av32 pyörivillä sorvissa
Aloittaja Samuli, 19.12.14 - klo:20:15
Samuli
Voisiko joku laittaa esimerkki ohjelman 32mm 6kanta avainvälille, joka tulisi sorvilla missä pyörivät kalut. Akseleita X  Z ja pakka C.
Esim. 20mm turbolla ja ohjelmointikieli on Fanuc. Muistelen että av:n aloitus piste laskettiin 32mm jaettuna kahdella + puolet terästä, se jaettuna COS 30 astetta.  Jos joku viittisi tehdä esimerkki ohjelman niin pääsisin jyvälle :)
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=2858.msg15410#msg15410
Käytännössä homma menee kuten linkin neliö tanko. Av:lle vähän pisteet eri lailla mutta kattoppa oisko tuosta apua..
Samuli
pystykaraisella jyrsinkoneellahan tuo työstörata menisi näin. Nyt äkkiseltään ei hahmota sorvilla tehdessä ja kannattaako käyttää kompensointia, tuossa keskus esimerkki ohjelmassa on kompensointi päällä.
g54 g90
go t0101
m6
m3 s2000
go x-100. y-100.
z150. g43 h1
z-5.
g1 x-75. y-75. g41 f200
x-16 y-9.24
y9.24
x0 y18.48
x16. y9.24
y-9.24
x0 y-18.48
x-16 y-9.24
y100.
g0 z250. g40
g28 y0
m5
m30
No kompensointi helpottaa vaan ohjelmointi pisteiden laskua..
Mutta koodihan menisi ehkä tähän tapaan..
m5
m51
g0 t0404
g97 s500 m13
g28 H0.
g0 c0.
g98 g0 x60. z2.
g1 z1. f5000.
g112
g1 z-15 f5000.
g1 g41 c9.24 x32.  f500.
c-9.24
x0. c-18.48
x-32. c-9.24
c9.24
x0. c18.48
x32. c9.24
z5. f5000.
g40 x30.
g113
g28 u0. w0.
m5
m50
Samuli
Ok ja kiitos, eiköhän se siitä. Koneessa myös manual guide, ei ole vielä päässyt konetta kokeilemaan kun hydraulikkapumppu rikki.
Joskus Okumalla ajelin pyörivillä avainvälejä yms. ja siinä tuntu helpolle.
Tarvitaanko tuossa edes tuota g112? Vai oliko fanucissa niin että seuraava ei toimi?
G0 X45 C0
G1 X32
X32 C60
X32 C120
X32 C180
X32 C240
X32 C300
X32 C360
Vai oliko se niin että kääntelee vaan c akselia?
Samuli
Muistelisin että Okumalla lähtöpisteen jälkeen käänneltiiin vaan C akselia.
