina noissa tukiraudoissa...
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 15.10.17 - klo:09:42
Juuh askelmoottorit ovat halvempi ratkaisu... veikkaan että reikäjako ei täsmää nema 34 moottoriin että kiinnitys menee joka tapauksessa uusiksi...
Alottajan oppaassa  on linkki mistä saat tarvittavat moottorit + ohjaimet...
Tuo z-akselin pituus on maku asia... eli jos sulla 32cm lamelli pinnasta johteen ala laitaan niin tämä varmaan riittää 4-akselin kanssakin...
Ainahan siitä voi tehdä sellaisen että sitä voi latalla korottaa...Jos tuleekin tilanne että se ei riitä... ylimitoittaa vaan sen Z:n sitten... että sen pituus on jonku 40cm esim.
Dezoltc
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 15.10.17 - klo:12:06
Kannattas varmaan ottaa nemat heti neliakselisena.
Jos teen sivusiirron kahdella moottorilla.
Jotain tollasta...
http://www.ebay.com/itm/DE-Ship-4-Axis-CNC-Kit-13Nm-Nema-34-Stepper-Motor-MA860H-Driver-CNC-Lathe-/331508057758?hash=item4d2f6b869e:g:XeEAAOSwnipWaih8
Tarkista alottajan oppaassa suositellut askelmoottori ohjaimien mallit... nuissa on helvetisti eroja... samoin kuin askelmoottorien valmistajissa
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 15.10.17 - klo:13:33
http://www.ebay.com/itm/EU-Free-Wantai-4Axis-Nema34-Stepper-Motor-1232oz-in-single-shaft-Driver-7-8A-CNC/172265893286?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Toi vissiin on sama kuin suositeltu mutta nelimoottorisena.
Juuh... jos on mahdollista kannattee korvata nuo kiinalaiset powerit yhdellä kunnollisella serveri powerilla...
Kerta kiinalaisten powerien laatu on sitä mitä se nyt on...
Itsellä omassa CNC koneessa käytössä: http://www.ebay.ie/itm/ASCOM-Power-Supply-Converter-SMPS-48V-1900W-230V-50Hz-SALE-/281927763096?hash=item41a4344498:g:a5gAAOSwGotWtGZS
Ostin monta vuotta sitten tuon käytettynä torista 50e:lla :)
Ostin sitten toisenkin tuommoisen laseria varten kun sattu silmään käytettynä... laserin varmaan saa tässä kuussa valmiiksi jos ei vastusta...
Dezoltc
Hyvältähän se näyttää mutta... pitää sanoa asiasta jonka varmasti tulet käytännössä myös toteamaan.
Kun tuo gantry lähtee liikenteeseen plasma leikkaus nopeudella ja pysähtyy jonkun isomman kappaleen leikkaus viivan päätteksi.
Niin tuo gantryn massa suurella tod. kippauttaa tuota konetta sen verta että toisen puolen 2 jalkarullaa käyvät ilmassa, jonka jälkeen se tömähtää niin sanotusti maanpinnalle takaisin.
Mistä sitten tod. seuraa että jos levyä ei klampata mitenkään niin levyn paikotus menee vituilleen.
Meinasitko lamelli pöydän tuohon tehdä sitten samalla tavalla kuin tässä?
Dezoltc
Katsotaan kuinka käy.
Massaa tulee tohon alapöydälle aika paljon.
Toden näköisesti tulee tassut pyörien tilalle kun saan koneen paikallensa.
Lamellipöytä tulee kun saan teetätettyä noita lamelleja jossain.
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 23.10.17 - klo:06:26
Mauri
Juuh se paino auttaa alhaalla... mutta kannattee muistaa että kun se on korkealla niin sillä on sitä vipuvoimaa yllättävän paljon :)
Nuita lamelleja saa varmasti paikallisen ammatikoulun metallipuolella teetettyä levyleikkurilla suht edullisesti... ellei sitten ala hifisteleen vesileikkauksen yms kanssa...
Kerta jos koneessa on HTC niin lamellien tarkkuus ei ole niin just :D ja ne on kulutus osaa kummiskin kannattee piettää se mielessä...
Dezoltc
Tuli askelmoottorit tänään.
Mistä noita akselikytkimiä kannattaa hommata?
14mm ,10mm 12mm akseli pitäisi yhdistää.
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 23.10.17 - klo:16:24
Itse tilaan vaan tuolta myyjältä nykyään: http://stores.ebay.co.uk/365-bestseller/_i.html?rt=nc&_nkw=14mm%20coupling&_sid=1081732013&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=2
Paria eurooppalaista myyjä ebayssä kokeilin niin kaikki lähettivät tuotteensa suoraan hong kongista... vaikka tuotteen kuvauksessa lukee saksa tjsp...
Lisäksi nämä euroopan myyjät olivat lyöneet vielä euroopan lisän hintaan...
Vinkki kun tilaat kytkimiä:
Ota plum shaft coupling malli että on se punanen joustoelementti.
Sitten katsot että kaikissa kytkimissä on sama ulko halkaisija ja pituus... Ne elementit käy ristiin kerta... niin voit ottaa 14mm x 14mm kytkimen ja 10mm x 10mm kytkimen ja tehdä näistä 2kpl 14x10mm kytkimiä...
Helpottaa kytkimen löytämistä huomattavasti....
