Yksi uusi aloittelija lisää
Aloittaja Ozz, 08.10.11 - klo:23:42
Lainaus käyttäjältä: Juvan - 10.12.11 - klo:20:35
Jos tarkoitat että akseli on paikoillaan koneessa, niin on toden näköistä
että linjaus ei ole kohdallaan tai kuula ruuvi vinossa ruuviin nähden.
T:Juha
Toden näköisesti ei ole linjassa tai sitten ruuvi on liian pitkä ja se on vähän pöngöttää. Ruuvin pitäisi kyllä kevyesti pyöriä käsin
Ozz
Sain ne kyllä linjaan yllättävän helposti. Kysymys syntyi siinä vaiheessa kun ruuvasin ton mutterin siihen ruuviin, eli sinä vaiheessa koko setti oli mun käsissä (päät tietenkin vapaana) ja se kyllä tuntui aika raskaalta.
Tossa linjauksessa pistin kuularuuvin päät kiinni ja sitten lähin hakeen sitä että on vaakatasossa suorassa ja sitten senjälkeen että etäisyys on sama.
Hetki meni mutta se onnistu tosiaan paremmin kun uskoinkaan.
Noissa edellisissä kuvissa näkyy se teflon rengas siellä kuulamutterin päissä ja luulen että se pistää pikkasen hanttiin näin aluksi....
Ja tosiaan semmoinen että kyllä se käsin pyöri mutta oli melkoisen tiukka.... Kun ei ole kokemusta noista aikasemmin niin vähän mietin että mitä ihmettä  ???
Koitappa löysyttää mutteria irti kelkasta, jos meno paranee niin mutteri ei ole linjassa ruuviin nähden. Shimmit tai ruuvisäätö vois tällöin auttaa. Onko kaikki kuulat varmasti oikeassa urassa mutterissa? Itse onnistuin kerran saamaan yhden kuulan väärälle uralle ja meno oli nihkeää.
Ozz
#63
Mutteri oli tosi nihkeä jo silloin kun ruuvasin sen tohon ruuviin eli linjauksesta ei ole kysymys. Mielenkiintoista että myös toi 1605 ruuvi+mutteri on tosi nihkeä. Sen kanssa meinas se teflon rengas pulpahtaa pihalle mutterista.
Sillä ei vissiin ole väliä että kummalta puolen sen ruuvin ruuvaa mutterin sisään?
Noi mutterit on tosiaan kiinan muttereita ja jotenkin musta tuntuu että toi teflonrengas pistäis vastaan.
Ei taida olla mitään tapaa varmistua että kuulat on oikeissa urissa? Toivottavasti ovat!
Noi mutterit ei kyllä pyöri kevyesti vaan ovat nihkeitä. Akkuporakoneen pistin kiinni päähän ja kyllä se tota pyörittää hienosti mutta jos sen mutterin pitäis liikkua kevyesti siinä niin jossain on nyt matoja.....
ja kun ei ole kokemusta noista niin en tiedä pitäiskö olla huolissaan vai onko toi ominaisuus.....
Edit: ja niinkuin tosta kuvasta näkyy niin se teflonrengas pikkasen pullisteleekin
Juvan
Moi
Mulla on Iselin valmistamat kuularuuvi 16x5 noi pyöri irrallaan tosi herkästi,
ilman pyyhkiöitä mutteri lähti itsekseen valumaan jos laittoi ruuvin pystyyn
eikä pyyhkiät paljon vaikuttanut pyöri kevyesti käsin.
Noissa tuntuis olevan jotain hämärää, katso onko kaikki kuulat paikoilaan.
T:Juha
#65
Omissa kiinanmuttereissa oli kanssa tuollainen "suojus", tosin keltaisesta muovista. Otin ne pois koska ne oli todella huonosti sopivat ja tuskin ajoivat asiaansa, suojuksen kiristysruuvin kierteetkin oli vähän sinne päin ja purseita täynnä. Kuulamutterin urat oli vain osittain hiotut ja tämä yksi kuula oli siinä hiomattamalla uralla tämän huomasin kun ruuvasi mutterin niin ylös ruuvinpäätä kuin sai samalla tarkkailemalla koska kuulat tulee näkyviin (suojukset poistettuna)
Omassa 32millin ruuvissa (täältä foorumin kautta ostettu) ja kiinan mutterissa on myös hyvin tärkeää että ruuvi on puhdas. En tiedä kuinka hyvin nämä omat kamppeet sopivat keskenään mutta toleranssit on hyvin pienet ja rasvainen lika ruuvissa tekee menon nihkeäksi, tämän taas huomasin kun hioin laiskuuttani ruuvin päälle laakerinpaikat enkä viitsinyt poistaa mutteria sen ajaksi. Pelkkä talospaperilla pyyhkiminen ei riittänyt. Purin kyllä tuon mutterinkin atomeihin ja kasasin uudestaan. Kiinan laadusta vielä sen verran että noin 16 kuulaa uupui ja viimeinen ura jäi puolivajaaksi.
