Morjes,
Löytyiskö täältä apua?
Eli tähän asti hyvin pelannut TNC ohjain alkasi takkuilemaan.
Yksi ilta meinasin alkaa harrastelemaan, mutta kun töräytin koneessa virrat päälle, niin oli kone hukannut parametrit. (Ja ei ole patterit päässy loppumaan.)
No eipä tämä mitään, parametrit koneeseen ja harrastaminen jatkui.
No jälleen seuraavana iltana harrastukset jatkui, mutta nyt ei TNC enää lähtenyt edes muistin testaukseen. Ainostaan liitten kuvan kolme lediä syttyy pömpeliin. Ja ei muuta.
Kone aika-ajoin lähtee muistin testaukseen, kun on virtoja kytkenyt päälle/pois. Joskus jopa pääsee ajamaan akselit referensseihin. Mutta muutaman minuutin päästä TNC jähmettyy. Eli ei vastaan mihinkään napin painalleksuun. Mutta yleensä se jää tuohon kolmen ledin syttymiseen.
Powerista olen jännitteet mitannut heidenhainin ohjeen mukaan ja ihan raja-arvoissa näyttäisi olevan. Muutaman konkan vaihdoin poweriin, kun näytti olevan mehut tulleet pihalle. Mutta tämä ei tokikaan mitään auttanut.
Vähän luulen, niin vika olisi pääohjain kortilla. Olisiko täällä kellään tietoa, onko noista korteista ollut tapana mennä jotkin tietyt piirit hajalle?
Toki jos jollain sattuisi lojumaan ylimääräinen kortti nurkissa. Niin voisin olla kiinnostunut.
Moro,
Nämä ohjaimet alkaa olemaan sen 30-vuotta vanhoja ja niinpä ne kaipaavat nytten pientä ehostusta.
Oma Bridgeportin TNC155A oli tullessaan mykkä ja selvisi että se oli monivikainen.
Powerin +5voltin konkka oli huono, muita en poweriin vaihtanut.
Sen vaihdolla ei kuitenkaan päässyt kovin pitkälle. Takalevyn (tai noh, pohjalevyn) uudelleen tinauksella se sitten lähti pelittämään.
Pohjalevyn kaikki isommat tinaukset oli murtunut. Kaippa tuo ohjain jonkin verran tärisee elämänsä aikana. Powerin liittimen kaikki tinaukset oli huonoja pohjalevyssä. Kolvailin myös jonkin verran sieltä sun täältä muualta pohjalevyssä.
Näissä ohjaimissa ei oikein ole mitään pääkorttia, tavallaan, vaan niillä jokaisella on oma tehtävänsä.
Takana on io-kortti optoineen ja releineen. Sitten tulee signaalin muokkauslevy mittavehkeille, samalla kortilla on myös dac jolla tuotetaan +-10v signaalit. Potikat ja pariston jännite luetaan myös tuolla dacilla... ? Koko vehkeessä kun ei ole yhtään adc:tä niin cru väylän kautta ohjataan dac antamaan jännitettä ja sitä verrataan komparaattorilla mitattavaan jännitteeseen.
Videolle on myös oma korttinsa. Liikkeenohjaus tulee omalta kortilta.
Purkaisin tuon osiin ja tinaisin pohjalevyn uudestaan. Samoin purkaisin näppäimistön. Näiden nappuloiden taakse kertyy öljyä ja nappulat jää pohjaan. Ärsyttävää. Nappuloiden takana on kuminen matto mikä estää nesteiden pääsyn ohjaimen sisään niin ehkä ne voi koittaa puhdistaa ulkopuoleltakin jos vain kumi on ehjä...
Yhdessä Heidenhainin ohjaimessa oli paristovarmennuksessa melkein poikki syöpynyt johtokin. Eipä se silloun paljoa paristovarmistellut.
Lisäksi tietenkin painelisin kaikki kannoilla olevat piirit varmasti kiinni. Lähinnä ne taitaa olla kaikki epromeja. Jos tarrat on tippunut irti niin teippaa ikkunat niistä piiloon äläkä valottele millään kovin paljoa uv-ta antavalla lampulla niitä.
Morjes,
Tinauksian olen kyllä katsellut läpi. Eilen juurikin oli kädessä se pohjalevykin. En ainakaan silmä määräisesti/painamalla huomannut, jotta olisi tinauksista irti.
