Porraspora / tasoupotin / askelpora
Aloittaja Makeek, 08.08.19 - klo:18:03
Makeek
https://www.meusburger.com/FI/FI/konepajatarpeet/machining/drills/hss-drills/wzb-318121
Ei satu sellasia olemaan, joiden "pikkuterä" on 9mm ja "isoterä" jotain 17-19mm? Kun tarttis 9mm reiän päältä tasottaa matskua sen verran, että prikka mahtuis siihen. Vingulla jyrsiminen ei kovin tasasta jälkee tee.
Peruna
Wedevåg tehnee sellaisen, jos ei muualta löydy. Luettelosta kohta semi-standard s.130 http://www.wedevag.se/en/standard-tools/
Työkaluliike Harri Virtanen ainakin Wedevågiä myy.
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 08.08.19 - klo:18:03
Sorvaamolla pojat olivat tehneet nuita vanhoista poranteristä/jyrsintapeista ellen väärin muista... kun piti jotain ihme kokoja vääntää...
Mutta oikeissa terissähän se ohjari keskitappi on vaihdettava... tai itse sorvattavissa...
https://www.google.com/search?biw=1745&bih=845&tbm=isch&sa=1&ei=nZJMXc3ID_KhrgS36o_IAw&q=spot+face+cutter&oq=spot+face+cutter&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19.30205.32290..32315...0.0..0.82.1098.15......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i67j0i10j0i8i30i19.blGtTfb7-eg&ved=&uact=5#imgrc=jiK7lQZri9m5BM:
no cnc  foorumillahan tuo tehdään 8mm varsijyrsimellä😁
ilmesesti käytössä ei oo ku hutera pylväspora ja akkukone? Toinen vaihtoehto on se poraava 18mm varsijyrsin.
kestools ja tkp-toolservicet kahlasin mutta näköjään 8mm reijälle tarjoovat vaan 15mm upotinta.
Makeek
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 09.08.19 - klo:08:42
Akkukoneella täytyy vetää ku kappale on 250kg.
magneettiporakone  vois olla vaihtoehto. 17mm on käsikoneelle aika miehekäs😁
