Karan nopeusnäyttö
Aloittaja Kremmen, 29.07.12 - klo:23:19
Lainaus käyttäjältä: porepe - 03.10.12 - klo:21:42
En tiedä, mutta olisiko sitten jo helpompaa että joka lähdöllä olisi oma tilaparametri nc tai no tyypille jolloin olisi helppo invertoida tarpeiden mukaan...
Itse ajattelin laittaa värkkiin kiinni induktioanturiin, joka lukee rattaan hampaita 10-30 pulssia per kierros...  Sitten sopivalla ulostulo pulssilla syöttömoottoreiden inputtiin ja avot meillä on vakio syöttö muodossa mm/rev. Tämä siis manuaali jyrsimeen, jossa sähköiset syöttömoottorit.
Haa...mulla on vähän sortin ongelma:
Polvityyppinen manuaalijyrsin, jossa X-liikessä ketju louskuu ja kardaani räpättää.
Susteemi on tollainen: Jyrsimen vaihteesta tulee ulos akseli (1 = mysteeriakseli) jonka pyörii samaa tahtia karan kanssa, tosin ei ollenkaan samaa nopeutta, mutta suhteessa siihen + Joku ketjuvälitys + kardaani + pöydässä hyvin toimiva boksi (2 = valitaan syöttö). Mietin kardaanin korjaamista, mutta se vm. 30 - 50 ja kulunut sekä ei mene ihan ihanteellisessa kulmassa, ksoka alunperin vaakakarasessa koneessa on nyt universaalipää.
Jos löytyis ratkaisu, jolla sais karan kierrosnopeuden mukaan suhtessa ulos jänniteohjauksen tamulle, niin eikös tämä olisi mahdollista:
* Karan kierrosnopeus mitataan mysteeriakselilta (1) kierrosnäyttö skaalataan takon avulla näyttämään oikeeta arvoa. Tämä on enempi nice-to-know-tietoa, koska valintapyörästä kyllä näkyy numero ja vieressä on talukko, jossa terän halkaisijan mukaan näkyy leikkuunopeus.
* Super-Duper-2000 (siis tämä 4-in-1 üüberhieno karan nopeusnäyttö) lähettää ulos pulssijonoo joka alipäästösuodattimella (vastus + konkka) tamun analogiasisäänmenon navoissa muodostaa tamussa skaalattavan nopeusohjeen, jonka jälkeen jollakin 0.2/0.4 Kw invertterillä ohjataan jotain 800 rpm oikosulkumoottoria, joka tulee söpösti ketjuhässäkän ja kardaanin tilalle. Super.
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 04.10.12 - klo:10:20
Harmi kun ei kaikkia ominaisuuksia osaa miettiä etukäteen. Kyllä tuo analogilähdön mahdollisuuskin jossain vaiheessa pyörähti mielessä, mutta en sitten jatkanut sitä ajatusta kun tuossa 328-prosessorissa ei ole D/A-muuntimia sisäänrakennettuna. Nämä lähdöt mistä nyt puhutaan, toimii siten että tila voi vaihtua tiheimmillään 1 ms välein koska se on näytön skannausnopeus. Valitettavasti tuo on liian hidas järkevään pulssinleveysmodulaatioon jota analogilähtö välttämättä tarvitsisi.
Pahaksi onneksi ei homma onnistu edes kylmästi korttia puukottamalla, koska vaikka prosessorin Timer 2 on vapaana ja sitä voisi käyttää PWM-signaalin generointiin, molemmat sille varatut lähtösignaalipinnit on jo muussa käytössä. Nämä ATMega-prosessorit kun ei salli I/O:n vapaata uudelleenmappausta. Toki tuommoinen ominaisuus on tehtävissä, mutta ei taida syntyä tähän korttiversioon vaan vaatii muutoksia.
Tuon voi tehdä eikä ole vaikeaa.
Lainaa
Tähän joudun taas heittämään saman kommentin kuin yllä, että harmi kun ei tullut tätä otettua esiin heti alussa. Nyt siis tosiaan nuo apulähdöt päivitetään sen saman sarjasiirtokanavan kautta kuin näyttö ja näppäimistöt. Jaksonaika on 1 ms ja se tuntui ja tuntuu hyvinkin riittävältä ajatellen yleisiä tilasignaaleja kuten pyörii/ei pyöri. Jos tuon 1 ms välein skannattavan lähdön pitää muuttaa tilaansa 60 kertaa kierroksen aikana (30 pulssia = 60 reunaa), niin saavutettava maksimikierrosluku jää aika alas eli 1000 RPM.
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 04.10.12 - klo:18:03
Harmi kun ei kaikkia ominaisuuksia osaa miettiä etukäteen.....
No - maailmassa on epäkohtia. Kuten ennakoiva vetohidastettu ajastin. Ei toi mun tapauskessa ole ongelma, kunhan vaan lähti ajatus....Jos löytys jostain laatikosta sopiva F/U muunnin, niin sillä se saattais syntyä helpostikkin.
