Sheetcam
Aloittaja cncmartti2, 01.12.15 - klo:13:05
cncmartti2
Millä ohjelmalla voisi korvata Sheetcamin ? Minulla ei ole kovin paljon kehuttavaa ko ohjelmasta. Useampaa versiota olen siitä kokeillut,
kaikissa tuntuu olevan runsaasti bugeja. Ei tee G-koodia oiken.  Esim. palassa kaksi leikattavaa reikää. Reikien leikkaus onnistui hyvin,
mutta kun piiriä rupeaa leikkaamaan, niin leikkaus tapahtuukin leikkurin maksiminopeudella. Leikkausohjelma Mach3 toimii kyllä hyvin.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Olen SheetCAMiä vuosia käyttänyt Machin kanssa, ei mitään ongelmia. Loistava ohjelma. Ainoaankaan bugiin en ole törmännyt. Jos jotain outoa on ollut, peiliin on saanut katsoa.
cncmartti2
Nyt sekoili Mach3. Piston jälkeen leanin:n ajoi 500 mm/min, sitten suoraa lijaa 1500 mm/min 100 mm matkan, jonka jälkeen nopeus
laski 500 mm/min. G-koodissa nopeus oli oikein.
Sheetcamiä käyttänyt myös. Ainokainen bugi on ollut satunnainen nurkkien pyöristäminen väärälle puolen viivaa mikäli terän säde sma kuin pyöristyksen.
Onkos g-koodi virkattu mach:n post prosessorilla? Onko koneen asetukset muutoin kunnossa? Kiihdytysrampit toimii joggauksella ja  manuaalirivikoodeilla ajettuna järkevästi?
Tieten  jeesais vähän diaknosointia jos tietäs millä koneella ajetaan ja mitä ja vaikkapa g-koodi näytille ja selostus millä rivillä ja miten sekoilee
cncmartti2
#5
Tässäpä koodia.
Mach3 ajaa leikkurin maksiminopeudella rivit 210, 320 ja 330.
N0010 (Filename: osa-4.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:02/12/2015 Time:08:43:30)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: 20_mm_1_kpl)
N0080 (Operation: Outside Offset, 3 [3], T4: Kleikkaus)
N0090 (15 mm  400)
N0100 (20 mm   350)
N0110 (Kleikkaus)
N0120 T4 M06
N0130  G43 H4
N0140 G00 Z50.0000
N0150 X103.2820 Y49.4599
N0160 G01 Z9.0000 F350.0
N0170 G00 Z8.00 (On start)
N0180 G04  P5000 (On start)
N0190 G00  Z9.00 (On start)
N0200 M03 (On start)
N0210 X100.6938 Y39.8006
N0220 G02 X100.6938 Y39.8006 I2.1870 J8.1621
N0230 X97.9929 Y41.0699 I2.1870 J8.1621
N0240 M05 (On lead out)
N0250 G00 Z50.0000
N0260 X19.1671 Y84.3118
N0270 G01 Z9.0000
N0280 G00 Z8.00 (On start)
N0290 G04  P5000 (On start)
N0300 G00  Z9.00 (On start)
N0310 M03 (On start)
N0320 X26.1015 Y77.1066
N0330 X2.6843 Y54.5696
N0340 G03 X7.2695 Y36.7776 I7.3157 J-7.6015
N0350 G01 X145.2365 Y-0.1905
N0360 G03 X153.3019 Y0.8983 I2.7305 J10.1905
N0370 G01 X225.7072 Y43.3384
N0380 G02 X231.1620 Y44.6115 I4.7787 J-8.1527
N0390 G01 X487.5274 Y26.2204
N0400 G02 X489.2970 Y25.9226 I-0.6762 J-9.4258
N0410 G01 X584.9683 Y0.2876
N0420 G03 X585.6419 Y0.6765 I0.1424 J0.5313
N0430 G01 X595.3347 Y36.8504
N0440 X616.0538 Y31.2988
N0450 G03 X616.7274 Y31.6877 I0.1424 J0.5313
N0460 G01 X617.2451 Y33.6195
N0470 G03 X609.7851 Y46.5406 I-10.1905 J2.7305
N0480 G01 X420.9347 Y97.1429
N0490 G02 X414.2525 Y108.7167 I2.4458 J9.1280
N0500 G01 X420.7230 Y132.8649
N0510 G03 X420.3341 Y133.5385 I-0.5313 J0.1424
N0520 G01 X353.2506 Y151.5135
N0530 X356.5372 Y163.7792
N0540 G03 X356.3088 Y164.3807 I-0.5313 J0.1424
N0550 G01 X277.7221 Y216.2369
#6
Noilla riveillähän on voimassa pikaliike G0, eikä G1, syöttöliike.
