CNC-konetta rakentelemaan
Aloittaja Aksuhoo, 22.08.17 - klo:10:35
Lainaus käyttäjältä: hokkaju - 24.08.17 - klo:15:29
Linkki minun koneen kommelluksiin... Ehkä lähti myös lapasesta.... Jos jaksaa niin voi seikkailulle voi naureskella linkin takaa....
http://www.cnczone.com/forums/chinese-machines/315752-jcut-6090b-purchase-aug-2016-finland.html
Voin kuvitella kun osat ei passaa ja sitten todetaan vaan kylmän rauhallisesti myyjästä...
" She is a very kind lady and she has been working in the CNC industry for a long time. "
:D
Laskitko monta työtuntia meni "kasaukseen/koneistukseen" että kone oli toiminnassa :D
hokkaju
No en laskenut mutta useita kymmeniä nettotunteja. Paljon meni aikaa noitten T-profiilien etc. osien hommaamiseen ja odottelemiseen.
Ihan jäätävän hintaisia ISEL tms. merkkivalmistajalla.
Mitä jäin ihmettelemään eniten, että suurinta osaa asiakkaista ei ilmeisesti juuri haittaa jos kone vinksottaa johonkin suuntaan.
Mutta eipä noita pikku heittoja huomaa jos työstää puusta matalia kappaleita.
No näin jälkeenpäin ihan Ok fiilis etenkin kun lopputulokseen olen tyytyväinen. Voin odotella rauhassa seuraavaa mielenhäiriötä joka johtaa johonkin loistavaan ostokseen, ja taas on joku romu nurkassa jota parsitaan.  ???
#17
Lainaus käyttäjältä: hokkaju - 24.08.17 - klo:16:02
Eli ei varmaan koneistajan tuntiliksalla tulisi kannattavaksi :P Tosin oikea harrastelija ottaa nämä tunnit oppimiskokemuksena vastaan ;) Kerta virheistähän tunnetusti opitaan kantapään kautta :D
Näin on... nm. itekki kerran kyselin niiden hintoja... jostain syystä jäivät kauppaan...
Se vain että suurin osa ei halua puhua ns. omista virheistä... eli ostanut romun kun samalla rahalla saisi parempaa... ja sitten ei voida myöntää että virhe on koneessa...
Jos on lopputulokseen tyytyväinen, niin sehän on pääasia...
Eihän sitä tarvi uutta ostaa... helpompi on kehittää vanhaan lisävarusteita XD
Itte tesmasin T-ura pöydälle nostettavaa minisorvia... ajatuksena että cnc-koneen karan viereen tulee sorvausterän pidin... sorvinterä olisi käyttänyt cnc-koneen akseleita niin olis ollu helppo säätää teräkin oikeaan korkoon ;)
Ongelmaksi ittellä muodostui terävarren jatko (30cm piti jatkaa vartta jotta ei cnc:n kara pamahda sorvin runkoon kiinni) ja Z-akselin pitovoima (Hetken otti lastua ja sitten Z-akseli anto myöten ja terä tipahti alaspäin)
Ajatushan oli vaihtaa mini sorviin iso servo pyörittäjäksi, jolloin olis ollu paikotus käytettävissä... niin sitä olis voinut käyttää jakopäänä samalla :P
Tämä jää toistaiseksi odottamaan jatkokehittelyä :D
Mutta nytten odotellaan laserkaivertimen alumiini profiileja... ehkä huomenna tulevat tai sitten maanantaina... pääsee nikkaroimaan...
Tuli itsellä huomattua, että hirveitä hintaeroja suomessa profiili toimittajilla...
Ps.