Juvan
Taitaa olla tyhmä kysymys, mutta käytitkö tota holkkia mutterin asennuksessa apuna.
T:JUha
#67
Lainaus käyttäjältä: Juvan - 11.12.11 - klo:13:22
T:JUha
Tästä muuten muistui tuo oma ensiasennus, suojuksien kanssa oli hankalaa saada mutteri ruuville ja silloin tämä 1 kuula taisi päästä väärälle uralle. Itse asensin mutterin niin että painoin holkkia ruuvin päähän tiukasti ja toinen pää ruuvista oli lattialla ja sitten pyöritellen ruuville samalla holkkia painaen. Muutaman kerran olen tuon jälkeen laittanut mutterin paikalleen ja pois, ilman noita suojuksia menee paremmin. Nuo suojukset voi ottaa pois ja laittaa vasta sitten paikalleen kun mutteri on ruuvilla.
Edit: Jos kuula(t) ei ole oikein alkaa ruuvi ja mutteri kulumaan, kun mutteri on oikein ruuvilla ei sillä ole juuri mitään vastusta, pyörii monta kierrosta kun antaa kädellä vauhtia ja valuu itsestään alas jos nostaa pystyyn.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 11.12.11 - klo:13:32
Ruuvasin ruuvit juuri tällätavalla eli toinen pää lattialla ja sitä holkkia vasten painaen ja ruuvaten.
Täytyypä testata mitä tapahtuu kun ottaa ton teflonin pois.
Mites semmonen että jos näitten kiinanmuttereiden kanssa käy niin että kuula tulis ulos vahingossa niin miten sen saa takaisin? Tiedän miten se tapahtuu jos on ulkopuoliset paluukanavat mutta kun tää on yhtä puuta.
Ozz
No niin ongelma löytyi!
Labrasin sitä 1605 ruuvia ja otin siitä ne teflonit pois. Ennen tätä ranne väsyi kun kieritti sen päästä päähän ja nyt kun ruuvin nostaa pystyyn niin se rullaa itsekseen alas.
Tolla 1605 ruuvilla ongelma ei niin suuri ole mutta toi 2510 ruuvi on niin tahmea että ensimmäisenä tuli mieleen että miten askelmoottori jaksaa sitä pyörittää.
Mitäköhän ton kanssa nyt sitten oikein tekis? Yksi vaihtoehto olis pistää ruuvin pää kuumaksi ja ajaa toi mutteri siitä läpi jolloin se tefloni muotoitus ton ruuvin mukaan mutta kun ei viittis hirveesti ylimääräsiä lämpöjä vedellä tohon ruuviin.
Toinen vaihtoehto olis ottaa se irti ja avartaa sitä esim kolvin kärjellä...
Nuo muoviset lätkät on niitä paluukanavia. Omassa ruuvissa on muistaakseni 4 tai 5 pienempää. Kuulien laitto on hieman pikkunäppärää puuhaa jos purkaa aivan kokonaan, sen 1 kuulan laitto ei ollut vaikeaa.
Itse kasasin mutterin uudestaan ruuvin kanssa, ensin tyhjä mutterinkuori ruuville siten että ruuvin pää on ensimmäisellä uralla. Pinsetillä tai pienellä magneettiruuvimeisselillä (kellosepän meisseli magnetoituna) yksi kuula kerrallaan muovisen paluu-uran kautta kehälle. Ensimmäiset kuulat ovat vaikeimpia koska mutteria ei keskitä mikään, mutta koita saada vain kuulat pysymään urassa, meno helpottaa sitä mukaa mitä enemmän kuulia on saatu uralle. Saattaa onnistua holkin kanssa paremmin/helpommin.
Ozz
#71
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 11.12.11 - klo:14:24
OK kiitti vinkistä! Täytyy toivoa että näin ei tule käymään...
Otin siitä 2510 ruuvista teflon renkaat pois mutta on se ihan sika jäykkä edelleen eli siellä on sitten varmaankin joku kuula menny väärälle uralle  ???
