Askelmoottori tehoton...ko?
Aloittaja puuhis79, 13.12.12 - klo:11:17
puuhis79
Terve,
noviisina tuli seuraava ongelma eteen:
Plasma pöytä missä on 16mm trapetsit, moottoreina 2kpl nema23, toimii ihan ok, mutta nyt kun rakentelin hihnavedon toiselle akselille, loppuu tehot kesken... pitäiskö moottoreiden jaksaa minkälainen kuorma...käsin pyöritellen hihnaveto + pääruuvi toimii ihan ok...
kun pudottaa syöttöä johonkin 300mm/min toimii... ilman hihnaa 1500mm/min toimii...
Pete
Nema 23;set on aika pienet moottorit ja välitys aina hukkaa hieman tehoa voi olla että tehot ei vain riitä. Onko tuo hihnavälitys ylentävä vai alentava?
Vai laitoitko hihnavedon trapetsin tilalle, tarkenna vähän tai laita kuva
puuhis79
Niin siis moottorin välitys on2:1 (moottorissa pieni pyörä) trapetsille. toisessa päässä on hihnapyörä ja hihna jolla välitetään voima toiselle akselille (myös trapetsi)...
Loppuuko voima liikkeelle lähdössä vai kesken ajon ?
Miten ruuvit laakeroitu ja kuinka pitkät.
awallin
siis tuplasit voiman/väännön tarpeen.
ja sitten puolitit voiman/väännön tuottavien moottoreiden määrän.
eikö silloin ole luonnollista että pääset noin neljäsosaan nopeudesta mihin ennen pääsit?
Timo Hotti
Noita Nema23 motteja on monen tehoisia. Minkälaisella jännitteellä ja virralla ajat?
Parhaat nopeudet ja väännöt saadaan tuolla 48-80V/ 4-6A tuntumassa jos ohjain vain sallii.
Stepperin teho putoaa nopeasti kun kierroksia tulee lisää jollei jännittettä ole tarpeeksi.
24 volttiset systeemit usein kuukahtaa pienistäkin kuormista kun kierrokset nousee. Ja koska laitoit 1:2 välityksen tarvitsisit 2 kertaa enemmän kierroksia päästäksesi samaan nopeuteen...
timi
Kuva kyllä selventäs tilannetta
Eli mootorri, 1:2 hihnavälitys, trapetsiruuvi 1, toisessa päässä hihnapyörä jolla yhdistetään trapetsiruuvi 2:een?
Jos noin ja vääntömomentti on lähellä moottorin suorituskykyä ongelma voi piillä kumulatiivisesti kasautuvista vääntövärähtelyistä.
Eli noin rakennettuna rakenteesta tulee "pitkä". Eli monta osaa peräkkäin joista jokainen toimii kiertojousena. Tulee värähtelyilmiö jossa huippuamplitudi ylittää moottorin momentin ja moottori "halttaa" eli menetää synkronin. Tunnetusti askelmoottorin jos väkisin pysäyttää se ei lähde enään vähuänkään suuremmilla pulssinopeuksilla pyörimään uudestaan.
Lisää voimaa ja kaikki veto ruuvien samaan päähän.
puuhis79
Kiitos kommenteista ja vinkeistä....
Eli tein tilauksen nema34 moottorista, ja uusi ohjain
Palataan asiaan...
Ohessa aatokset miten oletan tilanteen olevan ja miten se kenties olisi parempi..
masaV
itse olisin sitä mieltä että nema 23 käytettäessä tulisi molemmille akseleille/ruuveille oma moottori laittaa ! sekä hihna väliin että varmistaa samanaikaisuuden ettei toinen hukkaa askelia jos toinen jaksaa vielä.
tietenkin jos rahaa on niin hankkii isommat motit nema 34 tai isommat nema 23:set esm 1600 oz on jo siellä isoimmasta päsätä mitä itse olen etsiskellyt ebaystä.
Mutta se hinta myös pomppaa ihan liikaa :(
20 kyllä vielä maksaa 23 moteista mutta että 100-150€ huh :(
nuo 350-460 oz 20€ ja 1600 oz 150 € niin menee yli minkä tahansa harraste budjetin jo :(
jotain konstia pitäisi löytyä halvempaan ratkaisuun ????
Entäs JOS laittaisi dc moottorit vielä roikkumaan slavena samaan akseliin lisätehoa antamaan JOS motti saa virtaa NIIN dc motti myös auttaisi ?
Kysytäänpä näin vielä onko ruuvien välissä jokin kelkka jo liikuteltavana? Vai ovatko ruuvit tyhjiä?
Mikäli niiden välissä on jokin kelkka niin sanoisin heti että tarkista linjaus.
Toiseksi mikäli ajat suurella nopeudella niin a) tarkista ettet syötä liian suurta virtaa stepperille => kiintoisia vikoja saa tällä aikaseksi b) tarkista että stepperi ei hukkaa askellusta c) Tarkista softan mahdolliset kiihtyvyys arvot, jotka saattavat kuormittaa stepperin liian nopeasti ja se vetää suojat päälle d) tarkista controllerin jäähdytys
