Faari ja EMC
Aloittaja FAARI 58, 18.01.13 - klo:14:41
FAARI 58
Nyt on yhteen PC:hen tällätty umpupunttu 10.04 ja näytöllä olis kaikki valmiinaa
asennukseen..but. but moon ummikko ton engelskan kanssa. :'( Asennus manuaali on kiälillä ja jos koitan ymmärtää, se käskee mun mennä siänehen.
Olisko porukalla viitteliäisyytä kirjootella aivan suameks aske askeleelta mitä pökkään ja missä järjestyksessä nua tiarot konehesta tonne PC:n syävereihin.
Ei tule mitään pumppuja,eikä terän mittauksia (viälä), terien vaihto tapahtuu käsipelillä, lähtöpaikoituskin on manuaalista. :-\
Se umpupunttu kones on tual pajalla (100m) ja veisin tikulla sinne neuvot tästä konehesta.
HUOM: Mä meen syksyllä eskariin!!!!!! :D
Joku oma sivu vois olla hyvä niin muutkin ummikot(jos nyt muita enää on) vois tällätä ton EMC:n
FAARI 58
kingSTB
Morjens Faari!
Sen verran voisit tarkentaa että onko ajatus pyöritellä stepperikonetta printteriportin kautta?
Mikäli näin on, niin tuosta ubuntu-emc paketista pitäisi löytyä konfigurointiin sellainen näppärä työkalu, stepconf sieltä
vasemman yläkulman valikosta. Eli sillä pitäisi päästä konffaamaan nuo asetukset ilman sen kummempia ihmettelyjä.
Sekin tosin on engelskaksi mutta sitä voidaan sitten käydä läpi. Pitäisi varmaan ottaa tuosta omasta emc-linukasta
näytönkaappauksia kuviksi ja kertoilla siihen sitten suomennoksia. En tosin tähän hätään pääse tätä tekemään joten
josko jollain foorumilaisella olisi kuvia laittaa tähän.
Joka tapauksessa, kun tuon konfiguraatio-wizardin on käynyt läpi, voi tallentaa asetukset linkiksi työpöydälle. Tätä linkkiä
klikkaamalla sitten lähtee tuo kone tulille.
Mä voin kyllä kirjotella tosta sulle vähän selvennystä kunhan pääsen koneen ääreen ja muista hommista eroon. Mutta tuolla
yllämainitulla kannattaa aloittaa ja katsoa kuinka pitkälle pääsee. :)
-T
Bingobangobongo!!!
FAARI 58
Moon homespää... ;D  Käytös on stepperit ja printteriportti, ja Gecko 540 mikä olikin EMC:n listalla, kun vähän vilkaisin. Eikä mitään paniikkia ole hiljaa hyvää tulee... :P
FAARI 58
kingSTB
EDIT: Noniin, kun taas hetken asiaa pohtii niin lienee kohtuu selvä että linuxCNC:n sivuilta löytyy kuvat tuoho stepconffiin.
http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html
Eka sivu (wizardin sivu siis):
Voit luoda joko uuden konfiguraation (create a new configuration) tai editoida olemassa olevaa (modify a configuration ...). Ekalla kerralla kannattaa valita luoda uusi ja sitten myöhemmin voi editoida tätä. Voit toki myös tehdä useamman konfiguraation.
Alla olevat kaksi rastia.
Ensimmäinen (create a desktop shortcut...) luo symbolisen linkin työpöydälle konfiguraatio tiedostoon.
Tätä ei ehkä tarvitse jos käytät aina tätä stepconf wizardia, mutta eipä tuo haittaakaan.
Alempi rasti (create a desktop launcher... ) luo työpöydälle kuvakkeen jota klikkaamalla siis käynnistät koneen näillä asetuksilla.
Käytännössä voit ekalla sivulla painaa vain next, jolloin pääset tokalle sivulle. Nuo ekan sivun asetukset ovat passelit ainakin ekalle konfiguraatiolle.
