Työstöarvot alumiinille hukassa
Aloittaja Pentu, 09.01.20 - klo:10:43
Pentu
Käytössä 1 leikkuinen pikateräs tappi. Työstettävän alumiinin laadusta ei sen kummemmin hajua, 20mm levy kuitenkin.
nykyisillä arvoilla (4 000rpm, syöttöä 500, jota olen säätänyt potikalla puoleen ja sen allekin) 10mm:n reiästä tulee kartio ja urakin on pohjalta kapeampi kuin pinnasta.
Millaisilla arvoilla tuota oikeasti pitäisi lähestyä?
Entä kuinka suurta lastua (nyt 0.3-0.5mm, ohjelmasta riippuen)
Postaus ei kertone terähalkaisijaa mutta toss vaikkapa YG HSS EL612 1-leikkuiselle arvot. Uran aukaisussa uran syvyys 0,5xD. Syvemmässä kairauksessa varmaan eka ongelma on lastunpoisto. Yleensä korjaus toimenpide on ongelmissa vähentää syöttönopeutta eli lastunpaksuutta ja sehän tekee hitulastua ja lisää lämpöä ja sitten tukkeutuu terä, alkaa tulla puuroa ja seuraavaksi kuuluu naps ;).
Oma resepti uran aukasuun ja kappaleen irrotukseen umpitavarasta 3-20mm 6082 alulle on guhringin 3 leikkunen kovametalli alutappi karan max 4000 rpm 570mm/min 1xD ja "uppomulju". Irroituksen uran muodosta en juurikaan välitä eli terän syrjällä sitten viimeistely lastu.
Sitten jos koneessa ei ole mulju mahdollisuutta, niin lasolia tai vastaavaa tenua suihkupullolla aina silloin tällöin terälle, niin pysyy puhtaana. On todella suuri ero ajaa tenulla kuin ilman...
Millainen kone on kyseessä, eihän kone jousta?
Pentu
Ainiin, tuo halkaisija pääsi unohtumaan tosiaan, 8mm yksileikkuinen tappi.
Kone Anderson industrial corp. NC-1313 TC/LV. Vähän järeämmän kokonen kone siis.
Koska pääasiassa koneella työstetään vaneria ja puuta, niin mulju mahdollisuutta ei ole.
Edit.
ton taulukon mukaan siis:
kierroksia 8500
syöttöä 450
eli kierroksia pitäis olla tuplat vissiin. Mut eikös tuo 4-8mm oo aika iso lastu?
#4
Kysytään nytten vaikka se pöljältä voi kuulostaakkin...
Katsoitko tuon ekan ajon jälkeen terää oliko nirkko mennyt paskaksi? Kohdat 1 ja 2
1. Kyllä
Syöttö arvot väärät tai kappale resonoi tai jokin osa joustaa ja terä pääsee haukkaamaan. Lisäksi jos ilman nestettä ajat niin alumiini lastu voi liimautua terän särmään kiinni todella lujaan mikä lopulta rikkoo terän...
Lähestyminen on yksi helpoimmista tavoista saada 1 leikkusen nirkko paskaksi.
2. Ei
Jos ajat samalla tapilla ja samoilla arvoilla MDF onko reiät pyöreät ja suorat? Kohdat 3 ja 4
3. Kyllä
Viittaisi että kone joustaa kovemmilla materiaaleilla... Pienennä lastu kuormaa (työstö suunnalla väliä) tai kohdan 1 asiat.
4. Ei
Tod. särmät tapista paskana vaihda tappi ja toista testi MDF:ään ensin... jos tulee pyöreä ja suora seinämäinen niin tappi on hajonnut ajon aikana katso kohdan 1. Huomiot.
Pystytkö edes sumutuslaitteistoa käyttämään? Olisi 3 kappaletta tuolla naulassa joutilaana.
Lainaus käyttäjältä: pave - 13.01.20 - klo:15:34
Onko kiinan ejektori toimisia, vai vihmerämpiä vehkeitä?
#7
#8
originaali kysymykseen, harrastatko siis umpiuran jyrsintää eli ajat 8mm tapilla 8mm leveää uraa kappaleeseen?
Alumiinilaadulla on myös melkoinen rooli pelissä. Omista toiminimi koneistuksista 80% on alumiinihommia, ja jos joku tyrkyttää puhdasta tai merialumiinia niin saa joku muu tehdä, ei kiinnosta kaurapuuroa koneistaa😉
Edistyksellisemmällä cam:llä "siivuttava" konsti on lastunpoiston kannalta fiksumpi ratkaisu, tällöin lastuamissyvyys ap jopa 2xD eli 8mm tapilla 16mm syvästi kerralla kone saa vaan olla tukeva ja nopea :
https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/milling/milling-holes-cavities-pockets/pages/slicing-trochoidal-milling.aspx
Noita tulee ite käytettyä:
https://www.combitecno.com/shop/kovametallijyrsimet/307-kovametallijyrsin-alumiinille-3-l.htmlhttps://www.combitecno.com/shop/kovametallijyrsimet/307-kovametallijyrsin-alumiinille-3-l.html