Täytyy ottaa pois ja koittaa asentaa uusiksi ilman noita teflon suojia ja sitten viimeiseksi teflon suojat vasta paikalleen.
EDIT: Siis otin ne teflon renkaat en niitä paluukanavien lätkiä  ;D
Ota ne suojat pois ja pyöritä varovasti mutteria kohti ruuvin päätä, jos sielä on kuula väärällä uralla niin se tulee sieltä näkyviin ja voit sen ottaa pois. Varovasti pyöritä ruuvia lisää kunnes loput kuulista alkaa näkyä, jossain vaiheessa pitäs pystyä sen muovisen paluukanavan kautta laittamaan kuula juuri ja juuri uralle. Voi olla hieman hankalaa kun sulla on nuo laakerinpaikat tehtynä ja se voi haitata näkyvyyttä, silloin kun itse laitoin kuulan takaisin niin ruuvissa ei ollut vielä laakerinpaikkoja joten näin helpommin ja oli tilaa.
Ozz
Ei ollu kuulat väärillä urilla. Otin ton ruuvin pois ja kokeilin toisellakin ruuvilla mutta sama homma jäykkä se vaan on.
Voihan toi mennä kiinanpojan toleranssien piikkiinkin. Täytyy varmaan ajella sitä akkuporakoneella edestakaisin ja kattoo lähteekö löystyyn jossainvaiheessa.
No jos loppuvkosta sais sorvattua ton X-akselin ruuvin niin näkee sitten onko siinä sama ongelma.
Loputon härkkiminen mutterin kanssa on syytä lopettaa alkuunsa. Ens sieltä pullahtaa se yks kuula pihalle, ja sen kanssa poltetan 4 tupakkia ja koitetaan vältellä väistämätöntä ja kohta onkin 4 kuulaa pihalla
Koko mutterin purkaminen on melkolailla pala kakkua. Ettii vaan valkosen lakanan pöydälle, helavatan hyvän valon ja 3x3mm puu/muovitikun, laakerirasvatörpön ja eikun surutta mutteri atomeiksi. Kaikki kuulat pois ja sitten puolen uran kerros sormenpäällä rasvaa koko mutterin urastolle. Sitten kaataa putsatut kuulat pikku erissä mutterin sisälle ja terotetulla puutikulla siirtelee rasvan avustuksella kuulat paikalleen. Väärään uraan kuulaa ei saa jäämään siten että mutterin saisi ruuville mutta OLE TARKANA KUULAKIERTOJEN KANSSA. SELVITÄ MISTÄ KUKIN KIERTO ALKAA JA MIHIN PÄÄTTYY. KAHDEN KUULAKIERRON TS. KUULANPALAUTUSPUTKEN VÄLIIN JÄÄ ALUE JOSSA KUULA MAHTUU OLEMAAN JA MUTTERIN SAA KASAAN, MUTTA KUULA EI KIERRÄ VAAN JUMITTAA KAHDEN KUULANPALAUTUSPUTKEN VÄLISSÄ JA KIILAUTUU VASTEN KUULANPALAUTUSPUTKEA VASTEN JA LUISTAA KUULAURASSA, EI SIIS VIERI. Tämä tilanne saattaa ilmetä että mutteri pyörii esm 1/5 kierroksen ihan kevyesti ja sitten muuttuu heti jäykäksi.
Koitan taivuttaa vielä ajatuskulun rautalangasta eli kuvittelet että koko kuulamutteri koostuu esm viidestä peräkkäisestä mutterista. Näillä jokaisella mutterilla on omat kuulansa ja omat kuulankiertokanavansa, niiden kuulat eivät siis koskaan sekoitu keskenään. No näiden viiden erillisen mutterin väliin jää pätkät mutterin uraa jossa kuulat mahtuvat olemaan mutta missä ne eivät missään nimessä saa olla.
Kun kaikki kuulat on kasattu rasvan avulla mutterin "seinälle" sujutat sen kasausputken varovasti valoa vasten sinne mutterin sisälle ja eikun uutta yritystä ruuville.
Ekaks epäilisin yhtä tai muutamaa kuulaa väärässä paikassa, seuraavaks niiden päätysuojien teknistä toteutusta, kolmanneks viallista kuulanpalautusputkea eli joku kuulakierroista jumittaa(ruttu, nirhauma, työstöjäyste ) ja neljänneks kiinanpojan toleransseja.
