Router projekti 2019
Aloittaja Jarkko Nieminen, 16.02.19 - klo:21:57
Jarkko Nieminen
Moi.
Uutta projektia pukkaa, nyt työalaa 2100x2100mm ja hieman rakennetta muuttamalla X akselille saadaan nafti 3000mm. painoa rungolla.... no riittävästi. X ja Y akseleilla massiiviset kuularuuvit 50mm paksut ja oliskohan ollu 10mm nousulla. Rungolla pituutta nafti 5000mm ja leveyttä 3000mm
Servoina järeät Bosch servot, painoa servolla 55kg... Y akselin runko painaa muutaman satakiloa.
No katsotaan mitä tästä saadaan aikaiseksi kesän mittaan.
ex nimimerkki jarkko.j
Jarkko Nieminen
Purkaminen alussa.
Moottoreiden koosta päätellen kiihtyvyydet on ollut kohdillaan 😂
Aika massiivinen laitos, vaatii paljon harrastetilaa ja aikaa... Tuollaisella saa lastun poistoa aikaiseksi.
Älä unohda neljättä akselia 😁👍
Jarkko Nieminen
Kesä meni.. ja toinenkin ;D mutta nyt edistystä hieman. Rungolle löytyi tila paikasta, jossa 2T nosturi katossa, koko hallin matkalla. Nosturi helpottaa kasaamista aikas paljon kun tota massaa on aikas paljon.
Yritän nyt pikkuhiljaa kasailla tätä ja päivitellä tännekin projektin etenemistä. Kasaan tämän noilla alkuperäisillä bosch servoilla ja niitä ajamaan tulee joko csmio ipa tai mesa... linuxistä vaan ei mitään kokemusta eikä taitoa. alkupetäsiä heidenhain mittasauvoja ajattelin käyttää paikkatiedon tuomiseen ohjaukselle. no katotaan mitä tulee...
Jarkko Nieminen
Nyt olisi sitten painittava tämä raato kuntoon. Apuja vähän kaivattas...
Tuli oikea tarve saada 5 akselinen masiina lähinnä puu, vaahtolevy (sikablock) ja mahdollisesti alumiinille.
Tässä tapauksessa varmaan sellainen, jossa Z akselilla C ja A. Ohjaukseen tulee siis linuxcnc koska muissa ei taida kovin helpolla saada 5 akselista saman aikaista työstöä aikaiseksi. Ohjaukseksi siis mesa joko noilla koneen alkuperäisillä valtavavilla Bosch servoilla ja heidenhainin mittasauvoilla joten mesan 5i25 ja 7i77 näille lisäksi mulla useampi yaskawa/omron analogisella ohjauksella joten 5 akselia saisin kasaan. Tai toinen vaihtoehto olisi käyttää Allen Bradley 3kw servoja, joita voi siis ajaa joko analogisella tai step
dir ohjauksella, näille miettisin 7i76e ohjainta. Kääntyvät C ja A tulee harmoonisilla vaihteilla.
Mutta nyt se avun tarve.... Eli kumpaa lähestymismallia kannattaa käyttää, vai tilaanko molemmat tsekistä duzi CNC:ltä.
Lisäksi kun epävarmaa tuo rungon ja kääntyvän pään suunnittelu, niin en millään viitsisi tuhlata rahaa niin paljon että tilaisin Jonnelta thelentechistä Deltan 5akseli ohjaimen ja siihen 5 servosettiä... Runko kun ei ihan halvimmilla pikkuservoilla liiku riittävän nopsaan ammattikäytössä.
-Jarkko
Oma näkemys jos pitäisi 5 Akselinen kone tehdä.
1. Katsoa mitä camia käyttää ja että raudalle löytyy täysi posta tuki...
a) Syy tähän on että 5 Akselinen interpoloiva posta ei ole mitenkään yksinkertainen
b) Testata postan koodia ihan pöytä raudalla että meneekö virheettömästi läpi että ei ole NS. Rajoitteita suurin ongelma on yleensä kaarissa ja se että camin ja koneen raudan päätepisteet eivät täsmää
2. Käytetty 5 Akselinen puu työstö cnc imu tassu pöydällä maksaa jonku 20k - 30k € ihan Suomesta... Mitä kannattaa oikeasti harkita kerta siinä on työkalun vaihtajista lähtien kaikki valmiina... Pari kuukautta sitten tälläinen myytiin täällä päin...
3. Vasta näiden jälkeen alkaisin katsomaan mekaanista toteutusta...
Jarkko Nieminen
Kiitos ajatuksista, jos tosiaan noita 5 akselista, joilla 1500x1500x 1000 työalaa löytyy tollasen hintahaarukkaan, niin alkaa miettimään vaihtoehtona. Tossa mitä katsellut niin 80t€ lähtien....
Mutta jos päädyn kuitenkin linuxcnc ja mesa, niin kummalla noilla kannattaa lähteä matkaan. Analoginen vai step dir? Fusion 360 ja machining extension käytössä.
Esim.  Jussik:n 5 akselinen metallikone käyttää 7i77 mesaa... ?
Itse varmaan ostaisin 2 akselisen fork mallisen headin jonka pulttaan kiinni... Ja menisin sen mukaan millä se toimii...
Niitä kerta valmistetaan massana erilaisia
Esim https://pdf.directindustry.com/pdf/technai-team-spa/tch-series/36451-872443.html#open1954041
Se kone joka meni niin näköjään se ilmoitus on vielä olemassa:
https://kiertonet.fi/huutokaupat/atlas-5-akselinen-cnc-kone-99874
Se että olisiko tuo kone täyttänyt tarpeesi on sitten eri asia...