Toka sivu:
Tokalla sivulla voit asettaa masiinallesi nimen (machine name).
Sitten tulee akseli-konfiguraatio (axis configuration). Tämä lienee kohtuu selvä, eli normaali kolmiakselin laite on tietysti XYZ.
Sitten on mittayksiköt (machine units), joko tuumia (inch) tai millimetrejä (mm).
Tämän jälkeen on laitteen ajuri ja ajastus asetuksia. Nämä lienevätkin
sitten se vaikein asia. Todennäköisesti näitä ei tarvitse muuttaa, poislukien ehkä tuo alin kohta Base period Maximum jitter. Tämä kuvaa tietokoneen reaaliaikaisen laskennan jitteriä, ns. ajastuksen hajontaa. Tämä pitäisi periaatteessa mitata latency test-nimisellä ohjelmalla joka löytyy samasta valikosta stepconf-wizardin kanssa. Voit myös käynnistää tämän tuosta Test Base Period Jitter napista. Tämä avaa kohdan 3. Latency test kuvan näköisen mittarin. Nyt pitäisi sitten kuormittaa konetta ja katsoa kuinka iso luku tulee mittariin. Voit availla selainta ja liikutella ikkunoita jne. (Tämä lienee todellisuudessa vähän monimutkaisempi operaatio, mutta kokeile nyt tehdä ainakin nämä)
Tuosta kuvakkeesta pitäisi nyt sitten ottaa ylös tuo MAX JITTER:n alla oleva luku ja laittaa se kuvan 2 Base Period Maximum Jitter kohtaan.
Oleellista on että kuvan 2 lukema ei ole liian pieni, tosin olisi hyvä jos se olisi alle 30000. Tämä lukema käytännössä määrittelee suurimman askel-nopeuden (Max step rate). Voit kohtuu huoletta laittaa lukemaksi esim 30000 ja ainakin kokeilla tällä että toimiiko kone. Tähän kohtaan voidaan palata sitten vaikka myöhemmin tarkemmin.
Sivu kolme.
Kuvan 4. Parallel Port Setup on printteriportin pinnijärjestys. Tässä pitäisi määritellä mikä printteriportin pinni vastaa mitäkin ohjausta. TÄmä pitäisi nyt sitten katsoa kaiketi Geckon manuaalista. Tässä nyt oleellista olisi kaiketi se, että laitat kunkin akselin X, Y, Z step ja dir pinnit oikein. Mikäli stop ja muita signaaleja ei tule, nämä kannattaa laittaa unused, eli pois käytöstä. Invert - rasti ruutuun tietysti kääntää signaalin polariteetin, eli mikäli myöhemmin huomaat että akseli kulkee väärään suuntaan voit napsauttaa tuosta rastin ruutuun ja homma pelittää.
Neljäs, viides ja kuudes sivu.
Näillä sivuilla konfiguroit kunkin akselin tiedot.
Motor steps per revolution on askeleiden määrä per moottorin kierros. 1.8 asteen step tekee tietysti 200 askelta per 360 astetta.
Driver microstepping on ohjaimen mikrostep asetus. Tähän se minkä olet ohjaimeen asettanut. Yleensä joko 1,2,4,8,16 tai 32.
Pulley teeth on rattaiden tai hihnavedon välityksen suhde. Mikäli tällaisia ei ole voit antaa tämän olla 1:1.
Leadscrew pitch on kuularuuvin nousu per kierros.
Maximum velocity on maksiminopeus ko akselille ja
Maximum acceleration on maksimi kiihtyvyys.
Voit testata akselille sopivat arvot painamalla nappia Test this axis. VAROITUS. Tämä sitten jo liikuttaa konetta, mikäli olet konfiguroinut printteriportin signaalit oikein. Voit siis tässä testata että antamasi printteriportin pinnijärjestys on oikea. Mikäli kone ei liiku voit palata back napilla takaisin printteriportin asetukset sivulle.
