Laserkaiverrin/leikkuri
Aloittaja Kimmos, 02.08.17 - klo:12:18
-Ilkka-
Kenelläkään kokemusta näistä?
https://www.banggood.com/5500mW-A3-30x40cm-Desktop-DIY-Violet-Laser-Engraver-Picture-CNC-Printer-Assembling-Kits-p-1009577.html?rmmds=search
Onnistuuko moisen maahantuonti?
Lähinnä laserpää ja tulli, muutenhan tuo on helppoa.
hokkaju
Laserin maahantuonti rajoitukset koskevat vain ainoastaan niitä osoittimia joissa on oma virtalähde.
Eli halutaan säästää kanssaihmisten ja elukoitten silmät näiltä vahingossa sohijoilta.
Itse toin aikoinaan finnairin reittilennolla 80w recin putken matkatavarana, jopa sekin onnistuu kun asioista sopii etukäteen.
Tullit sitten normaalisti...
#17
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:01:08
Helpommalla saat laserpään tuolta.... https://optlasers.com/en/
Itsellä on tuo PLH3D 6W tuolta ostettuna...
Ei tule tulleja ja laatu on hyvä... Lisäksi linssit yms saatavilla varaosina... ja linssit ovat korkealaatuiset...
Itselläkin on kahet eri linssit tuohon... toinen soveltuu paremmin kaiverrukseen ja toinen paremmin leikkaukseen...
Pistelämpötila on noin 1400C tuolla laserilla... että leikkaa jo aika montaa materiaalia paitsi rautaa...
Jos haluat viralliset certifioidut suojalasit ne saa tuolta... tulevat ruotsista/saksasta...
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=762
Nuista LG3 mallin lasit toimivat PLH3D:n kanssa...
Itsellä on nuista LG3B hintaa tuli noin 250e posteineen...
Osaisitko Snowfly sanoa, että kuinka paksua vaneria tuolla 6W laserilla pystyy leikkaamaan?
#19
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 26.08.17 - klo:12:21
Saan tarkat datat varmaan seuraavan 2 viikon aikana kun oman kaivertimen runko valmistuu...
Mutta oparin yhteydessä tekemien testien myötä...
https://www.youtube.com/watch?v=IB0jQO6Hduc
Tein myös testejä, joita en videoinnut ja tein niistä seuraavat johtopäätökset:
1. Hyvän leikkuu jäljen saamiseksi on parempi ottaa noin 0.5mm syvyys lastuja, kuin polttaa kerralla läpi asti. Tämä hillitsee puumateriaaleissa paloprosessia ja leikkuu jälki on huomattavasti siistimpi/tarkempi. Ajallisesti ohut syvyys lastu on jopa nopeampi entä kerta lastu. Tämä tosin vaatii huomattavia nopeuksia ajo akseleilta... puhutaan yli 150mm/s nopeuksista.... Tämä vaikuttaa huomattavasti siihen miten laserin rakenne pitää suunnitella... kerta liika massa aiheuttaa helposti resonanssin suurilla nopeuksilla ja nopeilla suunnan vaihdoilla...
2. Kerta leikkuulla paksummilla materiaaleilla kyljestä tulee hieman kaareva johtuen paloprosessista tyylin (
Omassa kaivertimessa on tällä hetkellä tavoita päästä noin 150-200mm/s tienoille askelmoottoreilla...
-Ilkka-
#20
No nyt löytyi saksasta.
Iso ala pienellä laserilla
http://www.ebay.de/itm/NO-VAT-DIY-Laser-Engraving-Machine-50X65cm-7W-Iron-Stell-Metal-Engraver-Printer/152474219899?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Tai pieni ala isommalla laserilla
http://www.ebay.de/itm/CNC-CO2-40W-Router-Graviermaschine-schleifen-Maschine-300x200mm-Laser-Engraver-/291491835110?hash=item43de446ce6:g:3m8AAOSwjDZYfv~M
Kieltämättä mielenkiintoisia laitteita, mihin kaikkeen tuollaisesta olisikin?
Routereita katselin aikoinaan mutta lastuamiset yms kolme akselia nopeuksineen ja lisäksi vielä teränopeudet sun muut niin tuntuu aika hankalalta alkaa nollasta ja siksi hylkäsin ajatuksen.
Tällaisella laserilla olisi vain kaksi akselia nopeuksineen ja laserin teho, joten muuttujia paljon vähemmän hallitavaksi joten ajatus hankinnasta houkuttaa.