Tuollainen sattu silmään... tosin en vielä ole keksinyt mitä tuolla lelulla vois järkevää tehdä... 1700 dollaria hinta :P
https://preorder.shapertools.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q8GFpSCK6Jk
https://www.youtube.com/watch?v=p_wk3q8jWcs
hokkaju
Lainaus käyttäjältä: Aksuhoo - 24.08.17 - klo:08:25
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7969/TKO4SKalleJ.pdf?sequence=1 Männyn ja koivun jyrsintään löytyi tuollainen insinöörityö entisestä opinahjostani. Niin koneen budjetti voisi olla esim 3000 euroa kaikkinensa pois lukien terät yms irto härpäke. Tuosta voisi lähteä liikkeelle.
Njaa ehkä en juuri tuo lisäarvoa tähän keskusteluun. Mutta tuo ehdottamani kikotin esimerkiksi laskeutuu jonnekkin tuonne hinnassaan ja on kuitenkin jo vehje vrt 6040 laitteet. Omasta raakileesta maksoin hivenen enemmän, mutta siihen tuli pientä optiota päälle. Konehan oli kuitenkin ihan toimiva jo tehtaalta, mutta oma pedantti luonne vähän tökki vastaan ja piti lähteä keulimaan.
Joka tapauksessa jos rakennat itse, niin varaudu melkoiseen työmäärään ja pohdi onko sinulla työkaluja / pääsy työkaluhin mitä tarvitset komponenttien rakentamiseen/sovittamiseen.
Koneistus ei ole varsinaisesti halpaa lystiä, jos sitä joutuu ostamaan palveluna.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 24.08.17 - klo:12:10
2.2kW Spindle+tamu+pumppu 380e
Tuli juuri ovelle viikossa Saksasta tuollainen setti €284.78 EUR. Vanha meni edellisen koneen mukana ja piti tilata vaikka ei heti tarttiskaan. Nyt näyttäisi jopa kartio olevan hiottu, toisin kuin edellinen.
Lainaus käyttäjältä: pave - 25.08.17 - klo:15:53
Tuliko er-holkki sarja + karan pidin matkassa? Tuossa oli linkki settiin josta otin tuon hinnan...
Lainaahttp://www.ebay.co.uk/itm/CNC-2-2KW-Spindle-Motor-220V-Variable-Frequency-Driver-VDF-ER20-Water-pump-DE-/301505563930?hash=item463321cd1a
#22
Lainaus käyttäjältä: pave - 25.08.17 - klo:23:02
Ei ollu kun yksi er-holkki mukana. Karan pidin oli kuitenkin.
http://www.ebay.com/itm/TOP-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-2-2KW-SPINDLE-2-2KW-DRIVE-INVERTER-VFD-HY/112151173078?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Juuh.... se selittää tuon hinta eron...
Ai niin tuossa karassa kannattee muistaa laittaa kierrelukitetta tuohon karan sähköliitäntään, kun sen lyö kiinni...
Nm. Ittellä oli unohtunut laittaa lukitetta... jonka myötä tärinän vaikutuksesta oli ruuvautunut pikku hiljaa auki vuoden päivät kun oli koneella ajanut...
Varoittava esimerkki tapahtuneesta... ainoastaan liitin hajosi onneksi... Liitin siis oli auennut sen verta että se oli päässyt lyömään valokaaren... Käytännössä pinnit olivat hitsautuneet karrelle... samalla tavalla kuin ammattikoululainen hitsaisi ilman kaasua...
Good point! Tämä selittääkin miksi aina `olin jättänyt liittimen löysälle`. Sitten myös huomasin, että kaikki er-mutterit ei suinkaan ole tasapainossa.
#24
Lainaus käyttäjältä: pave - 26.08.17 - klo:12:37
Tuo setti jonka ite laitoin tuon ebay linkin... on se jonka ostin... se oli valmiiksi tasapainotettu settinä kara + mutteri (materiaalia poistettu mutterista poraamalla)... lisäksi matkassa tulee yksi raaka mutteri "tasapainottamaton" eli voi tasapainottaa sitten kun alkuperäinen kuluu...
Btw... oliko sulla mutteri tasapainotettu karassa valmiiksi?
