Virtalähteestä
Aloittaja Smuli, 21.10.07 - klo:15:59
Smuli
Juuh eli nyt vihdoin ja viimein olen projektini kanssa siinä vaiheessa että pääsee tuon rengassydänmuuntajan kytkemään ja siitä nyt sitten muutama kysymys:
1: kuinka kytkeä toision käämit tuolle 3D-stepille kun virtalähde on 2*24V/5A, itse sanoisin että rinnan?
2. tasuri ja suotokonkathan tulevat kaiketi järjestykseen: muuntaja-->tasuri(1000V/10A)-->suotokonkat rinnan(2*10000uF/63V)-->kortille
3. kun muuntajassa on seuraavanlainen lappu kyljessä --> http://www.smuli.arkku.net/dedede/IMG_0909.JPG, tarkoittaa tuo kaiketi sitä että ensiön puolella verkkojännite kytketään sinisen ja punaisen välille.
Tuollaiset nyt haluaisin tiettää etten tee mitään typerää ja riko jotakin.
Sivun alareunassa on ohje miten saat tuon muuntajan jännitteet rinnan kytketty, värit ei ole samat mutta käämien johtimet pitää olla täsmälleen samalla tavalla kytketty. Olen kokeillut!
http://www.trafox.fi/index.php?id=274
Juka
Smuli
Itseasiassa tuossa kuvassa "1xtoisiojännite" värit on muuten täysin samat kun tuossa omassa muuntajassa paitsi että tuo kuvassa oleva sininen onkin valkoinen omassa muuntajassani. Ainoa ero on ensiön värit. Olikos nuo muut veikkaukset sitten oikein?
Jep! ;) Muistathan sitten sulakkeet ! ensiöön ja toisioon !
Juka
Smuli
millanenhan sulake sinne tartteis tunkee? Tartteeko toison puolelle nyhtää jostain 10A automaatti? vai millaset sinne laittas?
Smuli
Tulipahan tuossa viellä sellanekin mieleen että kuinkas olis fiksuinta toteuttaa tuo +5Vdc logiikka jännite tuolle #d-stepille ja sitten tolle optoerotuskortille? ottaa tuosta rengassydän muuntajansta regulaattorin kautta vai hommata oma pikku muuntaja tolle logiikalle?
mkuivamaki
#6
Mä tein jänniteregulle yksinkertaisen piirin jolla sain sen 5V logiikalle. Regu tarttee jäähyn koska toisiojännite muuntajalta on mulla 21Vdc, laitoin siihen siilen ja pienen tuulettimen
EDIT: Tuli vielä mieleen että se 5V pitää ottaa samasta vaiheesta kuin moottoreille menevä jännite, eli regulointi oikeastaan ainut vaihtoehto. Optollehan et tarvitse erikseen jännitettä koska se saa virtansa ohjainkortilta lattakaapelin kautta (ainakin mulla HS-optossa). Muistaakseni tälle oli oma jumpperi
Smuli
Kelpaisiko esimerkiksi tuollainen --> http://www.reconnsworld.com/power/5vpowersupply.gif kytkis sille rekulaattori viritykselle?
Kuulin joskus että kannattaa laittaa kaksi regulaatoria peräkkäin jos jännite on korkea sisäänmeno puolella, esim. 78L24 ja sitten sen perään 78L05, ei siis ehkä välttämättä tarvitse jäähdytyslevyä. Toki se nyt kannattaa laittaa.  Itse en ole kokeillut. Muistaakseni 24 volttisessa jäännitteen kesto on hieman korkeampi kuin 5 volttisessa.
Juka
mkuivamaki
Ite käytin ton tyylistä kytkistä, lisäsin ledin vaan tohon vielä merkkivaloksi
http://www.eidusa.com/KITS/7805_SCH_001.jpg
Smuli
Jooh, itseltä löytyy vaan 3 kpl 7812 ja yks 7805 mutta tartteepa koulusta kysyä yks tuollasen 7824 niin saa tuokin sitten tehtyä. Toisaalta taas  tekisi mieli erillistä virta lähdettä koska tarttis saada viellä työvalollekkin 12V jostakin repästyä, ja taitaa loppua muuntajasta teho jos ottaa nuo moottorit, tuo kortti ja lamppu virtansa siitä. ja sanokaas joku nyt että millase t sulakkeet pitää hommata tohon muuntajan molemmin puolin?
P=U x I  , I = P / U
Noilla sen saat laskettua, Ei sitä 24V regulaattoria siinä välttämättä tarvita. Kunhan vain esitin esimerkin.
Kyllä se 78L05 toimii siinä yksinäänkin, mutta lämpiää kyllä kovasti. Jäähdytyslevy siihen pitää laittaa...
