Mazak QuickTurn 15N käynnistysvirtapiikki
Aloittaja ant771, 06.03.11 - klo:18:40
ant771
Otsikon mukaisen sorvin käynnistysvirtapiikin kanssa on ollu ongelmia ja haen tähän jotakin hyvää ratkaisua.
Tästä lähdimme: Sähköpääkeskuksessa 25A posliinisulake, omassa tilassani 32A automaattisulake. Koneen päävirtakytkintä kääntäessä osa 25A sulakkeista palaa ja automaatit laukeaa. Sulakkeita kun vaihtaa uusiin ja yrittää uudelleen, niin kone lähtee kuitenkin käyntiin viidennellä tai kymmenennellä kerralla, ilman että sulakkeet palaa.
Koska tilaan vedetty kaapeli sallii, vaihdamme isoimman mahdollisen, eli 35A posliinisulakkeen pääkeskukseen ja tilaan asennetaan 40A automaatit. Konetta käynnistäessä laukeaa vain automaatit. 5-10 kertaa kun kokeilee käynnistää, niin kone lähtee käyntiin.
Päävirtakytkimestä menee sähköt koneen muuntajille. Koneikko ei mene päälle käynnistyksessä, vaan se käynnistetään ohjauksen käynnistyksen yhteydessä. Tästä syystä käynnistyskuormaa ei pysty vähentämään ainakaan koneikon osalta.
Nyt tarvittais hyviä ideoita käynnistysvirtapiikin madaltamiseen. Sulakkeiden kasvatus 35A hitaasta pääsulakkeesta ei onnistu, koska uuden kaapelin vetäminen tulee liian suureksi hommaksi. Yksi vaihtoehto olisi vaihtaa tilan 40A automaatit 35A hitaisiin sulakkeisiin, esim posliinisulakkeisiin. Tästä ei tosin ole tietoa palaisiko nekin käynnistyksen yhteydessä, koska tällä hetkellä pääkeskuksessa olevia suojelee nuo 40A automaatit. Sorvi on kytketty 4x6mm2 kumikaapelilla ja 32A pistokkeella.
Lainaus käyttäjältä: ant771 - 06.03.11 - klo:18:40
Muuntajan aiheuttaman virtapiikin esto on perinteisesti toteutettu sysäysvirran vaimentimella jollaisia löytyy valmiina tuotteina varmaan moneltakin muuntajan tekijältä. Voi tuollaisen tehdä itsekin jos voimasähkön kanssa pelaaminen on vähänkin hanskassa, koska kytkentä ei ole erityisen mutkikas.
Pääkontaktorin kytkeytyessä verkkoon syöttö ohjataan muuntajalle ensin etuvastusten läpi jolloin syöksyvirta rajoittuu arvoon jonka sulakkeet hyvin kestävät. Parin kolmen verkkojakson kuluttua etuvastukset oikosuljetaan kontaktorilla ennekuin ne ehtivät kärähtää. kytkentään tarvitaan siis vastus tai kolme, riippuen siitä onko syöttö 1- vai 3-vaiheinen, vastaava kontaktori joka kestää reilusti koneen verkosta ottaman maksimivirran, sekä vetohidastettu rele jolla kontaktoria ohjataan. Vetoaika voi olla säädettävissä about 50-100 ms. Vetorele saa herätteensä pääkontaktorin lähtöpuolen jännitteestä jolloin se mittaa samaa jännitetä joka menee muuntajalle.
Jos pääkeskuksessa on 35A tulppasulakkeet niin omassa tilassasi olisi suositeltava max. johdonsuojakatkaisijan koko n. 25-32A, selektiivisyyden takia. Mitäs Mazak:n kilpi sanoo virrantarpeesta ? Voisko nuo automaatit korvata esimerkiksi moottorisuojakytkimellä ?
Onko automaatit oman tilasi ryhmäkeskuksessa ja mitä käyrää ? B,C tai D ?
Mitä jos koneen kytkee suoraan ryhmäkeskuksen virtakiskoon kiinteästi, silloin kone olisi suoraan  pääsulakkeiden takana. Kaapelointi pitäisi toki olla sen mukainen.
