Yleistä keskustelua Optiikasta ja CO2 laserista
Aloittaja porepe, 28.05.14 - klo:13:51
Vesi kiertää omassa tilassaan lasiputken sisässä eli ei erillistä vaippaa vaan putki on monikerroksinen...  co2 on hieman väärä vaikkakin vakiintunut nimi ko tyypin laserille... hiilidioksiidia on vain murto osa seoksesta.. Sitä hiilaria ei tarvitse käyttää tai hankkia se seos on suljettuna putken sisällä ja kestää putken iän...
Tänään juttelin Ferrantin 600 w laserin omistajan kanssa ja hieman kyselin.Resonaattorikaasu on seos Co2 ,heliumia ja typpeä.Ainoa kaasupullo joka on pitänyt 10 v aikana vaihtaa on heliumpullo,heliumihan menee läpi pienestäkin reijästä ja diffunoituu läpi tiivisteiden.Laserissa on ison pakastimen kokoinen jäähdytysyksikkö joka tarvitsee vuodessa muutaman litran jotain kallista jäähdytysainetta.
Tosiaan isommissa lasereissa lienee säiliö jossa kaasua tai sitten erilliset pullot noita eri aineita varten... Mutta näissä pienissä ei ole mitään tankkia tai pulloa... halvimmat on valmistus vaiheessa suljettu eikä niitä saa edes auki. Eli peilien ja kaasujen vaihdon voi unohtaa... Recin putkesta saa ainakin etupään auki mutta tuloksena on automaattinen kaasujen vaihto... EFR ZN sarjalaiset joita on myös tulossa samassa kuormassa on molemmat päät avattavissa mutta sama juttu kaasut tulee mäjelle...
Tiedustelin näitä asioita EFRn tehtaalta koska miettisin kahden 100 wattisen sarjaan kytkentää... EFR on julkaisemassa jossakin kohtaa uutta ZX sarjaa ja heillä on kokeet paraikaa menossa jossa on yhdistetty kaksi 100 watin ZX putkea rinnakkain kuten esim Synrad tekee... Ilmoitin olevani erittäin kiinnostunut tuosta uutuudesta kun pitäisi potkia 200 wattia pihalle koossa 1500x200x100mm. Hinnasta ei vielä ollut mitään puhetta...
Tulevaisuutta silmälläpitäen olen nyt tunkenut jalkani EFRän tehtaan oven väliin ja jos rahti saadaan järkevän hintaiseksi saataan ottaa nuo EFRn kamat maahantuonti listalle mutta tästä lisää siitten joskus...
jjude
Onko laserpään linssillä väliä kummin päin tulee?
Minulla siis tämä satsi http://www.ebay.com/itm/151179915006?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ja siinä linssin toinen puoli hieman punertavampi kuin toinen kellertävämpi puoli.
Nyt kun moottorit ja hihnat on paikoillaan, tarkastelin säteen kohdistumista laserpään peiliin, siinä on hyvin pientä siirtymää
työalueen eri kohdissa. Antaako tuo linssi hieman anteeksi kohdistusta? Huopputeho tietysti kärsii jos säde vähän laidalla,
mutta käytännön töissä ei taida eroa huomata - jos ei tehontarve ihan limitillä.
Siirtymä johtuu siitä, ettei johteiden alustaa ihmeemmin koneistettu, johteen pienikin "kallistuma" aiheuttaa
säteen siirtymistä kun laserpää kulkee ihan oikeassa reunassa...
jjude
Lainaus käyttäjältä: jjude - 08.07.14 - klo:12:30
Kävin naapurikunnassa laserpajalla ja siellä mittasivat testereillään tuon linssin ja
kyllä sillä näytti väliä olevan kummin päin laittaa - kuulemma ihan tyypillistä ko. linssityypille.
Muutenkin sain aika tyhjentäviä vastauksia kysymyksiini ja hyviä vinkkejä.
Harvinaisen avuliasta sakkia kaikinpuolin...
harakiri
#65
Suunnitelmissa olisi rakentaa tämä kyseinen laser:
http://www.buildlog.net/blog/2011/02/buildlog-net-2-x-laser/
40W ja käyttö tulee olemaan puun merkkausta/kaiverrusta sekä max 5-6mm puun läpileikkuuta. Tuota runkorakennetta ajattelin pitkälti hyödyntää, joskin ehkä työstöalaa hieman vielä suurennan.
Kysymykseni kuuluu, että minkälaisen optiikkapaketin tähän laittaisi. Nuo lightobjectin myymät osat tuohon projektiin vaikuttaa jotenkin pilipalilta?
Eli olisiko ebayssa joku hyväksi havaittu myyjä, joka myisi peilit+niiden pitimet ja muut yhdessä köntässä? Eli vastaava kuin tuossa ylempänä jjdude mainitsee omistavansa (tuo on vaan 100W setti?)
Tarkoitus olisi laittaa DSP ohjaus suosista.
Minulle on hiukan epäselvää nuo linssien koot jne. eli siihenkin jos saisin jonkun suosituksen  ;) Etenkin tuo Focal lens käsite ei ole täysin minulle auennut
teepee13
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 09.06.14 - klo:16:25
Kunhan saadaan nuo pelittämään, voisi kokeilla sitä peilien suojaamista.