Muuten toi tulee olemaan mulle yhdistetty nostalgia ja opiskeluretki. Jaksan odottaa kärsivällisesti.
Katsoppas Omron MX.  Sarjan vektorimuuttajat. Syövät mitä tahansa pulssia nopeuskomentoon ja esim pulssi ja potikka voivat toimia yhdessä jolloin näyttö syöttää pulssia ja syötön hienosäätöä potikalla... Tamuja on myynnissä esim mulla ja ei ole hinnan kirossa ainakaan omasta mielestä.
Hyviä ja huonoja uutisia...
Mittarin softa on nyt kirjoitettu sillä tavalla valmiiksi, että versio 1.0 on mielestäni tuotantokelpoinen. Jäljellä on enää kestomuistin testausta, siinä oli jotain häikkää vielä ensimmäisen parametrin talletuksessa. Vaikutta siltä, että virtojen päällekytkennässä tuota käydään lukemassa juuri sen verran nopeasti, ettei EEPROMin tila ole vielä ehtinyt tulla valmiiksi. Sitten haluan vielä testata mittarin molemmilla antureilla ja homma on pulkassa.
Paitsi että perjantaina debuggeripurkkini salaperäisesti lakkasi ottamasta yhteyttä mihinkään. Ei puhu mittarille, eikä edes Atmelin omalle STK600-laudalle jossa on sama prosessori ja varmasti toimi viimeksi... Olen koettanut kaikki tunnetut konstit mutta ei mitään. Jollei kohta ala toimia, taidan saaa uuden debuggerin. Siinä vaan menee päiviä ja maksaa $$$ (..kele)
Tekis mieli lainata Isoa Arskaa Terminaattorissa: "I'll be back". Kaikki nimittäin toimii taas  ;D ;D ;D
Kirottu brown-out -ilmaisimen asettaminen brikkasi prosessorin ja kolvasin vähän liian hutiloiden tilalle uuden. Tinasilta ei tarvii olla iso kun se jo tehokkaasti estää signaalin kulun...
Nyt kaikki kuitenkin taas toimii ja harjoitus jatkuu. Eli mainitsemani viimeistelytyöt pitää ohjelman osalta vielä tehdä, ja sitten pääsen kasaamaan toimituspaketteja.
senaattori
Sitä odottaessa voima olkoon kanssasi............
Reijo Martinpoika Tuomala
#187
Tänks :)
Komponentit on nyt suurimmalta osin pussitettu, vielä pitää keksiä miten pakkaan tuon setin kun siellä on se vähän raskaampi muuntaja. No, siihenkin keksitään joku edullinen keino.
Jos ketä kiinnostaa mittarin ohjausohjelman lähdekoodi, niin se on tässä liitteinä. Lähdekoodi on C++ -kielinen joten jos joku haluaa noita käännellä, niin poistakaa .txt pääte perästä. Se oli pakko lisätä kun lähdekoodipäätteet ei ole sallittujen tiedostotyyppien joukossa, vaikka tekstiähän ne tietty on.
Muok: Muutin myös tuon fixedptc.h -tiedoston noudattamaan Windowsin rivinvaihtoa, se näytti olevan vielä Unix-tyylinen mitä on mahdoton lukea Notepadilla ainakaan. Ei vaan huomaa kun nuo koodityökalut ei välitä...
#188
Dokumentaatio on nyt suunnilleen reilassa. Tässä liitteenä ensimmäinen kokoamis- ja käyttöohje.
Kommentteja saa heittää ja ne saattavat jopa vaikuttaa sisältöönkin vielä jos olette nopeita.
Muok. Kuvan viittausvirhe sivulla 8 korjattu liitteeseen.
Upeeta. Kertakaikkisen loistavaa!
Sisällöstä en osaa sanoa, mutta pikaisella silmäyksellä huomasin pikkuisen kauneusvirheen s.8-9 vaihteessa puuttuva kuvan ankkuri? Ilmeisesti viittaa kuiten yllä olevan kuvaan #6
Tällaisessa vaiheessa virtarajoitettu labrapoweri olisi iloinen asia, mutta ilmankin tullaan toimeen. Huolellinen silmämääräinen tarkistus ennen sähköjen kytkemistä kuitenkin kannattaa aina. Kuvassa Error! Reference source not found.näkyy oikealla testipisteet TPGND ja TPRail. Yleismittarilla näiden pisteiden välillä pitäisi nyt näkyä noin 24 V jännite.
Okei, kiitti tarkkasilmäisyydestä! Siellä oli näköjään kuvan viite kadonnut alta kun olen muokannut tekstiä. Pitääpä korjata hetimiten.
