Plasman ohjainkortti
Aloittaja Rx, 18.11.19 - klo:13:32
Rx
Onko suosituksia, mikä ohjain toimii HF-sytytteisen plasman (Stahlwerk CUT60ST) kanssa? Nuo kiinan halpiskortit hoitavat kyllä homman muuten, mutta USB-väylä ei tahdo kestää varsinkin jos plasma alkaa pätkiä jostain syystä eli sytyttää tiheään tahtiin aina uudelleen ja uudelleen. Kokeiltu myös PilotARC-konetta, mutta sama vaikutus.
Jos olet nuin varma että ohjauksessa vikaa niin varmaan sitten kattelisin proman suuntaan.
Kannattee tutustua spekseihin että täyttääkö kyseinen purkki tarvittavat vaatimukset yms ensin (Koneen moottorienohjaus, rajakytkimien toimintaperiaate yms).
Ohjain:
https://sklep.proma-elektronika.com/produkt/myplasmcnc/
Manuaali:
https://www.proma-elektronika.com/download/MyPlasm/MyPlasmCNC_montage_EN.pdf
https://www.proma-elektronika.com/download/MyPlasm/MyPlasmCNC_EN.pdf
Korjaus: THC näyttäisi olevan ohjaimessa sisäänrakennettu mutta jos päädyt eri ohjaimeen niin alla THC mallit ja tiedot
https://sklep.proma-elektronika.com/produkt/compact-thc-150/
Tiedot: https://www.proma-elektronika.com/compact-thc-150/
tai
https://sklep.proma-elektronika.com/produkt/compact-thc-sd/
Tiedot: https://www.proma-elektronika.com/compact-thc-sd-step-dir-pid-generator/
Rx
Tuota Promaa kattelin hiljattain, mutta olis kiva, jos jollakulla olis kokemuksia siitä koska näyttäis olevan varsin tuore kehitelmä.
Ebay ilmoituksesta lainattua:
It's very fresh product, is constantly developed.
Every customer will have the option of a free upgrade
HTL
Mulla on ollu monta vuotta Proman tuote ja toimii kyllä hyvin. Laita plasmalle erillinen rele, releen kärkien kautta plasman on/off tieto ja releen ohjaus suoraan bob:ilta niin rupeaa kestämään.
Rx
Kiitos tiedosta! Tuolla facen palstalla syyttelivät tuota HF-sytytystä - onko sulla sellainen?
Lainaus käyttäjältä: Rx - 18.11.19 - klo:21:49
HF sytytys on melkein kaikissa plasmoissa käytössä jotka ei syty kosketuksesta...
Kannattee oikeasti lukea proman manuskat tuosta ohjaimesta 90% syistä johtuu väärästä maadotuksesta jotka on tuossa manuskassa oikein hyvin esitelty...
Rx
Niinpähän ne taitaa olla kaikissa kosketuksettomissa. Lukasin tuon Proman ohjeen - siellä oli toisiaan pääasiat esitetty selkeästi (jopa sähkömieskin (itse) ymmärsi melkein kaiken :D ). Kokeilen entisillä rojuilla vielä tuota ohjausboxin eristämistä - muut ohjeen jutut mulla täyttyvätkin. Yleensähän maadoittaminen pyritään tekemään siten, että kaikki mahdollinen on samassa maapotentiaalissa - kokeillaan vielä tuota ja sitten uusia rojuja ellei asia selkiinny.
Lainaus käyttäjältä: Rx - 18.11.19 - klo:22:40
Tuo on yleisin virhe minkä porukka tekee plasman kanssa... että kaikki maat yhteen ja sitten saadaan jänniä vikoja aikaseksi... Tsekkaa tältä foorumilta 131rally alottamia ketjuja liittyen plasmaan niissä topiceissa on aika monta vikaa ja ongelmaa selvitetty ellen väärin muista...
CNCpossu
Oma kokemus on, että USB ja plasmaleikkuri eivät sovi samaan laitteeseen. Vaihdoin PClle PS/2 liitäntäisen näppiksen ja hiiren, ja kaikki alkoi pelata. Nuo USB näppis ja hiiri sekosivat aina satunnaisesti, jos niitä yritti käyttää. Printteriportin kautta kaikki ohjaukset myös toimii hienosti. Kaikki plasmaan päin on opto- tai rele-eristettyä. Veikkaan, että tuo USB ottaa säteilevänä häiriönä nuo sen sekoittavat signaalit.
