Mini jyrsin (pöydän kulmalle)
Aloittaja lassivv, 10.11.18 - klo:23:51
lassivv
Mietteissä ollut rakentaa pieni jyrsin puulle, muoville ja alumiinille. Kohtuu harvoin on projekteja, mutta joskus tuollaiselle tarvetta. 100% aloittelija olen tässä CNC touhussa, nuo laitteet on vaan aina kiehtoneet. Kun elektroniikan, mekaniikan ja sähkön kanssa tullut aina pelattua.
Laitetaan nyt ensiksi vaatimuksia mitä olen itse miettinyt. Ja anteeksi heti alkuunsa että termistö ja ideat/mietteet voi olla täysin metsässäkin.
- Koko luokkana koneella voisi olla noin 90cm x 90cm esim. Työstöalana mitä tuollaiseen sitten mahtuukaan mahdollisesti joku 600x600? Pienempikin riittää esim 300-400mm x 300-400mm. Onko nämä liian heikkoja johteita akseleille? https://www.aliexpress.com/store/product/HOT-sale-3D-Printer-guide-rail-sets-T8-Lead-screw-length-400mm-linear-shaft-8-400mm/1799120_32761909730.html
- Nopeudella ei tosiaan juurikaan merkitystä syöttöjen suhteen, liekkö NEMA23 järkevä moottori kaikille akseleille?
- Mikähän mahtaa olla halvin ratkaisu terän pyöritykseen löytyykö jotain edullista ja hyväksi todettua terän moottoria markkinoilta ulkomailta esim? Onko täysin mahdoton liike soveltaa jotain muuta moottoria kyseiseen paikkaan esim RC kaluston harjatonta outrunneria tms?
- Löytyykö mitään tälläisiä todella halpoja, pieniä laitteita ollenkaan tai kasauskertomuksia?
- Arduino tuttu vuosien varrelta jossain määrin eli jos sillä saa ohjauksen tehtyä niin olisi positiivista. Arduino Mega ainakin löytyy nurkista jo valmiina.
- Stepper driverit varmaan löytyy jostain ebay:n maailmasta kohtuu hintaan moottoreille. Nema17 drivereita tuosta 3d tulostin touhusta löytyy nurkista, mutta ovat varmaan turhan puhdittomia näihin hommiin.
Kaikki vinkit otetaan vastaa ja lähinnä nyt onko tälläisen pienen koneen rakennus edes mahdollista vai onko tuhoon tuomittu idea heti alkuunsa. Iso kiitos etukäteen jos joku kerkeää/viitsii autella :)
Pete2
 Tällaisen rakensin "ylijäämäosista"
jyrsin ala taisi olla 170x170 Ohjauksena
Grbl jyrsin käytössä ja Teacup (sopii hyvin Arduino Uno:n)
3D käytössä.
Lainaus käyttäjältä: lassivv - 10.11.18 - klo:23:51
Lue ensin: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8590.0
Sitten kun puhut halpa niin mikä on halpa? joillekkin se on 5000e joillekkin 1000e... kaikki on suhteellista...
Mutta tosi asia on se että jos kitupiikiksi alkaa koneen rakennuksessa, niin loppu tulos on se että maksat aika varmasti kyseisen summan moninkertaisena rikkoutuneiden terien/epäonnistuneiden kappaleiden muodossa.
Mulla on 8mm pyöröjohteet 3d- tulostimessa liikealalla 150mm. En laittaisi niitä mihinkään rasittavampaan, alumiinista on turha haaveilla sillä joustolla.
Halpaa ja hyvää ei saa samassa paketissa, kannattaa panostaa kunnon johteisiin ja rungon tukevuuteen kerralla niin ei tarvitse tehdä uusiksi.
Nopeudesta ajattelin samoin mutta ajan kuluessa kone tuntuu aina vaan hitaammalta ;)
Puulle pitää olla sopiva kierrosluku/nopeus ettei pala, liian hiaastikaan ei siis ole hyvä.
