KOMPONENTTEJA KONEEN RAKENTAMISEEN => Tuoteinfojen ja esittelyiden keskustelualue => Aiheen aloitti: Jonne - 12.04.14 - klo:23:31
Otsikko: Advantech-LNC uudet 5x8 ja 6x8 CNC-ohjaimet
Kirjoitti: Jonne - 12.04.14 - klo:23:31
LNC:n osti viime vuoden lopulla Advantech Corporation ja nyt on tullut uusia ohjainmalleja, 5x8- ja 6x8-sarja. Aikaisempiin mallehin
nähden uutta on entistä nopeampi suoritin, passiivijäädytys, uudistettu OS sekä entistä matalampi hinta. CAD/CAM ja DXF-import
vakiona kaikissa ohjaimissa, kuten myös RS232/422/485-portit. Alennetun hinnan myötä karsittu uusista malleista on nopeuskomento
X/Y/Z-akseleilta (tosin nopeuskomento alkaa katoamaan historiaan). Lisäksi 5x8-sarjasta on saatavana erikseen CR-malli (Cost Reduced),
jossa  IO:n määrä on rajoitettu.
5x8
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/528.jpg)
Perinteinen all-in-one ratkaisu. M528 työstökeskuksille ja jyrsimille, T518 sorveille.
Sorvin ohjaimet tukevat C- ja Y-akseleita, C voi olla erillisellä servolla (siis se ainoa oikea
tapa tehdä C-akseli ;) ).
Ohjain on virallisesti 3+1-akselinen, mutta parametreilla saa vapautettua yhden open-loop-akselin lisää,
joten nelosakseli ja takaisinkytketty (servo)kara on mahdollinen jopa halvimmalla mallilla. Todelliseen
5+1-akseliseen työstöön on sitten oma mallinsa, M568.
Porepen Deckelistä löytyy M528, täältä ketju aiheesta: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=5775.msg20832#msg20832 (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=5775.msg20832#msg20832)
Ominaisuuksia:
* Fanuc-yhteensopiva G-koodi ja makro-ohjelmointi (sorveilla valittavissa parametreista Fanucin A-, B-, tai C-tyypin G-koodi)
* VHSP-suurnopeustyöstötoiminto, 30m/min syöttöliikkeet (60m/min pika), älykäs ajoradanhallinta, G05 R1...R10 servosäätö ohjelmassa
* "look-a-head"-toiminto 10 000 riviä
* 1Gb muisti SSD-kiintolevyllä (2GB max DOS-mallit)
* Mazatrol-tyyppinen CAD/CAM
* kiintolevyn peilaus (automaattinen varmuuskopio)
* ohjelman editointityökalut cut, copy, paste
* Ethernet-tiedonsiirto (TCP) ja -DNC (Windows työverkossa)
* USB-, VGA-, PS/2
* RS232/422/485
* graafinen ajoradannäyttö
* Heidenhain-tyyppiset graafiset aputyökierrot G100...G133
* 99 työkaluoffsettia, yli 250 työkappalekoordinaatistoa (G54 P1...P255 + G54...G59 + 0)
* toisen ohjelman muokkaaminen mahdollista toista ajettaessa
* diagnostiikkaa: IOASC-bitit, PLC:n reaaliaikainen seuranta, (R)rekisterit, (C)laskurit, (T)ajastimet, (D)ohjaimen sisäiset rekisterit, virhe- ja käyttäjänloki
* "block skip"-, "block delete"-, "MST skip"-toiminnot "MPG dry run" (ohjelmanajo käsipyörällä)
* sisäänrakennettu PLC, työkalunvaihdinta varten omat erikoisfunktiot (tool search & tool rotate)
* vapaasti määritettävät M-, T-, S-koodit, makrokutsut M/T/S/G.