Aloittelen kohtapuoliin toimituspakettien tekoa. Laskemani hinnat pitivät eli lopulliset hinnat ovat:
Mittari 34,00
Haarukka-anturi 2,70
Heijastusanturi  4,50
Postimaksu on 2,80 per mittari. (Lähetän jokaisen mittarin eri paketissa, koska se on varmin tapa saada tavara oikein liikkeelle, ja hintahaitari on olematon tai pennejä).
Niille jotka eivät ole muuta ilmoittaneet (*), tähän hintaan sisältyy pintaliitoskomponenttien eli prosessorin ja sen suotokonkkien asennus, samoin kellokiteen ja sen konkkien sekä SPI-liittimen asennus jotta ohjelmointi onnistuu. Prosessorin voisi ohjelmoida ennen juottamistakin, mutta haluan nähdä sen toimivan kortilla ennen toimitusta, joten siksi näin.
(*) Ne jotka halusivat kaikki komponentit erillisinä, saavat prosessorinsa esiohjelmoituna mutta siis irrallisena.
Muutamat ovat ilmaisseet halukkuutensa saada laite valmiiksi koottuna. Tämän nyt oli tarkoitus olla rakennussarja, mutta voin koota ja testata laitteen niille jotka sen oikeasti haluavat. Halu mitataan nyt sillä, että lätkäisen tästä ilosta kympin lisähintaa, koska kokoamiseen menee yllättävästi aikaa. Jos joudun kasaamaan kaikki tilatut kappaleet niin työviikon tunnit ei tahdo riittää  ???
(Jatkossa voi sitten olla, että kymppi ei enää riitä - katsotaan nyt millainen savotta tästä kehittyy).
Tarkistakaa tilauksenne, mutta minulla ne on näin kirjattuina ylös:
Nimimerkki  Tilauksen hinta  Lukumäärä (CPU juot.)  Lukumäärä (CPU irti)  Haarukka-anturi  Heijastusanturi
ollie       39,50            1                                            1
MKM71       39,50            1                                            1
dyykkari    44,00            1                                            1                1
Vilderi     80,80            1                      1                     1                1
mpr         80,80            2                                            1                1
porepe      79,00            2                                            2
Seppo K     88,00            2                                            2                2
jtec       132,00            3                                            3                3
Stoppari    44,00            1                                            1                1
Juntti      39,50            1                                            1
PekkaNF     39,50            1                                            1
sepän poika 44,00            1                                            1                1
ttontsa     82,60            2                                                             2
jarkko.j    79,00                                   2                     2
PP          39,50                                   1                     1
senaattori  39,50            1                                            1
Maukka      44,00            1                                            1                1
pygmi       39,50            1                                            1
Tauru       44,00            1                                            1                1
viilari     44,00                                   1                     1                1
pomit       44,00            1                                            1                1
slkjamo     88,00            2                                            2                2
TeacDance   44,00            1                                            1                1
Miguel      88,00                                   2                     2                2
asetukset   44,00            1                                            1                1
simppa      44,00                                   1                     1                1
Laitatteko minulle päin tulemaan toimitusosoitteet, kuka ei ole vielä laittanut. Joukossa on aiemminkin tilanneita, mutta laittakaa silti niin ei tule turhia mokia. Ilmoittakaa samalla haluatteko käyttää tuota kasausoptiota joka tuottaa siis kympin lisäveloituksen per mittari. Tilaukseen sisältyvät anturit kootaan samaan rahaan.
Tilitykset voi osoittaa tänne:
Martti Paalanen
Nordea Nummela
tili 131250-85399
Ensimmäinen 5 kpl erä meni nyt postiin niille jotka kokoavat laitteensa kokonaan itse ja joiden osoite minulla oli käytettävissä.
Sain lähetykset liikkeelle tuolla 2,80 postimaksulla johon liittyy mielenkiintoinen tarina. Toissapäivänä laitoin idean isälle eli senaattorille ensimmäisen kappaleen liikkelle osin myös varmistaakseni postimaksun suuruuden. Se kuitattiin paikallisessa postissa kahteenkin kertaa tarkastaen olevan 2,80. Tänä aamuna kuitenkin pyysivät 5,00 per paketti ??? Minä sain itkupotkuraivarin ja totesin, ettei moinen yksinkertaisesti käy ja että se on asiakkaiden kus.. öö petkuttamista. No, pitkin hampain lupasivat lähetää tähän settiin kuuluvat paketit luvatulla hinnalla, mutta varoittelivat että voi jäädä vastaanottajan maksettavaa. Itse sitä epäilin ja katsotaan miten käy. Tämä vaan teille tiedoksi.
jtec
Onko kokoamis- ja käyttöohjeessa olevat apulähtöjen parametrit ja arvorajat ne mitkä mittariin nyt tulee?
On, ellei siellä satu olemaan kirjoitusvihrettä. Lopullisen totuuden voi käydä tarkistamassa laittamastani lähdekoodista (configuration.h).
Olisko ollut joku nimenomainen juttu mielessä?