Eprom piirejäkin olen painellut, ne tässä ovatkin tosiaan ainoat kannoilla olevat. Tarrat olivat kyllä vielä eprommejen päällä.
Tuossa A:ssa näyttäisi olevan vielä erillinen kortti muistille? Semmoista ei tässä B:ssä ole.
Näppäimistö ongelma on tuttua :)
Täytyy koittaa purkaa ja putsata. Pitänyt jo kans pitemmän ajan purata ja putsata, mutta jotenkin on aina jäänyt.
Mittailin aikoinaan ensin väärin powerin jännitteet, eli ilman kuormaa liittimestä. +5v kyykkäsi vasta kuorman kanssa. Kaikki kortit pitää olla kiinni. Oma toimi jos kaikki kortit ei ollut paikoillaan mutta ei sitten kaikkien kanssa. Epäilin turhaan yhtä korttia että se imisi liikaa virtaa kun vika olikin powerin konkassa.
Jos se pohjalevy on näkösällä niin kävisin ainakin powerin liittimen tinaukset läpi.
Tuossa kuva hyvin pahoista tinauksista. Yleensä eivät ole noin pahoja, mutta jos noiden murtumien kohdalla näkyy hivenenkään tummempaa rinkulaa niin se on huono tinaus.
(https://www.dropbox.com/s/81qno2ijjnlwuyy/main-qimg-a1ec135f1bf0c3a70b3005221b7b6a72.gif?dl=1)
Mulla oli kans hetken yks vammanen. Pömpeli lähti tulille kun antoi 3kw hallilämmittimellä lämpöä pömpelille. Sai tulille ja referenssit ajettua ja sammahti 15 minsan päästä. Powerista löyty yks megaohmiluokan hiilivastus joka oli poikki. Sitten tinasin 1/2pv levyjä kolvilla joka oli 25m jatkojohdon päässä. Kevi oli pistokkeesta poikki niin indusoi kevi karvaan eli samalla kolvin kärkeen 75vac ja 30mA.. kivasti kihelmöi kun t-paita päällä nojasi t-urapöytään. Noh revin sitten koko paskan pois ja tömsteriin. Lontoonmaalta löytyy yks kioski joka ois ehjänny 400€:lla vaihtolaiteperiaatteella ohjaimen.
Noh... Kun sanoin että tinaisin suurinpiirtein kaikki uudestaan niin tarkoitin että minä tinaisin suurinpiirtein kaikki uudestaan, mutta tässä onkin tätä kolvailua tullut harrastettua vuosikymmenet. 0,5mm palikat ei tuota mitään ongelmaa edes yksittäin koipia tinaamalla. Juuri kasasin pari Spartan-6 lankkua, tqf 144, yksittäin koipi kerrallaan.
Oon hommannut tuommoisen TS100 kolvin, oikein pätevän oloinen. Sitä ennen oli käytössä Weller WHS 40.
Kaivoin vanhoista sähköposteista vielä tuon korjauskioskin. Löytyy kans bridgeporttiin varaosia. esm. karan vetoremmi 36£. Ohjausyksikön korjaushkinta ois ollu sen 400£. Ite päädyin ohjaimen osalta sitte linuxcnc:hen
http://www.almachines.co.uk
Päivitellääs vähän tilannetta. Kiitoksia aluksi vinkeistä ja linkeistä.
Lähti pelittämään mikroprosessorin vaihdolla, tai no niin luulin.
Nyt heittään herjaa summavirheestä (5431), kone pysyy kylmiltään päällä noin 10-15min ennekuin alkaa heittää kyseistä herjaa. Tämä viittaisi manuaalin mukaan PLC-eprommiin/rammiin.
Aika pitkälle olen tutkistellut ja melko varmasti vika on eprommissa.
Onko joku sattumoisin itse poltellut eprommeja, kyseiseen värkkiin? Tai onko joku tilaillut suoraan Heidenhainilta, vieläköhän näitä on saatavilla?
Juttelin erään veli Venäläisen kanssa sähköpostitse, hänen kaverinsa oli ottanut talteen promien sisällöt. Sain ne hyppysiini mutta ne on kaikki venäjäksi (+Heidenhainin omat) ja taisi olla TNC 150 promit. Tiedostojen mukana oli tekstitiedosto ja Heidenhainin alkuperäiset promien sisällöt, ilmeisesti oli niitä pyytänyt ihan Heidenhainilta.