Itsellä ei ole kokemusta cnc puolelta, koneistelen manuaalisesti kaiken.
Minulle olisi suuri apu jo se että pääsisin leikkaamaan vaikka tarkkoja paperikaavoja tai jopa piirtämään suuntaviivaa suoraan metalliin.
Eikös näillä jo tulee viivaa ainakin jos metallin pinnoittaa vaikka jollakin tarralla?
Saisiko piirilevyä leikattua jos kuparin vaikka maalaa ensin?
Lisäksi pienten muoviosien leikkely kiinnostaisi.
#21
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:13:13
Itsellä tulee ekana mieleen... että kusetusta...tai joku idiotti ajaa tuota diodia ylitehoilla... kerta siinä on aika varmasti NUBM44 käytössä (sama on käytössä PLH3D 6w:ssä)... kyseisestä diodista voit ottaa sen 7w ulos mutta sen elinikä ja kesto lyhenee radikaalisti...
Kyseinen NUBM44 on tällä hetkellä tehokkain laserdiodi, joka ei maksa tuhansia euroja...
Co2 laseri täysin eri tekniikka... täysin eri elinikä kannattee piettää mielessä...
Kuparin leikkuun voit unohtaa... piirilevyn voi etchata laserilla...
Muoveissa laadulla on suuri merkitys tai koostumuksella... kerta tiettyjä muoveja ei saa missään tapauksessa leikata laserilla... ellet halua tahallasi rikkoa laseriasi... tämä johtuu muovin höyrystymisestä joka kaasuuntuneena tekee pinnoitteen linsseihin ja diodiin kun kaasulla on yllättävä kyllä hyvä tunkeutuvuus...
-Ilkka-
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 26.08.17 - klo:13:24
Itsellä tulee ekana mieleen... että kusetusta...tai joku idiotti ajaa tuota diodia ylitehoilla... kerta siinä on aika varmasti NUBM44 käytössä (sama on käytössä PLH3D:ssä)... kyseisestä diodista voit ottaa sen 7w ulos mutta sen elinikä ja kesto lyhenee radikaalisti...
Kiitos! eli olisiko budjettiluokassa lähdettävä siitä että jokin runko erikseen, ja siihen laseria muualta?
Hieman olen (täysin) hukassa asiani kanssa joten nyt kaipaisinkin juuri järkeviä suuntia.
#23
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:13:26
Tuo co2 laser jonka linkkasit... siitä on juttua ollut aiemmin... yks foorumilainen on ostanutkin sen ja kirjottanut hyvän kattavan artikkelin siitä ellen väärin muista...
Joku varmaan muistaa sen sivunkin...
Tuon laserdiodin pohjalle jos alkaa rakentamaan... niin se tulee äkkiä huomattavasti kalliimmaksi... ittelläkin omassa kaivertimessa pelkät profiilit oli noin 420e alv 0....
Tämä on tosin sitä rakentamisen iloa...
Tuo co2 laser on ns. valmis pakettia valmiina suojauksineen... jonka myötä se voisi olla sellainen mistä kannattee lähteä... ja jos nälkä kasvaa niin sitten miettiä laserdiodi vehjettä, jossa elinikä on paljon pitempi eli voi poltella pitkään mikä laskee kustannuksia...
Prkl kun en löydä sitä artikkelia tosta co2 vehkeestä... siinä oli pari asiaa jotka piti korjata että se oli ns. turvallinen
-Ilkka-
Tälläinen runkoratkaisu voisi olla minulle paras.
Vie vähän tilaa varastoida ja voi asetella suuremmallekkin pinnalle.
Millaisella ohjelmalla tätä ohjaillaan, vai käykö kaikki? Kiinalaisissa mukana omansa joka vaikutti minulle riittävän simppelille aluksi.
Näitä löytyy monen tehoisilla lasereilla, olisiko 5.5w sama laseri mutta optimaalisemmilla asetuksilla?
Sinällään valmis paketiksi kasattu laitos voisi olla helpoin lähtökohta, saisi koneen ja opettelun heti käyntiin.
#25
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:13:57
Sanon tässä vaiheessa...
6w:n laser ei ole enään lelu... jonka myötä suojia ei kannate vähätellä.... kerta jos suojaukset ovat puuttelliset ja jotain tapahtuu niin vakuutukset pesevät ilomielin kätensä tapauksesta...... 6w laserin hajasäteily on jo vaarallinen ihmisen silmälle... lisäksi materiaalin leikkautuessa materiaali itsessään lähtee johtamaan/säteilemään kyseistä valoa... jonka myötä vaara alue on huomattavasti suurempi...
