Kosselin rakentelua
Aloittaja TeacDance, 20.02.15 - klo:11:37
http://reprap.org/wiki/Kossel
Tuommoinen olisi tarkoitus seuraavana rakennella kun sorvi alkaa olla valmis  :o
Voisin päivitellä edistymistä tähän säikeeseen jos kiinnostaa
tuon wikin taka löytyykin todella kattavasti tietoa tuosta ja ebay on pullollaan tuohon koneeseen valmiita osia ja päivityksiä
Viisaille jolla jo on 3d tulostin niin onko jotain mitä kannattaa ottaa huomioon? ite olen nyt vain tulostuttanut osat mitä olen tavinnut niin pakallisessa jossa on parempi tulostin m3 ruuvin jengat voi jopa tulostaa valmiiksi  ??? omalla rojektilla en nyt lähde moisiin tarkkuuksiin kuhan saa toimimaan jotenkin niin se on tavoite
kimi
Kuvan rekkulassa stepperit rattaiden takana. Tee suoravetonen.
Tuo on hauskan näköistä kun se printtaa, mutta muuten perinteisellä liikkuvalla pöydällä saa tarkempaa aikaiseksi.
tuon saa mukavasti umpeen, jolloin abs höyryt saa eristettyä.
hinnan takia ei kannata noita enää tehdä tyhjästä itse, mutta kiva varmaan rakennella. Mulla welleman k8200 ja koko paketti toimivana 500 eur.
Teen sillä piirikortteja ja tulostelen yodan päitä ;D
/kimi
Kimi
Isto
Tuossa kuvassa moottorien päässä näyttää olevan suoraan hihnapyörät kuten k8200ssakin on.
Ehdottomasti hihnavedolla 400 askeleen moottorit ja jos haluaa tarkan tuloksen niin mieluummin 1.75mm lanka 3mm sijaan (tietysti suuttimen koosta riippuen).
Lämmitettävä alusta auttaa abs- tulostuksessa.
Kaverilla on myös k8200, se lähti toimimaan hyvin (=tarkemmin ja varmemmin) moottorien vaihdon, firmwarepäivityksen, Z ruuvin oikaisun ja uuden mutterin jälkeen.
Rakenteesta johtuen perinteisen pöydän saisi tarkemmaksi. Ja pursotukseen saa lisätarkkuutta sijoittamalla pursotinmoottori riittävän lähelle suutinta mutta se ei taida onnistua kosselin mallissa.
Ostin Minifactory v2 tulostimen n. 2 vuotta sitten. Suutinpäivityksen jälkeen ongelmia ei ole ollut.
Juuh lämmitettävä alusta on tulossa 220 jännitteellä toimiva pitää ohjata sitä vain releellä... kyllä tuossa on suoraan rattaat stepperin päässä.
tuossa z:n nollaus tapahtuu tällä tyylillä
https://www.youtube.com/watch?v=wgmJFyf1vDM
Jee sain koneen liikkumaan/lämpenemään eilen illalla tänään alkaakin armoton conffaaminen... muovia ei vielä ole joten ei pääse sulatteleen. mistä kannattaa tilata rulla muovia ja mitä laatua?
Noh niin kohta tulostus voi alkaa siinä vaiheessa ollaan mutta mitä kannattaa käyttää tuossa alustassa että kiinnityy hyvin? näyttää monenlaista olevan on kaptoni teippiä ja jotain sinistä teippiä näkyy joillain olevan.
Itellä on lämmitettävä alusta mitä mestarit suosittelee.
taitosonig
Kaveri kerholla käyttää muistaakseni alustassa sitä sinistä 3M teippiä ja hyvin tuntuu toimivan, kappale kiinittyy hyvin ja lähtee jopa irti ilman rautakankea  ;)
Kannattaa varmaan aloitella sillä PLA muovilla, ei tarvitse pöytää lämmitellä ja on kuulemma muutenkin helpompi materiaali harjoittelun kannalta  :)
pla:sta saa vielä jopa kestäviä esineitä.
https://www.youtube.com/watch?v=XaQA_EccZkk
Isto
Lasilevylle sopii kätevästi hiuslakka (ainakin erisan hajusteeton). Ensin lakkaus ja kuivumisen jälkeen raapaisu hiekkapaperilla. Toimii PLA + ABS, samalla lakalla voi tulostaa useita kertoja kun pyyhkäisee silloin tällöin paperilla.
Olen käyttänyt http://www.plastic2print.com/ muoveja (pla & abs regular), ihan hyvin ovat toimineet. Tuolta siksi että silloin kun ostin valikoimassa oli myös laywood...
Kokemuksen perusteella kirkas pla toimii hyvin, musta on hieman hankalampi kuin valkoinen (= tulee helposti suttuisempi jälki tai sitten sen vaan näkee paremmin).
Vihreä ja valkoinen abs on hyviä tulostettavia, harmaa vaatii enemmän lämpöä tai ei tartu kunnolla edelliseen kerrokseen. Pla:han verrattuna abs on vaativampi, alustaa on syytä lämmittää reilusti ja kappaleen muodosta riippuen vääntyilee pahastikin.
Abs:n hyvänä puolena on että pinnan voi silottaa asetonihöyryssä tai dippaamalla.
Jeps homma on lähtenyt hyvin käytiin sain kaverilta valkoista pla:ta ja laitettiin kaptoni teippi pohjalle ja pysyy kiinni kuin tauti vasta kun alusta jäähtyy niin saapi irti..
Tällä hetkellä olen kyllä tyytyväinen tuohon laatuun ku pystyy tulostaan 0.4mm seinämällä olevan kuution ihan mittoihin nyt vaan alkaa keksimään mitä tulostelee  8)
Kosseli tekee itselleen lisää parempia osia, lämmitettävälle pedille korkeampi koroke koska elektrioniikka on sen alla.
http://youtu.be/MCPIKJalcnU
Ohhoh mikäs sieltä tulee
Sieltähän tuli jakari
HTL
Hienoja osia. Mielenkiinnosta kyselen että minkälaiset käyttökustannukset tuollaisella koneella taikka paremminkin paljonko tulee suurinpiirtein hintaa valmistaa tuollainen jakarin kokoinen osa, tuollaisella olisi kätevä tehä goprolle uusia kiinnikkeitä.
Lainaus käyttäjältä: Turpaani - 13.03.15 - klo:21:12
Tuo muovi maksaapi ~28€ 1kg jos pelkän yhden rullan esim tilaa, siitä voipi laskea