* käyttäjän parametrit (D-rekisterit)
* ruuvin nousuvirheen kompensaatio segmentteinä, välyskompensaatio ja kitkakompensaatio
* 1Mhz enkoderitulot (60m/min @ 0.00025mm resoluutiolla), kiint.tapinkierteytys 4000rpm
* 30m/min syöttöliikkeet (G05 R1...R10 servosäädöt NC-ohjelmassa)
* tuki Heidenhainin muuttuva referenssimerkkisille mittasauvoille
* tuki ABS-koodereille
* servo-ohjaus: digitaaliset open-loop tai semi semi-closed loop: pulse&dir, cw&ccw, A&B (tulossa Yaskawa Mechatrolink-II)
* karan nopeuskomento ja paikoitus (ori) 0-10V, +/-10V, RS485, pulse&dir, cw&ccw, A&B, IO, RS485 (LNC omat karakäytöt)
* akselit: M528 & T518 3+1/1, M568 5+1
Hinnat alkaen vajaasta parista tuhannesta eurosta, riippuen varusteista.
6x8
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/668.png)
Kuten 5-sarja, mutta uusissa kuorissa ja isommalla näytöllä. Alapaneeliin on lisätty vielä 7-segmenttinäyttö
työkalu- tai hälynumeroita varten sekä yhdistelmäkiertokytkin.
Tästäkin on saatavana 5+1-akselinen malli, tyyppi tällöin M668.
Kyselyt YV:nä tai...
THELEN TECH
Soramäenkatu 2 A9
15200 Lahti
FINLAND
+358 44 9263 391
johannesthelen@thelentech.com
www.thelentech.com (http://www.thelentech.com)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/AA-logo-2013-ENG.png)
Otsikko: Vs: Advantech-LNC uudet 5x8 ja 6x8 CNC-ohjaimet
Kirjoitti: porepe - 12.04.14 - klo:23:47
Pc pohjaisia ratkaisuja käyttäneenä Mach /EMC2 täytyy sanoa että SUOSITTELEN LÄMPIMÄSTI LNC:tä.
EI ehkä halvin ratkaisu mutta HYVÄ.
Kirjoitti: porepe - 03.04.17 - klo:12:57
Vanha ketju mutta jatketaan tätä nyt kuitenkin... M528 Ollut nyt käytössä yli 3vuotta. Eli kyseessä 3+1 Akselinen Cam malli ja tästä hieman kokemuksia... Vaikka malli on jo 3vuotta vanha niin LNC on päivittänyt ohjelmistoa vieläkin. Alku metreillä ja vielä nykyäänkin Thelentechiltä sadut neuvot ja ohjeet selvällä suomenkielellä ovat olleet kultaakin kalliimpia...   Ohjaimesta on otettu liki kaikki irti mitä siitä saa eli XYZ servoakselit (closed loop), A/4akseli (open loop) ja neljän Karan analogi ohjaus ( Kikkailemalla).
Vieläkin on käyttämättä tuon +1 akselin encooderi tulo jonka voisi kytkeä pääkaralle tai 4 akselille. Syy miksi se on käyttämättä on siinä että sille ei ole ollut tarvetta.
LNC macrokieli poikkeaa hieman Fanucista joten suoran ei voi Fanucin macroja käyttää varsinkaan jos ne lukevat tai kirjoittavat rekistereihin. Erot ovat kuitenkin pieniä ja aika nopeasti sen oppii...  LNC:n täysin muokattavissa oleva PLC
on oikea nikkarin/DIY miehen unelma. PLCn kautta voi luoda lähes mitä tahansa toimintoja esim pistopään joka antaa akseleiden liikkua vain silloin kun pistopää on yläasennossan vaikka se liikkuisi kokoajan edestakaisin ilman taukoja.  PLCn kautta kun voi määrittää liki mitä tahansa lähtöjä ja tuloja ulkomaailmaan niin että ajettava ohjelma reagoi tai syncronoituu niihin. Lisäksi löytyy nopea tulot probe käyttöön eli voi luoda juuri sellaisen työkalu- työkappalemittaus macron kuin haluaa.  Valitettavasti koneen runko asettaa rajoituksia huomattavasti enemmän kuin itse ohjain eli max työstönopeus on 6m/min.
LNC pohjaisia modernisointeja tekee Suomessa ainakin Thelentech ja Junnilanpaja. Junnilanpajan kautta on yrityksillä mahdollista saada myös Leasing rahoitus modernisointiin huomattavasti kulutusluottoja edullisemmilla kuluilla.  Lisätietoja LNCn ohjaimista ja modernisoinnista saa edellä mainituilta yrityksiltä.
