Little Red 3-akselinen jyrsin, eipäs kun 4-akselinen!
Aloittaja Makeek, 14.10.15 - klo:13:20
Makeek
Toi runkohan tuossa on tikku persiissä. 8-jalkaa (liikaa...). Aina kun jotain säädät, hyppää kuplat laidasta toiseen. Karkea betonilattia aiheuttaa ryppyjen murenemista jalan kierron yhteydessä ja sekin vaikuttaa. Sitten kone kun on käytössä, tärinä varmaan saa ajankuluessa samaa efektiä aikaan.  Täytyköhän tässä jalkojen alle sorvauttaa jotkin isot klimpit jotka on paikallaan ja jalka hinkkaa sitten sitä vasten. Tässä täytyy nyt määritellä tosiaan rajat, että minkä sisään pyritään. Oon melko varma, että vaikka kupla olis paikallaan nyt, se ei sitä ole 1kk kuluttua enää. Turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä.
Nyt pakko kysyä...
Etkö ole tosiaan laittanut konejalkoja koneeseen?
Esim.http://tuotteet.etra.fi/fi/g19919513/asennusjalka-tf
Jalkoja löytyy monta sorttia... Tärkein muuttuja on jalkaan kohdistuva paino... Väärin mitoitettuna jalan tärinän yms vaimennukset eivät toimi oikein...
Makeek
On siellä jalat, mutta ihan teräksiset. Joustavaa matskua niissä ei tosiaan ole. Mennee vaihtoon...  ::)
Hae etralta kumimaton palat niiden koneen jalkojen alle.
Mulla on jotakin 12mm kumimattoa.
Mulla on tommonen 4Ton painava moriseiki 6 jalalla, koneen jalkoina pyöröteräkset ja noi kumilapot niiden alla.
Hyvin on toiminut.
Tallin lattia on hiukan antanut rytkeessä periksi, sitten on taas vaaitettu.
Eikä noi heitot ole kappaleissa näkynyt.
Makeek
Vähä kakka lattia tuossa pajassa kun etupään jaloista näkyy 30mm kierrettä ja toisessa päässä 80mm :D Ei ihan tasasesti ota koivet kiinni lattiaan. Toi kumi vähä auttaa tietysti asiaan. Mutta se jalkakin sitten painaa sitä kumia epätasasesti. Mietimpä sellasta ratkasua, että jalan ja kumin välissä olis sellanen ikäänkuin pallonivelpalikka, joka tasaa kuormituksen koko jalan halkaisijalle.
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 13.07.18 - klo:12:48
Mietippä hetki mitä se pallonivel tekee kun kone ryskäsee... niin varmaan tajuat miksi niitä ei käytetä...
Etralla oli hyvä läpileikkauskuva tuosta konejalasta
Makeek
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 13.07.18 - klo:13:44
Emmää jaksa näin perjantaina. Kumikeijolta hain äsken 10mm paksuja läpysköjä. Viikonloppuna taas pelehtimään rungon kanssa.
Eiks noissa viimesen päälle konejaloissa oo nimenomaan pallonivel
#98
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 13.07.18 - klo:14:36
Tuo on lattiaan pulttattava malli jossa asennus paikka on yleensä tehty valuun. Tai sitten tee se itse mies on porannut lattian roput etc...
Lisäksi siinä ei ole pallonivel vaan kartiolla tapahtuva korkeuden säätö+ korkeuden lukitus. Eli pyörität tuota pulttia niin toi keskikiila viritys liikku ja korkeus muuttuu jalassa.
Syy tuolle viritykselle on aika varmasti massoissa mitä tuo jalka kantaa... että siinä ei tarvita sitä 5m jatkovartta jakoavaimessa kun jalkaa nostetaan...
mikkov1976
Tuossa on mun ratkaisu säätöjalalle.
mikkov1976
Makeek
Kelkan ekaa johdetta hinkkasin paikolleen ja ny olis 0,03mm sisällä suora. Tosin todellisuudessa lienee heitto pienempi, koska pyöristyksiä täyty tehdä lähempän satkuun. Josko ny sieltä vielä yhen -0,02mm montun korjais.
Makeek
#103
Eka johde on suorassa ja samalla sen avulla shimmasin toisen suoraa. Sitten kun laitoin toiseen heittokellonjalan ja kellon ekaan johteeseen, niin löytykin 0,08mm heittoa yht'äkkiä yhdensuuntaisuudessa. Eli siellä on johteissa jotain kallistumaa, joka aiheuttaa ropleemaa.
Makeek
X-akselin remmivälitys sai siirtyä Deltan 1:10 planeetan tieltä. Remmihän siinä kuitenkin vielä täytyy olla, että saa vedon akselilla myös koneen toiselle puolelle.
