Laserkaiverrin/leikkuri
Aloittaja Kimmos, 02.08.17 - klo:12:18
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:14:25
Palopuhe on silkkaa asiaa ja varmasti hyvä mainita lueskelijoille mutta täällä asia on jo jollakin tasolla tiedostettu.
Tallista löytyy jo plasma, migit, tigit, maskit, suojaimet, ja tottakai niitä hommataan tarpeen mukaan lisää.
Laitteelle voisi väsätä kuution soveltuvasta pleksistä, pellistä yms, tarpeen mukaan mikäli tehokkaaseen päätyisin...
Ihan jo myrkkysavun poistaminenkin voisi tulla kyseeseen.
Lueskelen lisää laitteista koko ajan ja koitan haarukoida tehoa, kokoa yms vielä.
Laserin valinta on helpoin, kun teet listan materiaaleista mitä sinun tarvii leikata/kaivertaa.
Jos materiaalin soveltuvuus mietityttää niin omassa oparissa oli linkki sivustolle, jossa on laaja materiaalin soveltuvuus tietokanta laserille... kaiverrus/leikkaus...
Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/127597
Sivu 13 on esimerkki tietokannasta ja sivut 36 ja 37 sisältävät lähteitä joita kannattee myös vilasta...
Linkki materiaali tietokantaan: http://www.cutlasercut.com/laser-cutting-materials-laser-engraving-materials
Lainaus käyttäjältä: HTL - 26.08.17 - klo:14:28
Tuo Snowfly mainitsema muovien höyrystyminen joka voi pilata diodin tuli uutena tietona, onko jotain tiettyjä lajikkeita mitä kannattaisi erityisesti välttää?
Menee hetki että saan sen listan kaivettua täältä koneen syövereistä... teen uuden postin tähän topicciin kunhan löydän sen...
HTL
Ebay.com tuonne kun kirjoittaa hakuun 6040 rupeaa löytymään todella paljon eri laatuisia ja eri varustuksella olevia koneita
Löytyhän se hetken kun kaivoi... oparissa törmäsin tohon listaan niin otin talteen XD
Pitäisiköhän printtailla tuulettimelle paikka jolla saisi puhallettua höyryn pois tai ainakin minimoitua riskit.
PLH3D:ssä tuo otettu laserin rakenteessa huomioon... ilmakanavat menevät läpi asti mikä tekee ilma virtauksen pois linssistä jatkuvana... ainoa ongelma on että jos höyry pääsee nousemaan imupuolelle niin sitten siitäkään ei ole apua...
Itse suunnittelen ns. alipaine pöytää omaan leikkuriin joka toimii savukaasun poistona samalla...
-Ilkka-
Onko tällaista "piirturi" mallista runkoa jyrsimelle?
Haluan pitää kiinni ideasta jossa laitteella ei ole pöytää vaan se asemoidaan kappaleen päälle ja näin ollen siirreltävissä suurenkin pinnan päällä.
Jyrsinnässä voisi ajatella että alla on vaikka hitsauspöytä jossa kiinnikkeen kappaleelle ja jyrsimelle.
Tällöin jämäkkyys vaatimukset pitää olla realistiset, jyrsintä muovia/ puuta pienellä lastulla.
Ja jos metalliin saisi edes piirroitettua edes naarmua jyrsimellä niin laseriksi kelpaisi jo pieni tehoinen "pahvileikkuri"
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:14:44
Piirturi idealla voit unohtaa jyrsinnän... kerta akselit eivät tule pysymään linjassa mitenkään...
Eli laitat sen jyrsiin neliön niin se tekee suunniikkaan tyylillä...
Mihin tarvit tuota teräksen merkkausta pakko kysyä?
-Ilkka-
#37
Ok. Sitten vaan haetaan laseria, eipähän tarvise taistella lastun ja pölyn kanssa ja saan laitteen siistimpään nurkkaan.
Jyrsitään pyörittämällä kampea paikassa jossa lastua riittää.
Periaatteessa kuvioiden piirto pellille... Tussi kiinni laserin tilalle?
Edit. kaikenlaisten kappaleiden piirtely ennen manuaalista leikkausta ja koneistusta. Harppi/viivain menetelmällä mittatarkkuus hidasta ja toistot vaatii jo sabluunaa...
Esimerkkinä vaikka laitekotelon etulevyt johon tulee paljon aukotusta.
Toisaalta olisihan kaiverrushommillekkin välillä käyttöä, eloksoitu alumiini taitaa mennä laserillakin jo kivasti?
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:14:57
Se on yksi vaihtoehto tai sitten etsaus tosin... en ole päässyt kokeileen tuota vielä että riittääkö omassa laserissa teho tuolle... eli riittääkö 6w vai pitääkö olla jo 30w co2 vehje...
https://www.youtube.com/watch?v=E49ARvhJ5og
-Ilkka-
Noni NYT ollaan asiassa.
Saisipa kerralla piirrettyä aukotukset, leikkaukset ja jopa merkinnät!
Tyyristä tavaraa tuo spray ainakin suomessa...
http://www.seri-deco.fi/cermark-6000-spray-350g-p-10373.html
Datasheet mainitsee sprayn riittävän  1,200 sq/in joka olisi 0,77419m^2
#41
Tuossa on valmistajan esittely video tuosta PLH3D 6w:stä joka on itsellä... huomioi kaiverrusnopeus se on todellakin hidasta teräkseen... tämä on siis kaiverrusta eikä etsausta...
https://www.youtube.com/watch?v=KBQvd9IINa4
Sitten on kaiverrukseen tarkoitettu tuo tehokkaampi malli PLH-12000... siinä on 3kpl nuita NUBM44 diodeja... säteen muodon takia tämä ei sovellu leikkaukseen kovin hyvin....
https://www.youtube.com/watch?v=pXDrsPTtJIc
-Ilkka-
Etsaus ei ole kummoinen ongelma.
Saahan peltiä teipattua, maalattua lakattua yms, ja sitten loput vaikka kemiallisesti piirron jälkeen...
Tässä olikin hyvä video, kuvan puolen väsäily onnistuu itseltäkin jo noilla ohjeilla, ja konekkin vaikuttaa simppelille.
Myös "mekaanisen puolen" kömmähdykset hyvin esillä, mutta jotain tällaista olen silti hakemassa.
https://www.youtube.com/watch?v=MzIPqgLU4kI
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:15:31
Juuh... näin on...
Tuossa ns. halpa tapa etsaukseen
http://www.instructables.com/id/Laser-etching-wood-with-clean-lines-and-color/
Oma mielipide:
Yksi asia josta en pidä tuossa laserista on linssin ruuvaamisella tehtävä kohistus verrattuna siihen että siinä olisi pieni Z-akseli....
Kerta veikkaan että jossain vaiheessa sormi osuu linssiin ja sitten kun rasva kuumenee niin linssi voi hajota...
