Ääni oikosulkumoottorista?
Aloittaja harakiri, 16.12.16 - klo:17:26
harakiri
Terve,
Ostin käytetyn puruimurin taannoin ja mietin mistä johtuu ääni, joka alkaa kuulua moottorin sammutuksen jälkeen hieman ennen kuin kierrokset loppuvat kokonaan? Semmoinen "peltinen" läpytys, alkaa aina samalla tietyllä kierrosnopeudella hieman ennen pysähtymistä. Avasin moottorin päädyn nähdäkseni sisälle, tuulettimen päässä kuoren alla on joku systeemi jota ei ole tullut aiemmin moottoreissa minulla vastaan. Onko se jonkinlainen "sähkömekaaninen" moottorin suojakytkin vai mikä? Sinne meni kaksi johtoa  joten päätyä ei saa kokonaan käteen :-\ Arvioisin kytkeytyvän jotenkin keskipakovoimalla koska ääni lakkaa kun kierroksia on riittävästi.
Tuntuu tutulta kysymykseltä mutta laitetaas tännekin.
Joissakin noissa "yksivaihemoottoreissa" on keskipakokytkinkäyttöinen käynnistyskondensaattori sen normaalin vaihesiirtokondensaattorin rinnalla. Putoaa pois, kun pyörimisnopeus kasvaa riittävästi. Tarkoituksena lisätä käynnistysmomenttia. Tuokin puruimurin siipipyörä on raskas kynnistettävä tuommoiselle "vajaatahtiselle" moottorille. Toki sen puruimurin käyttömomentti kasvaa pyörimisnopeuden neliössä mutta alku on kuitenkin vaikeampi. En ole auktorisoitu sähköneuvoja mutta olen tuommoisen moottorin joskus korvannut taajuusmuuttajan käyttämällä kolmivaihemoottorilla. Tietysti purin jonkun verran, kun oli jotain outoa, siis joku kolahdus hidastuessa. Kolahdus oli hetkellisempi, kun pamahti käymään.
Olisi terapeuttista saada virallisen asiantuntijan lausunto tästä.
