Fanuc karakäyttö
Aloittaja JuKa, 30.01.19 - klo:22:40
Onko joku täällä foorumilla päässyt vaihtamaan FUJI A50L-0001-0103 transistoreita Fanucin karakäyttöön?
Kuinka yleistä on, että tuollaisesta karakäytöstä transistorit paukahtaa ja miksi? Halusin kysyä tätä siksi, kun ohjeet tuntuu olevan helposti saatavissa näiden vianhakuun.
Itsellä on nyt työn alla karakäyttö, josta ainakin yksi tuollainen transitori paketti on oikosulussa. Kyseiseen vahvistimeen on vaihdettu ilmeisesti aiemmin
jo muutamia kyseisiä patukoita, koska samassa virtapiirissä näyttää olevan 120A ja 100A versioita. Näitä 120A versioita, eli -0109/M loppuisia on vain pari.
Varaosana on nyt FUJI A50L-0001-0109/M  (120A/600V) transistori ja hieman arvelluttaa, että uskaltaako tuon vaihtaa ilman ongelmia?
Karakäytö Led valot antoivat hälyä #12.
G Brzeczyszczykiewicz
@JuKa
"Kuinka yleistä on, että tuollaisesta karakäytöstä transistorit paukahtaa ja miksi?"
- Välipiirin kondensaattorit on tarkistettava. Jos/kun kapasitanssi käy hyvin pieneen
  niin pääteasteen puolijohteet joutuvat ylimääräiseen jänniterasitukseen. Itse asiassa
  kondensaattorit itsekin tuhoutuvat silloin kiihtyvästi läpilyönneistä ja lopuksi
  on transistoreitten vuoro.
- Hiemankaan vanhemmissa laitteissa vaihtaisin nuo kondensaattorit jos laite on
    auki mistä syystä tahansa.
"Varaosana on nyt FUJI A50L-0001-0109/M  (120A/600V) transistori ja hieman arvelluttaa,
että uskaltaako tuon vaihtaa ilman ongelmia?"
- Noin pienen eron takia en olisi huolissani. Tai oletko löytänyt spekseistä jotain
  mikä arveluttaa?
Tänään jatkoin ihmettelyä ja mittasin konkat ja niiden faradiarvo on 5% tarkkuudella se, joka kylkeen on painettu. Tämä ei tietenkään kerro vielä mitään.
Kun tarkemmin tutkin tuota kytkentää ilman kytkentäkaaviota, niin vaikuttanee siltä, että nuo kaksi 120A/600V transistori pakettia (sama joka varaosana) on noiden kolmen 50A/600V transistori paketti parin etupuolella, jolloin jokaiselle vaiheelle on kaksi omaa 50A pakettia.
Parempi on varmaan vaan tilata tuo alkuperäistä mallia oleva osa.
Kokeilin käyttöä tuolla isommalla trankulla ja hyvin se alkoi rokata. Nyt on pienempiä kikkareita tulossa ja tarkoitus vaihtaa sellainen paikalleen kun saapuu.
Kiitokset,