No näin sen kyllä koodin mukaan kuuluukin tehdä. Onko kyseessä nyt sitten jyrsin, plasmaleikkuri, laserleikkuri tarraleikkuri..
Z:n liikkeistä veikkaisin plasmaleikkuria. Eipä ole tullu sheetcam:ssa plasma puolta katottua, oliko sinne omat työkalut ja oma post prossu plasmalle. Sheetcam:n tuottamaan koodiin toi nyt tuntus liittyvän.
Lainaus käyttäjältä: pave - 02.12.15 - klo:09:17
Noilla riveillähän on voimassa pikaliike M0, eikä M1, syöttöliike.
Meinaat varmaan G1 ja G0 ...lisää aamukahvia 8)
#9
Jees, illalla just pelannu valinnaisten pysäytysten kanssa, niin jäi päälle.  ;D
Onhan siellä plasmatyökalua poikineen. originaali kysyjä on varmaan tehnyt ohjelma asetukset sheetcam manuaalin mukaan eli valkattu konetyypiksi myös "jet cutting" ja työstöradat tehty "createa new plasma cut operation" työkalulla??
Perusasetuksia:
Z 0 on levyn pinnassa ja z+ liikesuunta on pinnasta ylöspäin ja z-alaspäin ?
Rabid clearance on z+ eli levyn yläpuolella?
Blunge safety clearance Z+?
Noiden kahden rajan yläpuolella suoritetaan pikaliikkeitä eli asetukset saattas liittyä sekoiluun
cncmartti2
Plasma/propaanileikkuri kyseessä. Pitääpäs tutkia sitten Sheetcamia missä vipu pielessä. Palataan.
cncmartti2
Juu johan löytyi. G00 oli tullut Code snippet koodiin kelluvan polttimen esimerkkikoodista. Sen kun vaihtoi G01:ksi, niin
nopeudet on nyt ok.
Pari muuta pikku juttua vielä. Sheetcamissa pitää laittaa Pierce delay ajaksi 2000 s, mikä on Machissa 2 s. Unitiksi on valittu s.
Pierce height ja Cut height: näistä tulee G-koodiin ajat väärin päin.  Näiden kanssa pärjää, kunhan muistaa, että
toimivat vähän nurinkurin.
cncmartti2
Noi edelliset saa korjattua muokkaamalla Mach3 plasma post processoria.
Miikka
Vieläkö joku harrastaa sheetcamia. Plasmaa olen rakentelemassa ja sheetcamissa tuli ihme ongelma kun loin harjoituskappaleeseen työkaluja ja toolpathia. Eli asetin työkaluun kerf width arvon 1.2mm ja ilmeisesti sheetcam kuvitteli ko arvon tarkoittavan tuumia koska polttojäljestä tuli huikean leveä. sitten muutin sen 0.0591 ja homma alkoi näyttää oikealta.
Onkohan tuo ihan normaali toiminta ? Olen kyllä valinnut metrisen järjestelmän, mutta jotenkin se ei mennyt työkaluihin millejä se väittää yksikön olevan.
