Apple ipad2 näytön korjaus
Aloittaja TeacDance, 28.08.13 - klo:20:34
Eli padi tippui maahan ja näyttö pimeni mutta taustalla homma tuntuu toimivan ihan hyvin muutaman kerran näyttö on alkanut toimimaan kun on pamahuttanut padin polvea vasten oikein kunnolla mutta enään sekään ei auta, ilmeisesti liitin on irronnut liian paljon sisältä. padissä on se ikävä puoli vaain kun se näyttön lasi on liimattu kiinni jotenvoi olla että sitä samaa näyttöä ei enään siihen saa takaisin mutta katsotaan kun saan auki tuon vermeen
Jarkko Nieminen
Olen yhteen Ipodiin vaihtanut näytön, jonka ebaystä tai DX.comista tilasin. Ipodissa näyttä on 2 puoleisilla teipeillä kiinni, ja saattaa irrota kun sitä ohuella muoviliuskalla liuttelee näytön ja reunan välistä näytön alle. teippi on muutaman millin levyisiä. Mä löysin korjausohjeen ihan  videomuotoisena Youtubesta. Pari tuntia tuo Ipod operaatio kesti mutta hyvä ja toimiva tuli.
Lykkyä operaatioon.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Juuh homma oli helpompi kun luulinkaan  :P hyvä näin kerrankin, katoin kans youtubesta kriittisimmät kohdat missä wlani antenni ja muita johtoja. Lämmitin puhaltimella reilusti näyttöä ja liima irtosi todella helposti paljon helpommin mitä siinä videolla minkä katoin ajattelin että onko tuo jotain pilaa kun äijä ähersi menemään..
Noin lähti irti wlani antenni tuossa alhaalla ja oikealla ylhäällä nappien johdot oli myös varomisen arvoisia
Varsinainen näyttö irtosi neljällä pienellä ristipääruuvilla ja sen alta löytyi akku
Irroitin kaikki liittimet ja laitoin takaisin kiinni varmaan tärähtänyt irti joku liitin vähän kun se ekan kerran tippui korkealta maahan, takaisin laitossa puhdistin näytön vielä tuommoisella video tykin puhuttimella
Sain saman näyttölasin takaisin kiinni aika lailla samoilla liimoilla wlan antennin alle laitoin uhu por liimaa vähän ja lasin nurkkiin muutaman tipan myös ja tuntuu pysyvän todella lujasti kiinni.
Noh kumminkin tilasin ennen tätä operaatiota uuden lasin ja muuta vermettä mutta nepäs onkin nyt turhia  >:( ei usko omiin taitoihin mutta nytpäs on sitten uusi lasi jos joskus sattuu tuommoinen menemään rikki. tuo muuten olisi maksanut jos olisi huoltoon lähettänyt niin 150€. Eipäs tuossa hommassa mennyt kuin 20min