Tässä ota huomioon se vaikka itse olisitkin ns. suojassa säteilyltä... niin joudut ottaan sen muuttujan että joku ulkopuolinen kävelee tilaan kun laser on päällä...
Tämän vuoksi jos katsot co2 lasereita, niin kaikki on teräskoteloituja ja joissa on yksi esikatselu luukku varustettuna levystä joka on samaa tavaraa kuin laser suojalasit...
Tämän palopuheen jälkeen ohjaukseen:
Niin kauan kun laser on toteutettu askelmoottori ohjauksella, niin sitä voi ohjata seuraavilla ratkaisuilla: !Huom puhun nyt ohjauksesta eli ohjelma joka kontrolloi laserin liikkeitä
1. Mach 3
2. LinuxCnc
3. Atmega 2560 + Ramps / Muut arduino ratkaisut (Ohjelma siirretään usb-kaapelilla tai muistikortilla)
Kerta käytännössä laser tarvitsee vain askelmoottori ohjaimien ohjaus signaalit "Step ja Dir"... minkä lisäksi tarvitaan vain PWM ohjaus laserille...
Kyseisille ohjelmille ohjelma pitää syöttää G-koodina. Tämän vuoksi tarvitaan CAM-ohjelmisto, joka tuottaa kyseisen G-koodin.
Yleisesti CAM-ohjelmistosta -> ohjaus ohjelmistolle vaihetta kutsutaan post prosessoinniksi... Tämä post prosessori on ohjelma kohtainen ja kone kohtainen... Laserien postprosessori on yleisesti yksinkertainen, mutta mikäli halutaan tehdä harmaasävy kaiverruksia niin tämä vaatii enemmän postprosessorilta ja cam-ohjelmistolta.
Cam-ohjelmistoja joissa on tuki laserille:
1. Vectric
2. Artcam
Esimerkiksi:
http://www.ebay.com/itm/1500mW-USB-Mini-Laser-Engraver-Printer-Cutter-Carver-DIY-Mark-Engraving-Machine-/372038624404?hash=item569f3ae494:g:0mkAAOSwWJ5Ziaox
Tässä koneessa suojaus on jo huomattavasti paremmalla tolalla... verrattuna tuohon levyn päälle nostettavaan profiili hommaan...
Lisäksi tuohon jos lisää 3 teräs levyä peittään , muut aukot niin kone on huomattavasti turvallisempi...
Mutta kyseisen koneen työstöala on huomattavasti pienempi taas...
-Ilkka-
Palopuhe on silkkaa asiaa ja varmasti hyvä mainita lueskelijoille mutta täällä asia on jo jollakin tasolla tiedostettu.
Tallista löytyy jo plasma, migit, tigit, maskit, suojaimet, ja tottakai niitä hommataan tarpeen mukaan lisää.
Laitteelle voisi väsätä kuution soveltuvasta pleksistä, pellistä yms, tarpeen mukaan mikäli tehokkaaseen päätyisin...
Ihan jo myrkkysavun poistaminenkin voisi tulla kyseeseen.
Lueskelen lisää laitteista koko ajan ja koitan haarukoida tehoa, kokoa yms vielä.
HTL
Sekoitetaan vielä vähän pakkaa  :) Yksi vaihtoehto on ostaa kinukki 6040 runko jolla voi tarvittaessa jyrsästä vaikka saunamittarin ja karanviereen pikakiinnike laserdiodille jolla voi polttaa esim numerot taikka kuvan tuollaiseen mittariin. Itsellä on myös diodi käytössä ja sillä tulee polteltua aikapaljon tiivistepaperia ja muovia. Tuo Snowfly mainitsema muovien höyrystyminen joka voi pilata diodin tuli uutena tietona, onko jotain tiettyjä lajikkeita mitä kannattaisi erityisesti välttää? Pitäisiköhän printtailla tuulettimelle paikka jolla saisi puhallettua höyryn pois tai ainakin minimoitua riskit. Ei kannata pelätä 3-akselin ohjaamista taikka työstö arvojen laskemista, ne on ensikertalaisellekkin tosi simppeliä kun vähän perehtyy.
-Ilkka-
Kiitos HTL, antaa vaan rönsyillä täysillä.  ;D
Linkkiä kinukki 6040 runkoon?
Kaiverrin kyllä kiinnostaa vieläkin, ja laser optiolla aletaan lähentelemään jo orgasm... origamia