Kuvassa 5.1 Test this axis voit painaa jog <- tai -> ja koneen pitäisi liikkua antamillasi nopeuksilla (velocity) ja kiihtyvyydellä (acceleration).
Voit myös painaa nappia Run, jolloin kone rullaa edestakaisin tuon Test Area lukeman verran. Voit tässä siis kokeilla mikä on maksimi nopeus ja kiihtyvyys (muistaakseni kone piti pysäyttää kun vaihdat lukuarvoja). Kun olet valmis painat ok ja pääset takaisin edelliselle sivulle. Jossa on sitten vielä muutamia arvoja asettamatta. Home location kertoo ko. akselin nollapisteen. Tähän voi laittaa esim 0 tai vaikka akselin puolivälin. Lienee makuasia. Table travel kertoo akselin liikematkan, eli paljonko akseli liikkuu. Voit laittaa esim -250 to 250, jolloin kone liikkuu yhteensä 500mm. Jos laitoit Home location:n 0 tällöin nollakohta on akselin keskellä. Voit myös laittaa Table traveliin esim 0 to 500, jolloin kone jälleen kulkee 500mm. Nyt koti kohta on kuitenkin toisessa laidassa. Voit tietysti vaihtaa nollakohdan esim 250, jolloin se sitten on taas keskellä. Näitä voit hioa sitten uudestaan kun huomaat ettei asetukset miellytä.
Ja nämä nyt sitten pitää toistaa kaikille kolmelle akselille.
Sivu viisi.
Sitten tulee karan asetukset. Tässä nyt sitten on lähinnä vain karan nopeuteen liittyviä asioita. Oliko sinulla karan ohjaus printteriportin kautta? Jos oli niin voidaan katsoa tämä sitten tarkemmin läpi.
Sivu kuusi.
Kuvan 7. Advanced Configuration Options antaa mahdollisuuden lisäillä jotain käyttöpaneeleita. Näitä ei ehkä alkuun kannata lisätä. Voit sitten vaikkapa jälkeenpäin ottaa näitä jos siltä tuntuu.
Nyt sitten tarvitsee vain painaa forward ja apply ja homma on valmis.
Työpöydälle pitäisi ilmestyä kuvake jota klikkaamalla kone käynnistyy.
Selvensiköhän tämä hommaa.
Jatketaan tästä kun olet saanut homman tähän pisteeseen.
-T
P.S. Tämä foorumin tekstin editointi meni jotenkin aika mielenkiintoisesti, mutta toivottavasti on nyt kunnossa.
Bingobangobongo!!!
kingSTB
 :D noniin, tulipa sitten kirjoiteltua tuo opastus ennenkuin huomasin että olit jo vastannut.
Jos tuo Gecko löytyy tuolta niin voit toki valita sen suoraan jolloin ei tarvitse kaiketi konffailla
tuota antamaani litanniaa, ainakaan kokonaan. Toki koneen mitat yms tarvitsee antaa.
Bingobangobongo!!!
Moi
kingSTB 10+ tuosta ohjeesta, tuollaisia selkeitä ohjeita lisää.  :)
FAARI 58
Jees Thanks myäs. Tollaanen viälä pitääkö piuhojen(LPT) olla kinni ja gecko päällä, kun noita näpyttelee vaiko vapaana (olis helponpi kantaa se PC tupahan ja sitä mukaa näpytellä tos viereisel pöyrällä). ::)
FAARI 58
kingSTB
Mpr: kiva jos kelpaa :) Nopeastihan tuo tuli näpyteltyä, minkä huomaa kaiketi kirjoitusvirheiden määrästä, mutta ehkäpä ajaa kuitenkin asiansa.
Faari: no tuota tuota. Olisi ehkä helpompaa jos kone olisi käynnissä. Kuten tuossa kirjoittelin, niin nuo akselien testaukset kannattaisi tehdä koneen kanssa.
