iso/bt /qc 30 tarvikkeet ostetaan.
Aloittaja salot-cj, 16.03.09 - klo:23:09
salot-cj
ostettaisiin 30 kiinnittimiä britgeborttiin ja edullisia  0403518812 timo salo
Mihin Bridgeportiin? Jos tarvit Erikson pikavaihtimella olevaan CNC S1/S2:een, sen tyyppi on QT30.
USA:sta saa joltain tehtaalta vielä uusia, mutta Suomessa työkalut ovat kiven alla.
Multa löytyisi CNC-sorvilla tekemiäni holkki-istukoita ER16/ER25, tasojyrsinpitimiä ja aihioita,
materiaalina FE52 tai Imatra MOC410. Hyvin ovat toimineet. Piirrustuksetkin taitavat vielä löytyä...
Soittele:
Johannes 044-926 3391
salot-cj
terve! juuri tuli talliin interact series 1. 30 kartio pitäs käydä bt?? kaveri osti samanlaisen konee nii kertoili et kävis. mut epäilen et oma systeemi?? mut saa muokattua bt ja iso kartiosta pieni ero isoon ainaskin.kun ei oo yhtään orkkis kartioo niin ei voi verrata. tee listaa mitä on: kaverille menis ja minulle kans.siinä on iso mutteri millä kiristetään se holkki kiinni? tnc 145 ohjaus, kaverilla 155.dc-servoilla.Terv.Timo
salot-cj
Tiedoksi!!!! heidenhaini.fi sivuilta saa kaikki dogkarit uusiin ja vanhoihin ohjauksiin sähkö,interface,jne. todella kätevästi. tnc niin kaikki löytyy. olis esimerkki muillekkin!!! laittakoon konemies tään mihin parhaiten sopii.Kiitos!!Terv.Timo                         ps.kysy vihjeitä hakuu jos ei löydy jotain! pss. jos hakee esim. 145 ohjausta niin ekas  dogkarit ja jyrsin ja oma100. sieltä 100sarjaa sit vasta löytyy valikoima.
Siis siinä on sellainen iso mutteri, jolla työkalupidin kiristetään karaan? Puoli kierrosta ja kiinni?
Jos on, niin se on Eriksson pikaistukka. Siihen ei käy edes sorvattuna BT30, koska laippa ei ole
BT:ssä oikeassa kohtaa (jos muistan oikein). Ja karkaistun työkalun sorvaaminen ei ole mitään
herkkua. Kaverini teki omaan koneeseensa mutterin, jolla sai kiristettyä koneeseen
minkä tahansa 30-työkalupitimen. Probleema vain siinä, että mutterin joutuu pyörittämään
kokonaan auki. Samoin terän pitää olla pienempi kuin mutterin reikä. Pikavaihtoistukan idea
hiukan kärsii...
Tuossa mitat siitä oikeasta QC-30 -pitimestä (piirustusta ei ole tehty ihan sääntöjen
mukaan, kun on mennyt ihan omaan käyttöön):
Multa löytyy piirrustuksia myös kaiken maailman holkki-istukoille ja jne. voin niitäkin
lähettää...
Näitä löytyy:
- ER 16
- ER 25
- B16 poraistukka
- 16mm plaani
- 20mm plaani
- Aihiota 80-160mm
Minulla ovat nuo toimineet todella loistavasti, yksikään ei ole mennyt kieroksi.
Tässä kuva pitimistä mitä löytyy, joitain useampia kappaleita:
salot-cj
Moi! tehdään kauppaa noista kiinnikkeistä. T.Timo
