Mistä pölykenkäharjaa (engl. dust shoe) cnc koneeseen
Aloittaja Yhdenmiehenpaja, 24.08.20 - klo:19:42
Yhdenmiehenpaja
Hyvä cnc yhteisö  8)
Sattuisko kukaan tietämään jotain ei kiinalaista paikkaa mistä vois tilata pölykenkään harjaosaa / harjanauhaa.
ajattelin 3d tulostaa muovisen kengän mihin saa magneettikiinnityksellä harja osan ja olisin siis semmoista 40-50mm korkuista harjanauhaa vailla.
Metritavarana pitäs jostain löytää jonka sais sakksilla tarvittavan pituisiksi.
Aina sitä voi itse tehdä jos jaksaa väkertää normaalista autoharjasta:
http://www.mycncuk.com/threads/8285-Diy-dust-shoe-dust-strip-bristles
Lainaa1. Purchase a long bristle broom from were ever is the cheapest! Mine was from b&q and £8
2 pull the bristles out with pliers. They should come out in bundles with a metal clip holing them together.
3 cut the folded over top that has the clip on it to make individual strands.
4 lay down a strip of masking tape and lay the bristles down aligning them with one edge
5 mask a 1" strip along the top were you will put the silicon.
6 spread a even layer of silicon over the top of the bristles to hold them together and when done remove the second pice of masking tape you used for a nice clean line.
7 you can the ether repeat step 5&6 on the opposite side or you can lay further layer on top.
8 leave to dry for 24hours and you should be good to go.
Yhdenmiehenpaja
No joo  :D ainahan voi, se on kyll totta. Mut nyt etsin semmosta valmista konseptia. Mut tää oli oikeestaan iha hyvä vastaus koska rupesin miettimään, että miksen sitten tulostais suoraan sitä harjaa... tulostais vaan useamman 0.3mm paksun kamman ja liimaa ne sit yhteen ja se on siinä. Sais tehtyy just niin tiheän kamman ku tarvii :) Tosin siinki täytyy kyll nysvää mut se vois olla kokeilemisen arvonen juttu.
Ensin koitan kuitenki jos löytys jostain ihan hyllystä  ;D
Yhdenmiehenpaja
Löysin yllättäen ku selailin vanhaa tuttua cnc nettikauppa saksasta
https://www.sorotec.de/shop/Brushes-for-magnetic-suction-shoe-65---80mm-6831.html
Suosittelen niiden tuotteita. Hyviä teriä esim alumiini, pleksin tai vanerin työstöön. Lähinnä niitä 2-3mm teriä sieltä tilaillut.