Juu oli pari reikää porattu kylkeen. Mulla on vaan noita mutskuja huru mykke kun tulee tilattua kaikenlaista. Sen kyllä kuulee kun kierrättää 25 Krpm karaa. Sorvasin sellasen palikan, johon saa mutun keikkumaan keskellä ja testattua tasapainotuksen staattisesti. Tuntuu riittävän tohon tarkoitukseen.
Mitenkäs tollaisissa karoissa mukana tuleva invertteri? Millä kierrolukualueella kombo toimii eikä kara kuumene samalla kun vääntöö tuottaa vain nimeksi? Onko paljonkin parempi oikeella vektoritamulla vai aivan vältää?
Itseasiassa tarviisin pieneen hiomavärkkiin kaposen moottorin, mutta kun käyttökelpoiset kierrokset pitäis mahtua väliin 4000-6000 rpm, painotus tuossa 4000 rpm tuntumassa tehontarpeen suhteen, niin normaalin paksun 2800 rpm poikosulkumoottorin lisäksi ei ole paljoa tarjontaa kotiteollisuushintaluokassa.
"P4 GREAD BEARINGS" Vaihdoin tärylätkään kesällä kuulalaakerit kun orkkikset oli sököt (tiiviste vuotanut öljyt) siinä oli tyyppi selkeesti ja rouheesti P4 perässä....arvaappa uskoinko.
#28
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 28.08.17 - klo:18:35
Kyseessähän on Huang Yang VFD... joka on pääsääntöisesti suunniteltu 400hz moottoreille... mutta netistä löytyy joitain tapauksia joissa sitä on käytetty sorvissa...
eli voi toimia tai sitten ei...  Kerta VFD:n hyötysuhde/toiminta alhaisilla taajuuksilla voi olla ihan eriä entä korkeilla taajuuksilla...
Teoria tietoa:
http://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/46495-can-a-motor-be-run-on-lowerhigher-than-rated-frequency/
Sorvi VFD:
http://www.practicalmachinist.com/vb/south-bend-lathes/wiring-lathe-vfd-280722/
https://www.google.fi/search?q=huang+yang+vfd+lathe&oq=huang+yang+vfd+lathe&gs_l=psy-ab.3..33i21k1j33i160k1.5603.6147.0.6258.6.6.0.0.0.0.127.331.1j2.3.0....0...1.1.64.psy-ab..3.3.330...35i39k1j0i22i10i30k1.K7PZLBpDfzY
kiitos linkeistä
Teknomotoreita on pari kertaa tullut katseltuakin ja niistä löytyy teho/vääntö käyrät yms. hyödyllistä. Tämä "projekti" nyt on vähän sellainen väliaikainen, mutta taidan päätyä tekemään erikseen hiomakaran/laakeroinnin ja käyttämään sitä suoraan kolmivaihemoottorilla ilman tamua. Tai ehkä sittenkin tamu hienosäätöön.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 28.08.17 - klo:23:49
Teoria tietoa:
Tuo linkki oli kyllä perusintiallaisen sekava, just sen verran tietoa että hämää, mutta niin huonosti käsitelty ettei siitä pääse oiken edes käsiksi.
Kysyin sen takia kun en ole kiinalaista tamua ikinä käyttänyt ja kaikissa näissä tamuissa näyttää speksi menevään 400 Hz asti. Toisaalta olen kuullut ettei edes pakettina ostettu toimi kovin hyvin yhdessä.
En tiedä kun en yhtään omista, mutta kun niitä ihmiset ostelee, niin kai ne toimii riittävän hyvin.
Tollaisen kara/tamu paketin saa suunnilleen 50HZ samantehoisen välttävänlaatuisen suomesta ostetu sähkömoottorin hinnalla. Ja siinäkin pitää olla huolellinen ettei tule samaan hintaan kiinalaista moottoria huutavilla laakereilla.
