Mitsubishi servo alarm
Aloittaja Toni, 21.01.17 - klo:18:50
Toni
Onkos porukasta kukaan taistellut seuraavan ongelman kanssa?
Eli kyseessä Mitsubishi MR-J2S-100A käyttö, joka herjaa alarm 37. Löytyisiköhän joku taikatemppu jolla asian saisi korjattua vai heitänkö vesilintua?
Parametria nro. 0 olen räpeltänyt mutta ei vaikutusta.
Ja onnistuukohan muuten teholtaan isommalla servokäytöllä ajamaan pienempää servomoottoria? Eli olettaen että kaikki ovat kuitenkin samaa sarjaa.
Eli tässä tapauksessa 1kw servomoottoria ajettaisiin 2kw servokäytöllä. Tuleeko jostain savua pihalle?
Niin ja jos joltain löytyy kyseinen servopakki myytäväksi asti, niin tarjoa.
https://www.flickr.com/photos/146961110@N07/32290541262/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/146961110@N07/32063722100/in/dateposted-public/
Onko paketti ollu toiminnassa aikaisemmin samassa kytkennässä?
Kyllä => Tarkista kaapelointi ja testaa mahdollisesti toisella servolla eli onko vika servo päässä...
Ei => Factory reset ja kaikkien parametrien läpi käyminen manuaali kauniisti kädessä...
Toni
Tämä tapaus on seuraavanlainen:
Näiden romppeiden edellinen elämä päättyi jonkinmoiseen häiriöön, jota ei saatu korjattua.
Se että oliko vika näissä servoromppeissa vai sitä käskyttäneessä logiikkapuolessa ei tiedetä.
Kaapelit jouduin tekemään itse. Mutta ilmeisesti ainakin encoderikaapeli onnistui koska jos kaapeli ei ole kytkettynä niin tulee ensimmäisenä alarm 16
"Communication error occurred between encoder and servo amplifier. Change the servo motor. Repair or change the cable"
Eli ainakin käyttö luulee että kaapeli on toimiva.
LainaaKyllä => Tarkista kaapelointi ja testaa mahdollisesti toisella servolla eli onko vika servo päässä...
Ei ole saatavilla toista paria kokeiluun. Oletan kyllä että moottori on ehjä.
Täytyy varmaan etsiä ebaysta vastaava pari ja kokeilla sitä kautta.
Mittaa se servo motti... äkkiähän sen näkee onko kelat oikosessa...
Toni
Juu täytyy se moottori vielä mitata.
Todennäköisesti varmaan servopakki rikki...
Pysyykö parametrit tallessa kun niitä muuttaa?
Mulla on fanukissa tuplakokoinen vahvistin, parametrit moottorin mukaan. Pieni servokäyttö ja iso moottori ei käy, tai siis ei saa kaikkea irti. Toiminee asetuksista riippuen? En tiiä.
Toni
Parametrit pysyy tallessa vaikka vuorokauden virrat poikki. Patteri tuosta kyllä puuttuu.
Ja mikähän virka tuolla patterilla oikein on kun ennenkin on mitsun käytöistä puuttunut patteri ja silti parametrit on pysynyt tallessa viikko/kuukausitolkulla.
Vai jääkö sinne sitten kumminkin johonkin kondensaattoriin niin pitkäksi aikaa virtaa.
