Linuxcnc+kosketusnäyttö?
Aloittaja ttontsa, 25.01.18 - klo:16:10
Jokseenkin suo tuntuu olevan tämäkin tuntemattomalle..
-Onko käytössä kosketusnäyttöjä?
-kuinka rokkaa?
-mitä ottaa huomioon?
-mille valmistajille  löytyy parhaiten  tukea, ajurit, pelaa plug &play?
-mitä näyttöä suosittelisit.
Mulla on kaksi ELOn 17 tai 19" näyttöä.
Molemmat toimii plug and play, kalibroinin toki vaatii.
Molemmat USB liitännällisiä.
Ei ihan niin käytännöllisiä ole, kuin alkaa päältä luulis.
Ennemmin panostaisin hyvään IO-korttiin ja tekisin kunnon näppäimistön.
Mikä takkua? Mitä nahkaa käytät?
Jonkin verran i/o:lla toteutettu toimintoja. Jos hiiren ja näppäimistön saisi hylättyää. Pieniä muutaman merkin korjauksia ja työkalun vaihdot, niihin nyt tarvii näppistä.
Toimiiko jog feed, spindle speed ja feed rate liuku plakit järkevästi?
Mulla on ihan perus axis käyttöliittymä.
Mutta ongelma ei ratkea sitä vaihtamalla.
Sormet jos on vähänkin muljussa, niin se kosketus pinta sekoaa siitä.
Se tunnistaa että sormi on jäänyt painamaan siihen kohtaan.
Riippuen sitten mitä tekee niin saattaa auheuttaa vaaratilanteen.
Kyllä ne perus napit ja vääntönupit on konepajaympäristöön turvallisin valinta.
Mutta näyttönä tommoinen 19" ELO on hyvä, suosittelen sitä vaikka ei kosketus ominaisuutta ottaisikaan käyttöön.
Vaikuttaako kosketuksen tunnistukseen onko kapasitiivinen vai resistiivinen tunnistustekniikka? Kumpiahan baarikassoilla käytetään joita hakataan luottokortin kulmalla?
Kai täytyy jättää kokeilemattta jos saa tarpeeksi soraääniä
Entäpä IP6x luokiteltuja paneelinäppiksiä, järkihintasta jostakin, tuntuu kotimaan tarjonta olevan +300€? Toimiiko kosketuslevy hiiret, sama tuska muljun kanssa?
Resistiivinen on vaikean paikan kosketus näyttö. Se perustuu paineen tunnistukseen, kun taas kapasitiivinen taas mittaa sähkökentän muutosta. Öljyvesiemulsio on aika lähellä ihmisen sähkönjohtavuutta joten se sekoittaa helposti näytön.
Mulla on muistaakseli ultraääni ei kapasitiivinen eikä resistiivinen.
Risistiivisessä ongelmana on se kalvo joka naarmuuntuu.
Tos ultraääni versiossa on karkaistu lasi joka kestää hiukan kaltoin kohteluakin.
ELOn näyttöjä näkee usein noissa pelikoneissa ja muissa paljon kosketusta kestävissä ratkaisuissa.
Hinnallisesti ne ei oo halvimpia mahdollisia edes käytettynä.
Mutta mulla on autotalli käytössä ollut toi toinen jo 8 vuotta,
ilman minkäänlaista ongelmaa ja pienintäkään naarmua en oo saanut aikaiseksi.
Ainoa miinus on VGA liitäntä sekin toki ratkes hdmi --> VGA muuntimella.
Tätä ELOn tavaraa löytyy jonkin verran ebaystä myynissä.
https://www.elotouch.com/
#7
Tommosia IP65 kulta kontakteilla varustettuja paneeliasenteisia USB, finnish lay-out teollisuus näppiksiä tuli tilattua suoraan valmistajalta. Vähän saa***n tyyris kiinalaiseksi. Näyttäs kyllä että käytetään vandal proof kohteissa. Opaspöntöt julkiset opastimet, infot etc
No nyt on kosketusnäyttöjä, kenties vaikka myydäkin pari.
Seuraava kysymys. Onko joku puukottanut linuxcnc:n "nahkoja" GUI:ta vai miksi näitä nyt lie kutsutaan.
Eli käytössä mulla on Gmoccapy. Kiehoisi saada lisää kokoa noihin slidereihin. Eli jog, spindle speed, max velocity, ja feed slidereihin on pienen kokonsa puolesta karvan nihkeä tarttua. Saako niihin kuinka helposti kokoa ja näköä lisää/tyyliä muutettua. Törmäsin jopa nahkaan jossa slideri on erityylinen, eli + ja - näppäimet sliderin päissä. Onko joku jo kahlannut läpi tämän tien??
