CNC plasmaleikkuri
Tuo baileigh näyttää ihan asialliselta omasta mielestäni...
Huomasithan että 25k on tuo plasma pöytä... plasma ei kuulu hintaan "Plasma torch systems sold separately."
VH
131rally
Pitänee mennä katsomaan huomenna. Z-akselia ei ole, oliskohan miten vaikea lisätä? Mikä on tuo softa, onko tuttu jollekkin? Myyjä ei ollut kauhean perehtynyt kun joku kaveri oli tehnyt sähköt.
Ohjaus näytti olevan mach3 eli kyllä osaajia löytyy tältä foorumilta.
Itse suosittelisin Linuxcnc:tä.
131rally
Pystyykö softan vaihtamaan ilman isompia ongelmia? Mitä etua? Olisi hyvä että lukee dwg tai edes dxf kuvia joita satoja valmiina.
VH
Mach ei suoraan ymmärrä kuvista mitään.. tarviit jonkun cam:n . Esim. SheetCam tjs. Maksaa vajaat pari sataa. Tosin mach mukana tulee se lazycam, josta en minä tykännyt lainkaan... Jos siihen vehkeeseen haluaa sen z-akselin niin kannattaa laittaa samalla myös polttimen nollaus toiminto, ja THC. Kun menet katsomaan konetta, niin ota siitä parempia kuvia. Varsinkin sähkökaapin sisuksista. Laita ne sitten tänne, niin porukalla on parempi arvioida tilannetta. PS. On kohteliasta pyytää lupa moiseen..
131rally
Juu. Juuri matkalla katsomaan konetta. Otan kuvia vähän kaikesta. Sen verran järkevän hintainen että tuohon kestää tehdä vielä hieman töitäkin. Kuulemma tosin toimii tuoltaankin. Minulle tärkeintä ei ole nopeus vaan mahdollisimman siisti leikkausjälki ja erityisesti kyky tehdä 12mm reikiä jotka riittävän pyöreitä eikä tarvitse viimeistellä poraamalla. Harmi vain kun kone on jo purettu. Purkaneet pois nyt perjantaina!!
131rally
Kone katsottu ja kaupat tehty. Siinä olikin z-akseli joka ohjelmasta käsin asetetaan levyn paksuudelle. Thc. puuttuu
Mutta se ei nyt liene enää paha Rasti lisätä? Katsoin poltto jälkeä ja semmoinen tarttui silmään että vaikka neliö jos oli poltettu niin pari sivua oli leikannut ihan suoraan ja pari sivua vinoon. Mistähän tuommoinen voi johtua? Muoto oli kyllä symmetrinen. Liekkö suutin ollut kulunut vinoon tai poltin pää vinossa? Toteutus oli askel moottorilla ja pitkin pöytää hammas tangolla Ja poikki pöytään hammashihna
Erot linuxcnc:n ja mach välillä on aikamoiset(ainakin omasta mielestä).
linuxcnc:n isoimmat edut on:
Vakaus, ei tökkivää/kaatuilevaa windowssia.
Mesan korteila tuki Analogisille servoille ja sitä kautta closed loop ohjaukseen.
Ilmainen.
Toimii ja tukee hyvin myös halvempaa rautaa (mini PC:t), rippuu toki mitä linuxia ajetaan.
Asennus livecd:ltä todella helppoa.
Steppereiden konfigurointiin oma työkalunsa, joka helpottaa hommaa huomattavasti.
Kannatttaa kuitenkin aloittaa tolla setupilla, kun on jo toimiva.
Sitten kun laitteet tulee vähän tutuksi niin miettiä kannattaako lähteä päivittämään.
Perus periaate pätee tässäkin, toimivaa ei kannata ruveta korjaamaan....
Toi leikkaus, jos se vetää salmiakille, niin silloin akselit ei ole täysin kohtisuorassa toisiinsa nähden.
Mekaniikasta riippuen pitäisi olla kohtuu helppo kellotettava, esim kunnollisen suorakulman kanssa.
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 25.06.17 - klo:10:13
Lainaus käyttäjältä: Jussik - 28.06.17 - klo:11:35
Tässä taidettiin puhua kyljen polton vinoudesta?
Jos ulkomitat täsmää/muoto on ok... ja vinouma on vain leikatussa kyljessä (Kartio) niin en alkaisi mitään kellottelemaan... johtuen plasmassa olevista pohjalamelleista jotka eivät koskaan ole ihan samalla tasolla...
Lisäksi kulunut suutin ja vääränlaiset leikkausasetukset pystyvät aiheuttamaan kylkivinoumaa myös...
VH
Kun saat laitteet toimintakuntoon omassa pajassa, niin kannattaa varmaan suutin vaihtaa ekana..ajella testiä .. minkälainen poltin siinä on?
131rally
Kone haettu. Kunhan saadaan kasaan niin ehkä tiistaina voi päästä testejä tekemään ja otan parempia kuvia. Minkä camin hankkisi?
Maku asia... kannattee kokeilla softien demoja ennnen kuin tekee osto päätöksen...
http://www.fastcam.com/fastcam7.html
http://www.sheetcam.com/downloads
http://onecnc.net/en/products/products-overview/profiler
http://torchmate.com/software
Sitten on ns. yleis camit, jotka on laajennettavissa kaikkiin käyttötarkoituksiin...
http://www.vectric.com/products/cut2d.html
Fusion 360, levyhommat laajemminkin tulossa, ilmainen, monipuolinen, helppo.
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-forecast-sheetmetal/
