Moro
Nyt tuli sähkökatko just kun kone oli vaihtamassa työkalua, ja sähköjen palattua tauluun ilmestyy heti konetta käynnistettäessä 1001 LS24 not ok! hälytys.
Tuo ilmeisesti liittyy karan orientointiin jotenkin, enkä saa sitä millään pois.
Osaako joku saman ongelman kanssa paininut neuvoa kuinka pääsen tuosta eroon?
Ohjaus on Fanuc 0. Tuo taitaa kyllä olla "ulkoinen" hälytys.
Mazakissa on kyseiseen tapahtumaan oma operaatio ketju mikä pitää suorittaa...
Fanucista en osaa sanoa... manuaalista varmana löytyy jos sellainen on olemassa...
Mutta monesti periaate on että reukkulaitetaan manuaalisesti vapaalle, jotta se saadaan väliasennosta pois...
Lisätään vielä että tämä siis on cnc sorvissa yleisin toimenpide...
Manuaali on hukkunut jo aikoja sitten, mutta jotain tuollaista epäilinkin. Kuukkelistakaan ei löytynyt mitään tyhjentävää vastausta. O. T Release nappia kai pitää jossain kohtaa näpyttää jollain lailla.
Niin ja kyse siis työstökeskuksesta
Minkä merkkinen työstökeskus on kyseessä? Mikä on jäänyt kesken tk-vaihdossa? Onko käpälä väärässä asennossa vai onko taulussa pelkästään tuo hälytys ja kone on muuten normaalitilassa? Onko työkalutaulukko ok?
Vanha YCM supermax. Nyt sain hälyn pois kun käytin paineet koneesta irti ja magazine index napilla kääntelin vaihtajaa. Työkalu numerot on nyt vaan sekaisin mutta eikö se lähde kun rämppää tuota indexiä tarpeeksi kauan :D
Lainaus käyttäjältä: vesko - 05.05.17 - klo:12:58
Sanotaan tähän väliin vinkki...
Ota magasiinistä kaikki työkalut pois ja karasta...
Nm. Yhden koulun cnc:n korjannut jossa tuo indeksointi oli jostain syystä mennyt perseelleen... voit varmana kuvitella kun kone alkaa vaihtaan työkalua paikkaan jossa on jo työkalu...
Siinä koneessa se indeksointi piti korjata parametrillä... tämän lisäksi törmäys oli onnistunut vahingoittamaan magasiinin paikoitus anturia, joka piti uudelleen kalibroida...
Mutta ei muuta... jatkakaa harjoituksia...
Joo tuon tyhjäyksen tein ensimmäisenä kun näytti siltä että käy morjenstamassa työkalulla karan kylkeä :D Nyt etin sitä parametriä millä sen sais muutettua mutta ei löydy mistään.
Onko sulla siis indeksointi enään tällä hetkellä pielessä?
Että terän numero ei vastaa magasiinin numeroa?
Koeta semmoista, että otat tyhjästä makasiinista työkalun. Jos makasiini on nyt väärässä asennossa niin sähköt pois ja käännä makasiini oikeaan asentoon.
Joo indeksointi on pari numeroa pielessä. Pystyy kyllä ajaa normaalisti.
Tuota virrat kiinni kääntämistä kokeilinkin, mutta ei pyörinyt edes sorkkaraudalla. Pitää ottaa moottori jossain kohtaa irti ja kääntää sitten.
Vesko...
Annan vinkin pyöritäppä magasiinia ja katoppa samalla fanucin ruudulla diagnostiikasta parametrejä 500-519...
missäpäin vesko vaikuttaa?lähinnä mulla olis kirjllisuus fanuc o... ja ammatti oppilaitoksilla jossa on metalli puolen cnc koneita löytyy paperisina versioina(ite tykkään ainakin kirjaa mielummin selata kuin tietokoneella rullailla)
Mutta jos sähköinen kelpaa niin katsoppa kirjallisuutta tuolta http://cncmanual.com/fanuc/fanuc-0-series/ tuolta ;)
Tässä Vaasan lähistöllä Vähässäkyrössä on paja. Täytyypä lukaista tuolta mitä sanotaan :) Kiitoksia vinkeistä!
http://www.ycmcnc.com/upfiles/tw_ycm01265958803.pdf
lueppa tuokin :D
selvisikö?
