mikä laser? pari lisää...
Aloittaja Jarkko Nieminen, 20.09.16 - klo:15:14
Jarkko Nieminen
Moi.
Tälläinen jäi käsiin.... osaisiko joku valottaa mitä tällä on aikanaan tehty?
ex nimimerkki jarkko.j
Pikaiselta vilaisulta näyttäisi olevan kuitulaserin ohjausyksikkö.
Pitkä aallon pituus taas viittaisi lääketieteelliseen käyttöön.
Jarkko Nieminen
Juu, aallon pituutta mäkin ihmettelin et pitkä on. Eli osiksi vaan ja toi vesi jäähy muuhun hommaan. Laserilla ei varmaan tee miään.
Vai keksiikö joku jotain, jossa sitä voisi käyttää?
-Jarkko
Itse varmaan kattoisin paljon poweri antaa pihalle kerta se on monesti käyttökelpoisin osa nuissa...
Monesti ne saattaa antaa sen 80v ja  20A pihalle tai vastaavaa koska kuitulaserin diodin käyttöjännite ei ole mikään älytön...
Älkää nyt hyväntähden lihoiksi pistäkö.
Kokeilkaa ensin toimiiko.
Manuaalia kaivamaan netistä....
Toi nyt on kuitenkin 100W IR kuitu laseri.
Saattaa mennä ohueen teräkseenkin.
Esim stensiilien aukotuksessa leikattaessa ohuita teräslevyjä.
Jarkko Nieminen
Hyvä, kiitos JussiK.
En ole laittamassa lihoiksi..... vielä. Eli manuaalia ei löydy netistä, laitoin kuitenkin viestiä Fisballe sveitsiin, josko sieltä löytyisi apuja manuaalin muodossa.
Nyt jos tuosta ajattelisi tehdä laser leikkurin, joka on muuten ollut aikeissa (80W reci, light objectsilta) jos ei tarvitsikaan tilata CO2 putkea... Eli tarkotus olisi leikata acryyliä, puuta, nahkaa jne....
Nyt tarvitsisin todella apuja tämän kanssa. Haluaisin tutkia, josko tuosta saisi laitteen tehtyä. Olisi juuri sopivasti juuri saapunut 2 x omron SGDH-02ae servopakkia moottoreineen, siis 200w servoilla.
jos tuo laser toimii, niin  mitä kaikkea tarvitsen runkorakenteiden lisäksi? DSP lightobjectsilta, linssit, savunpoistoimuria diy, yms.
Olen todella noviisi laser jutuissa. Miten tuosta laser boxista saa säteen ohjattua leikkauspisteeseen? samoin kun esim Recin putkella? vai jopa sopivaa kuitua pitkin? boxin päädyssä on laserin ulostulo ilmeisesti sellanen, johon noin 10mm halkaisijainen kuitu, siis kuitukaapeli tökätään ja kiristetään johdon läpivienti holkkia muistuttavalla kiristimellä.
HEEEELLLLPPPPP!
-Jarkko
Jarkko Nieminen
Niin ja poweri 20VDC 100ADC ???
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 21.09.16 - klo:18:09
Otappa kuva missä siellä on helvetin iso jäähytys ripa... kerta edelleenkin epäilen että tuo on pelkkä kontrolli yksikkö joka syöttää erillisellä kaapelilla virran diodille joka on neste/ilma jäähdytetty tehokkaasti... ja kyseinen diodi puuttuu...
Tuollainen on vehkeen laser diodi moduuli ainakin jossain mallissa vink vink... huomioi nestejäähdytys kanavat kuvassa
http://www.ebay.com/itm/Fisba-Optik-FLS-iron-Solid-State-Laser-Head-Without-Power-Supply-/121013730041
Jarkko Nieminen
Tässä boxissa erillinen poweri kyljessä, josta paksut piuhat tuonne nestejäähdytettyyn alumiini blokkiin, jonka perässä ensimmäisissä kuvissa näkyvä musta pyöreä tötterö, josta säde tulee ulos. Alla kuva powerista ja laserin ulostulosta
Jokin ei nyt täsmää...
Kerta varoitustekstit laserin ulostulosta on aina merkattu myytävissä teollisuus laitteissa... ja en näe tuossa ollenkaan varoitus merkintöjä asiasta... tuossa ebayssä myytävässä ne ovat nähtävillä selvästi... lisäksi sen näkee liitin puolelta että sinne oikeasti tuodaan tehoa... huom laserin luokitus pitää myös olla nähtävissä....
Prkl... katonko väärin vai onko sulla laserin lauhdutin + virtalähde yksikkö vain :D toi kuvan oikeassa laidassa oleva tekstin hokasin nyt vasta :D
Jarkko Nieminen
Mun mielestä juuri jäähdytyin puuttuu, tuossa kuvasta ei näy että jäähdyttimen letkut kiinnitetään tuohon alle. Toisen kuvan virtalähteestä menee melko massiiviset johdot tuonne vesijäähyn puolelle vesi puolla ei ole jäähdytysripoja, eikä puhaltimia, joten tuolta varmasti siirretään kuumaa pois.
Tälläsen löysin googlesta
http://www.ebay.de/itm/FISBA-OPTIK-FLS-ultra-200W-Art-Nr-30-300-07-010-/181765673300
Jarkko Nieminen
Virta lähteestä lähtevät paksut piuhat näkyy ketjun neljännessä kuvassa 6 alumiiniblokkiin menevän jäähdytyslinjan alla, menevät siis sinne alumiinin sisälle, jotain siellä on joka kuluttaa massiivisesti virtaa ja joka tuottaa paljon lämpöä, joka halutaan vedellä tuoda pois.
Pitää varmaan purkaa osiin siististi, jotta saan tarvittaessa uudelleen kasaan ja katsoa mitä löytyy.
PS aluksi ajattelinkin sen olevan lauhdutin, mutta kun sekään ei jotenkin tunnu oikealta....
-Jarkko
http://www.ebay.com/itm/Fisba-Optik-700770-Fisba-Laser-System-30-183-40-011-Fisba-Iron-65-5-PSIF093-/391409386581?hash=item5b21d14455:g:ijcAAOSwMORW6~OL
Katoppa kuvat.
1. Tyyppi kilvessä maininta tuossa mallissa (incl. cooling unit)
2. Huomaa että matkassa toimitetaan iron yksikkö. Kuvia iron yksiköstä http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Fisba+Iron.TRS0&_nkw=+Fisba+Iron&_sacat=0
Jotenkin tuntuu että toi on 2 osainen vekotin...
Jarkko Nieminen
Juu, linkkien laitteesta olen samaa mieltä, virtayksikössä ei jäähdytys ulostuloja, eikä kuidun ulostuloa..... meen varoen pilkkomaan laitteen ja sitten loppuu arvailu.
-Jarkko