Tarkoitus olisi itsellä koittaa ottaa talteen myös noiden sisällöt, hommasinkin jo Kiinankaupasta TL866 II Plus vekottimen millä lukea ja polttaa ne.
https://youtu.be/luN3ASHPtVM
Itsekin otin tuon PLC-prommin sisällön talteen. Senhän saa tnc:ssä siirrettyä rammille ja sen kautta cremolla koneelle.
En ole vain ihan varma, tuleeko sillä kaikki sisältö PLC prommilta?
Miettinyt kans itse tuota prommin poltto värkkiä. Sillä nyt ainakin tulisi varmasti kaikki bitit. Ja saisi noi muutkin prommit talteen.
Tuntuu erikoiselta että prossu laskisi tarkistussummaa rameille/plc:n promille ajon aikana, tuossa tuo prossu ei ole mikään vauhtihirmu, kello on 12MHz eli käskyjä suoritetaan korkeintaan pari kolme miljoonaa kertaa sekunnissa riippuen käskystä... Todennäköisesti mitään tarkistussummia ei paljoa lasketa käynnistyksen jälkeen.
Virtalähde taasen haistelee muutamia jännitteitä tai ainakin +5v linjaa, pitäisin todennäköisempänä että se antaa nopeahkon reset pulssin johon kaikki TNC:n prossut ei välttämättä ehdi mukaan tai sitten +5v kyykkää juuri senverran että joku prossu käy resetissä, muttei kaikki. Kone olisi tällöin jossain omituisessa jumitilassa ja herjaisi tarkistussummaa ilman käynnistys sekvenssiä.
Vai näyttääkö siltä että käynnistyssekvenssi lähtee käyntiin? Se viittaisi jännitevikaan.
Lainaus käyttäjältä: dzy - 23.04.19 - klo:21:23
Saattaisiko olla kyse ihan muistin pariteettivirheestä, joka on käännetty väärin tarkistussummaksi?
Uskoisin vähän että joku jännitepiikki on tullut jossain välissä. Joka nyt oli ainakin prossun rikkonut.
Onkohan noi prommit miten herkkiä jännitepiikeille?
Lämmön avulla olen sen paikallistanut PLC-prommiin. Sitä lämmittällä alkaa kone herjata summavirhettä heti muistin tarkastuksen jälkeen.
Kun kylmiltään pysyy kuiteskin sen 15min päällä, ennenkuin alkaa herjaamaan summavirhettä. Ja jos tästä nappaa koneen uudestaan päälle, niin ei pysy kuin enää sen 5 min. päällä.
Mitä meinaat käynnistyssekvenssillä?
Nämä summavirheet ovat noita "välkkyviä" virheitä ruudulla. Eli ei saa kuitattua, kuin katkaisemalla päävirrat.
Minkä tyyppinen prommi? Senhän voisi kopioida ehjään komponenttiin.
Voit myös tehdä niin että vaihdat parametrin MP77 = 1, niin PLC luetaan rammista. Sitte täytyy mennä avainluvulla 951026 plc:n editointi tilaan ja kopioida plc eepromilta rammiin. Rammissa olevaa plc:tä voi sitten muokkailla, jos sattuu olemaan tarve.
Tuolla tarkentavia ohjeita: https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/223655_26_a_02.pdf#page=69
Olen kyllä koittanut ajella rammin puolellakin, samalla lopputuloksella.
Laitoin kans prommin polttovehkeet koriin. Katsotaan jos prommin vaihdolla lähtee pelittämään.
skooppi kiinni prommin syöttösähkön jalkoihin, kuin myös muut powerin pinnit ja tiirailet jännitteen muutokset lämmön myötä ja rippelin. Josko se vika kallistuu kuitenkin powerin puolelle.
Lainaus käyttäjältä: makuuni - 24.04.19 - klo:17:20
Yhdistelemällä näitä Heidenhainin huoltomanuaaleja ja muita manuaaleja saa jonkinlaisen käsityksen mitä se ohjaimen ohjelma tekee taustalla. Osassa manuaaleja on oikein vuokaaviot mitä taustalla tapahtuu.
