Manuaali- ja cnc-sorvit & jyrsimet
Aloittaja Jonne, 20.09.09 - klo:18:00
Unohtui vielä... Nämä hinnat ovat sellaisia, etten pysty tarjoamaan tuotetukea,
enkä suomenkielisiä ohjeita, muuta kuin pakolliset turvaohjeet.
Takuut tottakai hoituvat, eli puoli vuotta takuuta sähköille, vuosi rungolle.
Eli jos jotain naukuu, en voi tarjota varaosaa heti (ellei mulla satu olemaan samanlaista
konetta kotona), vaan kuukauden viiveellä.
(Tosin näiden koneiden varaosia osia on Suomi puolillaan, samoja koneita myydään
eri merkeillä, kuten varmaan moni on huomannut.)
Tähän perustuu hintani, eikä yksinkertaisesti aikani ei riitä näihin, minulla on kädet
ja jalat täynnä töitä modernisointi- ja huoltoprojektien kanssa. Eli nämä 30%-50%
alemmat hinnat ovat kädenojennus harrastajille, mutta toivon kärsivällisyyttä
toimitusten ja oma-aloiteisuutta koneiden käytön suhteen :D
tkysymykset
Sorvi ja jyrsin kiinnostaisi, mutta osaatko sanoa/osaako joku sanoa mitkä ovat oleellisimmat erot SP2217 jyrsimessä, kun otetaan hiukan kalliimpi opti BF 20 vario vertailuun? tätä oon aiemmin kuolannu, ei vaan pystyny irrottaa käteistä sitä varten aiemmin, nyt tilanne vois olla toinen, mutta jos hommaa halvemman jää rahaa tietysti muuhunkin.
Lähinnä kiinnostaa, että minkälaista materiaalia tällä jyrsimellä voi työstää. Onko esim. teräs heti poissa laskuista missään muodoissa, entä alumiini? (Joo, täytyy myöntää, koskaan en oo kumpaakaan työstänyt ja nyt täytyis alkaa harjotella)
Jyrsintä olisin tilailemassa suht heti ja sorvinkin joudun varmaan hommaamaan jossakin vaiheessa. Maksimissaan näppäimistön (mitta ei käsillä) kokosia palasia alu/rauta/+ ehkä teräs olis tarkotus työstää, paksuus max. 3cm.
Onko sulla tota jyrsintä Lahdessa esitteillä tai jopa varastossa, että vois käydä kuolaamassa, että minkä näkönen peli kyseessä?
JuhaV
Hei,
Mulla on Optimum BF20 Vario. Mielestäni ei vakavissaan tämän kokoluokan koneella kannata ehkä kuvitella terästä työstävänsä. Pehmeä rauta menee ja ominta aluetta ovat sitten alumiini, messinki ja muut pehmeämmät metallit. Paljon riippuu tietenkin myös terien laadusta.
Samasta päin maailmaa nuo Optimum-koneetkin tulevat kuin tässä threadissa esillä olevatkin, joten ei kai noissa mitään mahdottomia eroja käytännössä ole ...
- JuhaV
Lainaa
Tarkoitatko SP2217-I vai SP2217-II? Lisäksi tuota SP2217-I löytyy kolmena versiona, moottorin tehoissa eroa ja X-akselille ei saa automaattisyöttöä halvimmassa versiossa.
Joitain eroja noilla koneilla on mitoissa, mutta hyvin vähän. Samasta puusta vuoltuja kuitenkin
Lainaa
Voi noilla varmaan terästä ajaa, mutta pienillä koneilla tulee ongelmaksi se, ettet pysty ajamaan terällä kuten sillä pitäisi, yksinkertaisesti siitä johtuen, ettei koneessa riitä tukevuus, eikä karalla voima. CNC:nä käyttö helpottaa asiaa, voit ajella pienempiä lastuja pienemmillä terillä ilman hermojen menetystä... Itselläni kun oli tuossa joku aika takaperin Bridgeportin jyrsinkone, sille oli realistinen tapinkoko noin 10mm. Koneella oli omaapainoa reilu 1500 Kg, ja karatehoa 1,5kW... Toki sillä isommatkin meni, mutta nuolentaahan se oli lastunpaksuuden puolesta... Eli vastaus kysymykseen voiko noilla terästä ajaa on kyllä ja ei, kuten Juhakin sanoi.