Itse vältän USBta kuin ruttoa missään tommosessa. Ethernet on hyvä vaihtoehto, jos haluaa jotain parempaa, kuin TTL tasot printteriportista. Printteriportti on hyvä ja halpa MACH kaveri, ja niitä saa halvalla lisää PCI/PCIe korttina. Niihin vaan BOB kiinni.
Rx
Tuo Proma on USB-liitännällä.
Ethernet-liitännällä olevista mielenkiinto on kohdistunut lähinnä CNCdriven UC30ETH-korttiin. Onko siitä kellään kokemuksia? Kysyin heiltä itseltään suoraan, että toimiiko varmasti, niin vastaukseksi sain 'I'm sorry, but I have no idea if it will work or not'  ::)
En jaksa uskoa että vika on niinkään usb:n syy. Onhan sulla kunnolliset kaapelit? Ilmeisesti maailmassa on paljon usbkaapeleita joiden suoja vaippa ei yhdisty liittimeen. Kaapeleiden asentamisellakin on merkityksensä.
Maadoittaminen on oma taiteenlajinsa. Silmukoita kun välttää niin hyvä tulee. Häiriömaa maadoitetaan vain yhdestä pisteestä mahdollisimman läheltä koneen sähkönsyöttöä. Mikäli plasman ja ohjauksen sähkönsyöttö otetaan samalla pistokkeella, tulisi haatoituis mielestäni hoitaa ohjaus kaapin ulkopuolella.
Pete2
 minulla tällainen THC:
https://www.pricecnc.com/product-page/avhc10
Pitäisi laittaa Plasma taas tulille...
Rx
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 20.11.19 - klo:23:28
Ei siis USB:n syy, mutta kortin usb-linja kärvähtää - syy on varmaankin noissa maadoitusjutuissa. USB-kaapelin vaippa on kiinni liittimissä ja viimeisimmän kärähdyksen sattuessa välissä oli vielä USB:n galvaaninen erotin - tosin syynä saattoi olla, että plasman maakaapeli oli löysällä koneesta ja etsi maareittinsä jostain muualta.
Maadoittaminen on tuttua tuolta teollisuusautomaation puolelta, mutta ei näytä niiden maadoitusten periaatteet sopivan ihan suoraan näihin. Tämä on ensimmäinen kosketukseni niin cnc-, kuin plasmajuttuihinkin.
Pitänee käydä nuo maadoitusjutut kokonaisuutena läpi viikonlopun aikana - vielä on yksi ehjä kortti :D Kone toimii nyt muuten ihan ok, kunhan plasma ei pääse räkimään.
CNCpossu
#13
Onko jollain siis toimiva USB-liitäntäisellä ohjauksella oleva cnc-plasmaleikkuri, jossa HF sytytys?
Oma kokemus tosiaan, että edes hiiri ja näppis eivät toimi USB liitännän kautta tommosessa ympäristössä. Suojasin ne jopa ulkoisilla maadoitetuilla staattisilla suojilla niin, että usb kaapeleilla tai laitteilla ei ollut suoraa näköyhteyttä plasmatapahtumaan, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä. Sama ongelma myös usb-liitäntäisellä nettikameralla, jolla yritin saada kaukovalvontaa tuohon. Itselläni siis plasman kanssa usb = ei toimi. Itse uskon tuon olevan yksinkertaisesti siitä kiinni, että korkeilla nopeuksilla toimiva usb-väylä häiriintyy niin helposti, ja suuri määrä häiriöitä saa usb ajurit kaatumaan "hassusta" liikenteestä. En käräyttänyt mitään, ne vaan lakkasivat toimimasta, kunnes nappasi irti ja takaisin kiinni. Vastaavasti näppiksen ja hiiren ps/2 liikenne on paljon hitaampaa (noin 10 kbit/s) ja vähemmän häiriöherkkää. Samoin uskon, että häiriöt välittyvät nimenomaan säteilemällä, eli usb-kaapelit toimivat antenneina.
KSU
Itsellä käytössä Stahlwerk CUT120S + CSMIO/IP-M (https://en.cs-lab.eu/product/csmioip-m-4-axis-ethernet-motion-controller-stepdir-with-connectors/) ja THC on proman Compact THC SD. Oma systeemi on ollut käytössä pari vuotta ja on toiminut ok eikä ole ollut suurempia ongelmia muuta kuin käyttäjän tekemät. Eli suosittelen tcp/ip ohjausta.