Kun käynnistän tuon oman TNC155A lootan niin siinä alussa ajetaan tietyt rutiinit millä varmistetaan ohjauksen toimivuus. "muistin testaus" on yksi näistä rutiineista. Se tarkistaa SRAM:in toimivuuden ja laskee tarkistussummat promeille ja koneparametreille. Hätäseis piirin toimivuuskin siinä testaillaan tai ainakin se että kykeneekö TNC potkaisemaan sen päälle. 24v apujännite testataan myös. Näiden jälkeen tulee kotiasemaan ajo milllä koitetaan saada pöydästä absoluutti lukema eli että konekoordinaatit noin suurinpiirtein olisi samat käynnistysten välissä.
Se kotiasemaan ajo on oikeasti melko fiksusti toteutettu, näissä harrastusohjaimissa en muista nähneeni samanlaista systeemiä. Se akselin rajahan on semmoinen vähän sinnepäin raja mutta sillä ei ole mitään merkitystä liipaiseeko se joka kerta niin millilleen samassa kohtaa. Servojen indeksi pulssi (tai oikeammin mittalaitteen) on se oikea kotiaseman raja, se vain on aktiivinen vain silloin kun akselin rajakytkinkin on päällä. Indeksi pulssi pitää ajoittaa pois rajakytkimen kytkentäkohdasta. Sen takia akselin rajahaitta on niinkin pitkä mitä se on.
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 24.04.19 - klo:22:52
Asiasta näkkileipään, tuosta manuaalista tuli mieleen se sarjaporttikäsikapula. Uskon sen juttelevan PLC:n kanssa. Juttelu on yksisuuntaista eli kapula lähettää muttei vastaanota muuta kuin tiedon milloin seuraava tavu voidaan lähettää. Pitäisi koittaa semmoinen värkätä. Baudiluku pitää selvittää ja se riittääkö pelkkien PLC käskyjen lähetys vai onko sielä joku protokolla takana. Tuon kapulanhan voi kytkeä tietokoneen sarjaporttiin ja katsoa mitä se antaa ulos, ei vain ole tuota kapulaa...
(https://www.dropbox.com/s/1du41tkgo6g0vb1/Screenshot%20from%202019-04-28%2009-15-18.png?dl=1)
Tuo voisi olla mielenkiintoinen kimppaprojekti (ei ollenkaan että tahtoisin tuommoisen kapulan maksamatta siitä maltaita... :-\) Joko PC ohjelma joka juttelee TNC:n kanssa tai Bluetooth adapteri ja äppi puhelimeen tai ihan fyysinen toteutus tai Wifi ESP:llä tai kaikki nuo edellä mainitut. Joku voisi jopa maksaa jotain tuommoisesta.
Pitääpä jonkin verran perua puheita, tuon TNC150:sen manuaalin mukaan elektroniikkaakin (muitakin kuin mittasauvoja ja jännitteitä) valvotaan taustalla, mitä tarkkaan ottaen se tarkoittaa niin en tiedä. Voi olla että ohjain jatkuvasti laskee joutoaikanaan hitaasti tarkistussummia.
(https://www.dropbox.com/s/aduswj8mg9yz4kg/Screenshot%20from%202019-04-28%2009-14-09.png?dl=1)
Tilailin Kiinankaupasta AT28C64B piirejä (ulkomuistista)
Nuo pitäisi passata leikkilootaani (TNC150), pitää vain olla tuo B perässä muuten pinniin 1 tulee ready/busy signaali. TNC150 lootassa on myös kaksi viimeistä edellistä pinniä kytketty yhteen ja tuotu hyppyjohdotusta varten pihalle. AT28C64B palikassa ne on _we ja NC niin ne voi sillä hyppyjohdolla kytkeä +5volttiin.
Lainaus käyttäjältä: makuuni - 25.04.19 - klo:19:08
Lähti pelittämään uudella prommilla.
Lainaus käyttäjältä: makuuni - 14.06.19 - klo:18:14
Moro,
Sattuisiko sulla olemaan valmiiksi imetty rommi tuosta näyttökortista? IC-P3
Pitäs kattoo mitä asetuksia se laittaa sarjaporttipalikkaan, tuo elektroninen käsikapula (HE-310) luetaan tuolla kortilla. Sen verran oon saanu selville että DTR pinniin tulee 6mS välein 12uS pulssi. Idle tilassa -12v ja pulssi +12v, tämäkin näyttäs olevan käänteinen signaali kuin normaalisti. En vain tiedä baudiasetuksia tai bittimääriä mitä tuonne pitäs tunkea. Huoltomanuaalissakin tämän kapulan toiminta neuvotaan katsomaan oskilloskoopilla mutta huonossa kuvassa jännitteet on +5v TTL mitä ne ei ole (ainakaan HE-310 kapulalla mikä on ainoa vaihtoehto TNC155A lootalle ainakin manuaalin ja koneparametrien mukaan). Koitin syöttää kuvan mukaisen signaalin kapulan sarjaporttiin muttei se sitä huoli... Herjaa viallisesta ohjauselektroniikasta heti kun räpäytän mitään sinne porttiin.