Nopeus ja kiihtyvyys asetukset voi toki laskeskella, mutta lienee tässä tapauksessa helpompaa, että testaat tuolla Test this Axis-kilkkeellä koneen rajat. Eli lisäilet nopeutta ja kiihtyvyyttä ja katsot missä kohtaa moottorit alkavat hyytymään ja sitten lasket nopeuksia jonkin verran. Tätähän ei tietysti voi absoluuttisesti määrittää. Jos lyöt pari tonnia rautaa koneeseen, voit olla varma että kiihtyvyys ei ole sama kuin tyhjällä koneella.
Lisäksi tietysti jos nuo printteriportin pinnit pitää testata niin et niitä juuri muuten voi varmistaa kuin lyömällä koneen kiinni. :)
Mutta poislukien nämä asiat, voit tietysti aina tehdä konfiguraation ilman konetta ja raijata sitten PC:n takaisin pajalle ja katsoa menikö homma oikein.
Bingobangobongo!!!
FAARI 58
Karan tieto osuuteen en koskenut, kun on käsipelillä Kressin säätö?
Laitoon mielestäni kerrotus järjestykses oikein ja se on irti vielä jyrsimestä. Pökkäs pikakuvakkeen jonka sisällä lukee I Desk, Versi, Termi, ja Name=
Kun sitä klikkaa avatakseen tulee ulkomaankiältä laatikos: Unturusted application launcher          The application launcher "kones desktop" has not been marked as trusted. If you do not know the source of this file, launching it may be unsafe.       Eikä minkään näkööstä Screeniä tule näyttöön? :'(
FAARI 58
re
Kokeiles tätä:
-Klikkaa juuri luomaasi kuvaketta hiiren oikealla napilla.
-Valikosta Permissions.
-ruksi kohtaan Allow executing file as program
Tämä lisää käyttöoikeuden ohjelman ajamiseen.
FAARI 58
Jep screeni löyty, huomenna pitää koitta koplata tua pajalle ja testailla jos vaikka toimis.  Kiittääpi vinkeistä. Kyselenpä lisää tarpehen mukaan. ;D
  FAARI 58
FAARI 58
Olipa aika homma saara mikrostepping systeemit kohoralleen,notta akselit olis reaalimitoos, ja kuva tulis sen kokoonen mitä koori sanoo. Joutuu manuaalisesti lattamaan terän kohoralleen (origo keskellä mitä käytän) ja sitten vasta avata EMC jollonka nollaus on kohorillansa, terää vähän ylähä ja run rokramia. Hieman hiras toi rouhing, pikaliike menee komiasti, mutta kuvan kohralla hirastelee miälestäni liikaa, viimeistelys sen ymmärtää. Velo on 100mm/sec.  ???
Tuallaanen myäs tuli esihin rouhinnan jälkeen terävaihto ja uusi koori sisähän, kun lähtee ajaan, niin terä jää turhan ylös vaikka on 0.5mm piree, kuin rouhintaterä. Tota ei Mach tehny.  Olisko tiatoo......? ::)
FAARI 58
Olisko EMC:n työkalumuistissa väärä pituus sille toiselle terälle? Vai miten teet sen vaihdon? Tietääkö EMC että terä vaihtui?
tanantunari
#13
Tohon hidasteluun niin käypäs lukemassa toi, ainakin itellä auttoi. http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1869.msg9415#msg9415
Lisäät ohjelman alkuun johonkin ennen liike koodeja G64 P0.1 ja kato muuttuuko vauhti
Jussa
Oletkos tehnyt homingin kaikille akseleille eka ja sitten nollannut akselit (touch off). Touch offia ei voi tehä oletusarvoisesti ennenku tekee homingin. Ja kun terän vaihtaa niin ite tulee tehtyä uudelleen manuaalisesti touch off zetalle, kun ei ole työkalut muistissa.
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 20.01.13 - klo:00:55
FAARI 58
