CNC-plasma ja HF sytytys
Aloittaja Ahma89, 12.01.14 - klo:09:05
Ahma89
Sain käsiini melko suurehkon HF sytytteisen plasmaleikkurin. Ajattelin rakennella CNC-plasman, mutta ilmeisesti HF sytytys voi häiritä ohjausta? Onko kukaan saanut HF sytytyksellistä leikkuria toimimaan ja mitä se vaatii?
evvk
Omassa cnc plasmassa on tällähetkellä kiinni joku kiinalainen cut 50 tai vastaava ja itselläni sytytys ei ole aiheuttanut ohjaukseen mitään häiriöitä, mutta muuten se on aiheuttanut ongelmia kun sytytyksen täytyy tapahtua lähes levyn pinnassa mikä vaurioittaa suuttimia helposti ja syttyminen ei myöskään ole täysin varmaa.
CNCpossu
#2
Sain tommosen vastaavan toimimaan luotettavalla sytytyksellä kytkemällä maadoituksen ohuella piuhalla (rajoittaa sytytysvirtaa) suuttimen kupariosaan. Tuo luo "pilottikaaren" näköisen efektin, jolla varsinainen leikkauskaari syttyy luotettavasti levyyn (arc transfer). Tuolla lisäpiuhalla tulee se pilottikaari ilmaankin.
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,20076.0.html
Eipä tuo oikein kätevä ollut, mutta tuo oli eka rakentamani cnc plasma aika pitkälle jämäosista miljoonalaatikosta ja kiinan elektroniikalla ja plasmalla, mikä oli käsileikkaukseen. Pahimmat häiriöongelmat loppui tolla suuttimen johdolla, ilman sitä elektroniikat sekosi aina polttimen yrittäessä sytyttää itsensä. Silti, en tommosta rakentaisi enää, vaan ehdottomasti pilot arc oltava vakiona.
Yhteenveto: mahdollista, mutta ei kannata vaivautua. :)
Ahma89
Ajattelinkin, että siitä jotain ongelmia voisi tulla. Harkitsen tätä vain, koska sain hyvin edulliset 100 amppeerisen Esabin plasman, joka vaikuttaa todella laadukkaalta ja leikkausjälke erinomaiselta jopa 30 mm paksussa teräksessä.
Voisiko evvk valaista hieman, mitä komponentteja olet käyttänyt että ongelmia ei esiintynyt?
CNCpossu, voisikohan suutin kokoajan koskettaa polttimon pidintä ja pitimen itsessään maadoittaa vastaavasti. Tämä siksi, että minun leikkurissa suurin on hieman erilailla muotoiltu ja erillisen langan liittöminen hieman vaikeaa.
evvk
No komponenttivalinnoissa mentiin tuurilla sillä käytössä on http://www.ebay.de/itm/SainSmart-5-Axis-Mach3-CNC-Breakout-Interface-Board-Blue-For-Stepper-Motor-Mill-/320985159251?pt=Motoren_Getriebe&hash=item4abc34d653 kyseinen breakout, ohjaimet cnc4you.co.uk niinkuin myös moottoritkin, kaapelit tulivat vekoy.com nimisestä paikasta ja olivat malliltaan suojattua moninapa kaapelia(tarkemmin ei ole muistissa).
Itselläni HF sytytys ei aiheuta muutakuin tietokoneen näyttöön hieman häiriötä jos sytytys ei onnistu, tai no langattomien usb laitteitten kanssa kannattaa olla tarkkana sillä ensimmäisellä koekäytöllä kyrvähti langaton logitechin näppis.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Ahma89 - 14.01.14 - klo:19:06
Oikeastaan se eka kysymys on, onko tuossa pilottikaari? Eli kun painaa leikkuunappia polttimesta (poltin ilmassa), tuleeko polttimesta plasmasuihku ilmaan? Jos tulee, no big problemos. Jos taas ei tule, vaan tarvii koskettaa levyä polttimen elektrodilla (kosketussytytys), olisin hyvin skeptinen. Tuossa mun esimerkissä (CUT-XX sarjan plasmat) siis kosketussytytys, joka oli se ongelma.
Voihan siinä olla HF sytytys pilottikaarelle. Tuostakin TULEE häiriötä, mutta mun nykyinen plasma (powerplasma 60) on juuri tuollainen, ja se toimii hyvin. Tosin, kaikki ohjaussignaalit on opto/rele-erotettu PCstä.
Cut-100 stahlwerk plasma kyllä lyö liekkiä ilmaan sytytettäessä. Oisko noin että uupuu pienemmistä.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 15.01.14 - klo:13:12
Katsoin ebaysta ja esimerkiksi
http://www.ebay.co.uk/itm/230v-Single-Phase-Plasma-Cut-40-12mm-Cut-/161148068747
mainostaa Cut-30/40/60 kontaktisytytyksellä ja isommat tosiaan pilottikaarella. En ihmettelisi, jos
eri kiinalaiset möisi samaa "cut-xx" konetta eri ominaisuuksilla.
Oli liian vahvasti sanottu siis, että kaikki cut-xx olisi kontaktisytytyksellä, myönnän.
Ahma89
Esabin leikkuri ei lyö liekkiä suoraan ilmaan muuten kuin maadoittamalla kaasusuuttimen. Mutta eikös se silloin vastaa pilottikaarisytytystä jos sen kaasusuuttimen maadoittaa? Tällöinhän kaari syttyy elektrodin ja kaasusuuttimen väliin.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Ahma89 - 16.01.14 - klo:19:15
Kuulostaisi siltä, että tuo yllä mainitsemani jekku toimisi, eli kaasusuuttimesta ohuehko piuha plasmaleikkurin "maaliittimeen" (siis se, mikä menee leikattavaan kappaleeseen). Silloin se olisi lähellä pilottikaarta.
Tosin ei kestä pitkiä aikoja, koska siinä menee aika suuri plasmavirta kaasusuuttimen ja varsinaisen elektrodin välillä, kun vasta arc-transferin jälkeen tuo kaari menee elektrodin ja työkappaleen välille. Tuossa elektrodin päässähän on yleensä jotain erikoisempaa materiaalia (Hf tms) oleva insertti keskellä, jolloin kestää tuota kaarta paremmin. Mutta, eipä siinä yleensä sekuntia kestä, että kaari oikeasti syttyy työkappaleeseen, kun aloitetaan leikkuuta, ja tommosta lyhyttä "pilottikaarikäyttöä" varmaan kestää - kokeilemalla selviää. Ainakin mun Pt-31 polttimessa kesti. Varsinainen pilottikaarihan on nimenomaan pienemmällä plasmavirralla (pilottivirta menee eri piuhassakin polttimen sukassa), ja varsinainen polttovirta menee päälle vasta arc-transferin jälkeen.
Eipä tuossa voi muuta hävitä, kuin kulutusosat menee nopeammin (tai poltin sulaa muuten).