Tuommoisen löysin mutta se on eri kapulalle enkä löydä miten tuohon jamppaan saisi yhteyttä
https://translate.google.fi/translate?sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fhsm-aktuell.de%2Fcnc-hr330.htm (https://translate.google.fi/translate?sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fhsm-aktuell.de%2Fcnc-hr330.htm)
No joo, voitin laiskuuteni ja irrotin tuon TNC155A lootan ja imasin siitä näyttölankulta ne kaksi prommia IC-P3 (TMS9995 ohjelma) ja IC-P19 (näytön fontit)
IC-P3:sesta löyty hexaeditorilla katottuna tämmönen rimpsu "XXYYZZAABBCCUUVVWW" sillä on jotain vastaavuutta tuon kaverin tietoihin joka on jo tehnyt HR-330 kapulan.
Löysin lankusta myös tuon TMS9902 sarjaporrtikontrollerin (http://www.bitsavers.org/components/ti/TMS9900/TMS_9902_Asynchronous_Communications_Controller_Jan77.pdf) mitä tuo prossu TMS9995 käyttää CRU väylän kautta.
Nyt vain disassembloimaan... :)
EDIT: löysin yhden ainoan "SBO 31" käskyn tuosta rommista, kohdalla 0x3984. Tuon pitäisi resetoida CRU väylällä oleva TMS9902 ja sitten seuraisi sen alustaminen (baudit bittimäärä jne.) Myöskin "SBZ 31" resetoisi sen mutta tuola on vain "SBZ 32" käskyjä...
EDIT: Nyt on jonkinverran tutkailtu tuota koodia ja skooppailtu...
TMS9902 liittyy TMS9995 prossuun keskeytyspinnillä 1 (INT1) TMS9902 kellosignaali on 3MHz
(https://www.dropbox.com/s/oex6oetshdy30yb/Screenshot%20from%202019-10-31%2017-10-11.png?dl=1)
Oletin että tämän kapulan sarjanopeus olisi 9600 baudia, mutta ei... jos tuo nyt pitää paikkansa niin tuonne liittimeen pitää pöksyttää 115200 baudin vauhdilla.
EDIT: eiku... (3MHz/3)/13 -> 38400 baudia, tai sitten jotain ihan muuta... TMS9902 kello on kuitenkin 3MHz sen skooppasin
EDIT: Onnistuin TNC:n huolimaan ilman tilttiä rimpsun numeroita. Tuossa ohjelmassa luetaan 5 tavua muistiin ja ne alustetaan 0x50,0x00,0x00,0x00,0x00 joten lähetin sen sille 38400 baudilla, 8 bittiä, 1 stop bitti ja parillinen pariteetti (tällä koitin varmistella että sarjaportin asetukset stm32f103 prossulla on oikein, jos ei niin pitäisi tiltata) Epäilin että myös tuo RIN on käänteinen, mutta ei kai se ole... Flukella mittasin myös ettei vain tuo vastaanottava pinni ole suoraan kiinni TMS9902 piirissä, mutta en saanut siitä jatkuvuutta. Relekortilla on pari sarjaportin jännitemuunnin piiriä.
Muualla katsotaan alkaako tavu 0xf- (0x5- ?)vai 0xa-, mitä sitten tapahtuu niin en tiiä... Koitan lähettää sille vaikka 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
EDIT: kaikki bitit ylhäällä niin tilttaa taasen, joitain muita arvoja se kyllä huoli muttei tee mitään järkevää, vilkuttaa vain sähköisen käyttöpyörän sitä numeroa millä säädetään sitä kerrointa sille sähköpyörälle.
EDIT: Tällä näyttökortilla on kai jotain jaettua muistia jonkun muun lankun kanssa tai ainakin se antaa ohjearvon kaiketi DAC:ille. Voi olla että ristiinvertaamalla PLC:n markkereiden kanssa tuosta koodista saa jotain selvyyttä enempi...