Ainakaan noissa dia ja videotykki sovellutuksissa, mitä olen ollut mukana rakentelemassa, ei huomattu silmin mitään eroa, oliko pintapeili, vai normi hyvälaatuinen lasin alla oleva hopeapeili, vaikka oli vierekkäin 5 videoprojektorilla heitetty panoraama ja osassa oli pintapeili ja osassa ei.
asiahan selviää kokeiilemalla, ohut klasi suojaamaan peiliä ja katsotasan tuleeko hajontaa säteeseen liikaa. silloin sen voi puhdista, kuten aiemmin todettiin, pintapeili ei pahemmin kestä hankaamista vaikka kuinka olisi paperi pehmeätä, niin naarmuja jää ja sormenjäljet palaa pintaan kiinni.
Tosin voipi olla että peilien puhallusilmat tarvitsevat olla kohdillaan, jos niitä suojailee. Onneksi ne on aika edullisia, vaikka joutuisi vaihtamaankin.
Lasihan ei läpäise valoa niin että sitä voisi käyttää linssien/peilien suojana.Siksi lasia kaiverretaan kyseisillä vekottimilla.
Jos läpäisykyky olisi oikeanlainen leikkaisimme co2 lasereilla lasia myöskin  :)
hokkaju
jäikö kellekkään mieleen noita beam divergence arvoja eri putkista?
Esim Reciltä on radio silence siihen asiaan.
Sitten kyllä juttu maistaa kun sanoo että tulen rahojen kanssa kylään...
Netissäkään melko vähän tietoa, mutta jos ajatellaan että 4-5mrad ja niin säteen paksuus ei saisi olla kovin suuri.
Toni
Millaisia kokemuksia porukalla on laserputkien tilauksesta, saako niitä ehjänä kotiin? Ja olisko jollain vinkata luotettavaa myyjää joka pakkaa tarpeeksi hyvin.
Itsellä ollut laserprojekti jäissä jo pitkän aikaa, kun ei meinaa uskaltaa laittaa tilausta vetämään.
Mutta nyt jäi hyvä runko haaviin josta olisi helppo tehdä laserleikkuri, joten se putki pitäisi nyt jostain hankkia.
Putkeksi olen haaveillut 80-100w Reciä. Ilmeisesti lightobject olisi luotettava vaikka kaveri vetääkin rahat välistä ja putki lähetetään kiinasta.
Tällä forumilla oli taannoin putkille kimppatilaus vetämässä joka ei sitten toteutunut.
Mutta jos joku on vielä kiinnostunut niin ilmiantakoon itsensä. Saadaan sitten yhdessä surra rikkinäisiä putkia.
Tuolla lightobjectilla rahti 425 dollaria oli putkia sitten 1 tai 10 kpl. Mutta jos joku lähtis kimppaan niin sais tuon rahdin järkevälle tasolle per naama.
Itse ajattelin ostaa pelkän putken ja sitten kun se on turvallisesti kotona, niin sitten vasta virtalähde tilaukseen.
Ehkä kannattaa katsella tuoltakin
http://www.aliexpress.com/wholesale?initiative_id=QRW_20150927100428&SearchText=s4+sealed+co2+laser+tube&
productId=32440635324
aliexpress on turvallinen paikka ostaa, maksu alille ja kauppias lähettää tuotteen. kun tuote on noudettu ja tarkastettu sekä toimivaksi todettu annetaan lupa maksaa kauppiaalle. miläli rikki niin aliexpress auttaa joko kaupan purkamisessa, tai kauppias lähettää uuden.
PuuhaPaja on kiinnostunut kimppatilauksesta, tosin rahat tiukassa kun on näitä keskeneräisiä projekteja.
olli
jjude
Lainaus käyttäjältä: Toni - 27.09.15 - klo:19:49
Asia ei muistaakseni ollut näin vaikka nettikauppa antaa niin ymmärtää,
voin olla väärässäkin mutta tuo kannattaa tarkistaa sähköpostilla ensin...
80W RECI pitäisi minunkin saada joten kimppa kiinnostaa!
Toni
Laitoin mailia tuonne lightobjectille jossa kysyin tuota useamman putken rahtia. Odotellaan vastausta.
Tuota Aliexpressiä en ole koskaan käyttänyt, mutta tosiaan edullisempia näyttää siellä olevan.
Ebayssa ilmeisesti vaarana saada RECI halpakopio.
Kuinkahan on tuolla Aliexpressin puolella?
Lainaus käyttäjältä: Toni - 28.09.15 - klo:10:59
Mikäli kauppias mainoksessaan myy aitoa tavaraa ja se osoittautuu kopioksi, niin silloin kauppa ilman muuta riitautetaan ja puretaan, eikä kopiota tarvitse hyväksyä ja rahat ei mene hukkaan.
Alibab.com kautta voi myös hankkia niitä tehtaalta suoraan, edellyttäen, että heillä on minimimäärä tarpeeksi pieni ja yleensä niihin voi määritellä, että putki pakataan pahvi ja vanerilaatikkoon. tosin silloin kustannukset hieman nousee.
Toni
Se rahti oli tuolla lightobjectilla tosiaan 425$/putki. Kyllä se vaaka kallistuu varmaan noihin kiinan kauppoihin.
jjude
Kielitaitoinen (englanti riittänee) voisi kysellä RECI:lä suoraan mikä olisi minimitilausmäärä ja hinta.
Osoite: bjreci@recilaser.com
Oletko Toni valmis toimimaan kimpan "isäntänä" jos riittävä porukka saadaan kasaan?
Miksei liitteen (PDF / 47k) littäminen onnistu?!?!
Muka liian iso tai palvelin hidas...
Mutta tuo RECI 07-2015 hinnasto jota yritin liitteenä löytyy http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=6902.msg30416#msg30416
Lienee joku "suurasiakas hinnasto"...