Lainaa
Voin ilmoitella kun noita koneita tulee, lähiaikoina kuitenkin.
Uutisia... Juttelin Sumoren kaverin kanssa tuossa juuri ja tuli selville että SIEGin tekee Sumore Axminsterille...
Terve Jonne. Liikevaihtosi kasvaa minun, juuri sivustolle yllyteyn, pian eläköityvän hankkiessa ainakin jyrsinkoneen ja ehkä sorvinkin. Ostin Honkkarin alesta 350€ sorvin, jota yrittivät ensin myydä 995 hintaan. Kärkikorkeus 110mm ja kv550mm. Tarvitseehan nuo myös työkaluja.
Asiasta viidenteen. Kun tällä forumilla on kävijöitä runsaastikin, niin ilmoitan, että tarjolla on noin neljän vuosikymmenen kokemus voimansiirron suunnittelusta (vaihteistot). Toivoisin voivani olla hyödyksi muillekin kuin työnantajalleni.
LainaaTerve Jonne. Liikevaihtosi kasvaa minun, juuri sivustolle yllyteyn, pian eläköityvän hankkiessa ainakin jyrsinkoneen ja ehkä sorvinkin. Ostin Honkkarin alesta 350€ sorvin, jota yrittivät ensin myydä 995 hintaan. Kärkikorkeus 110mm ja kv550mm. Tarvitseehan nuo myös työkaluja.
Tässä se katalogi mistä meillä oli puhetta puhelimessa. Katalogi on 2009, eli kaikkia uutuus koneita ei tästä vielä löydy, loput www.sumore.com. Työkaluista ja lisävarusteista tulee oma hinnastonsa ja kataloginsa myöhemmin...
Jaffat tulloo... Tässä katalogi CNC-koneista, lisäksi uusia koneita,
mm. routeri ja laserleikkureita. Hintoja lähiaikoina...
petteriu
#23
Onko kuvien linkit oikein kun ei kuvat näy ?
EDIT: kyllähän ne photobucketista kikkailemalla sai kotikoneelle ladattua.
Petteri
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 11.11.09 - klo:08:54
http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/1.jpg
#25
Kävin tänään Turun työkalutukussa kysymässä OPTI 46:sta.  Hinta 4200+alv?!?!?
jonnella vastaava alle 1500 alvilla... suoraan sanoen sikamaisia nuo Opti:n hinnat. Olkoonkin, että Optiin saa varaosat parissa päivässä... Ei varaosa toimitus ainakaan mun vaakakupissa paina niin paljoa, että maksaisin liki 3 kertaisen hinnan koneesa, jossa ei ole edes kara syöttöä...
EDIT:
Tutkisin OPTI:a sen verran, että eipä ole siinäkään välyksen säätöjä trapetsi ruuveille, vaan klappia on noin 10-15 astetta ja sen kanssa on vaan elettävä, tai vaihdettava kuularuuvit koneeseen. Optissa on iso 40 kara, jonka ehkä saa tilauksesta myös Sumoren koneisiin. Teen piruuttani vielä vertailu taulukon koneista.
Meinaan Jonnelta tilata tuon 2209:n jossa on 6 pykälää nopeudelle ja 6 pykälää karan syötölle...
Kyllä noi kuvat mulla aukee ihan normaalisti -->> Ubuntu+Firefox
Mikähän lie näiden esitekuvien kanssa. Työpaikan sensori ei avannut ja kotikoneeni ei osannut mitään vaikka sormi krampissa nykiä yritin.
http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/8.jpg
Mielenkiintoista vertailla näitä kauko idän ihmeitä...
OPTI vs Sumore vertailua linkki alla...
OPTI F30 Näyttää olevan täysin Identtinen SP2218 kanssa, paitsi tietty hinnaltaan???
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tT3mtfeqSlMsp-6O0z5DgxQ&single=true&gid=0&output=html
Kiitokset Porepelle kattavasta vertailusta!
Tässä osasta varusteista listaus... Hintoja tulossa myöhemmin...
