Missä on CNC-harrastajat?
Aloittaja MKM71, 15.07.22 - klo:21:53
MKM71
Missä foorumissa cnc-harrastajat nykyään kokoontuu,en usko että harrastus on loppunut vaikka täällä ei mitää meininkiä ole enää.
Foorumia käytetään eniten projektin eri vaiheissa sen jälkeen kun projekti on valmis foorumin käyttö vähenee.
Kerta jos kone toimii ja ei ole ongelmia niin harvemmalla on tarvetta kirjotella foorumille.
Lisäksi koneilla tehtävät työt voivat monesti olla salassapitovelvollisuudenalaisia jonka vuoksi omia töitä ei voi myöskään esitellä foorumilla muille.
Oma plasma projekti on tällä hetkellä jäissä hallitilan puutteen vuoksi. Vaikka kaikki osat siihen onkin tällä hetkellä. Sinällään tuli hyvään aikaan hommattua tavarat että fiilis että sama alumiini runko maksaa nykyään hieman enemmän :D
Kyllähän täällä paikalla ollaan tai ainakin tasaisesti käyn katselemassa.
mkuivamaki
Kyllä täällä harrastelut jatkuu edelleen, tämmöistä Datron-tyyppistä konetta tullut viime aikoina rakenneltua. 1000x650 työstöalalla.
HTL
Lainaus käyttäjältä: mkuivamaki - 05.08.22 - klo:20:30
Ompa hieno projekti. Tästä kuulisi kyllä erittäin mielellään lisää, onko tästä missään projekti kertomusta?
mkuivamaki
Kertomusta ei ole vielä sen kummemmin, voisikin joskus tänne pitkästä aikaa jotain kirjoitella. Instagramiin tulee jonkin verran kuvia lyhyen tekstin kera ja sitten tänne enemmän kuvia: https://photos.app.goo.gl/ohKL5imF3ZmQiELx8
Mullakin menossa pienois-sorvi projekti, Hardinge HSL-5C retrofitti LinuxCNCllä, Omron Servot ja Mesa kortit.
Tarkoitus on tehdä tangonsyöttölaite ja kappaleen noukkija.
Tämä on niin pitkä projekti, saa nähdä koska tulee valmiiksi.
Tuo mun 5-akseli mori, retrofittasin uudelle PClle, isommat mesan kortit,
RS485 kara ja Nikken pöydän lisäksi erillinen 4-akseli.
Olin osanana kehittämässä / laitoin alulle Dynaamisen TCPn linuxCNC:lle (kinematiikka moduuli LinuxCNChen) jossa koneen nollan ei tarvitse sijaita pyörintä keskiössä.
https://forum.linuxcnc.org/10-advanced-configuration/31813-tcp-5-axis-kinematics
Tuossa on tuo viestiketju alkaen 2017 alkoi tuo TCP kehitys ja 2018 sain ensimmäisen version kinematiikasta toimimaan.
Tuo kyseinen versio on itsellä vieläkin käytössä, sen ainoa ongelma on, että siirtyminen pyörivän ja ei pyörivän kordinaatiston välillä on tehtävä pyörivien akseleiden nolla-assennossa.
Tämä otti jonkin verran tuulta alleen ja on jalustunut eteenpäin ihan linuxcncn viralliseksi ominaisuudeksi,
mutta ongelma on vielä kordinaatistojen siirtymien välillä, jotka tulevat esiin vain analogi servo järjestelmissä.
Ongelma liittyy seurantavirheen kasvuun kordinaatistosiirtymässä, tähän en vielä ole ratkaisua keksinyt. (ajan puute)
https://youtu.be/kdBuikhMzFQ
https://youtu.be/XARouxpwZDs
Tuon 6 akseli mori-seikin jälkeen tuli tehtyä Vaakajohteinen NC sorvi, pohjana oli kiinalainen CJK-0620.
Tuossa 4 työkalun vaihtaja ja Mitsun servot.
https://youtu.be/1mBKvs2beTg
petko
Ennen täällä oli paljon leppoisampi meininki ja sai ihan oikeasti apuja ja oli mukava rupatella.
Esim. mun projekti vuodelta -09:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=702.msg2956#msg2956
Tämän jälkeen olen modernisonut mm. Emco Compact 6-sorvin servoille & päivittänyt työkalunvaihtajan yms.
Suunnittelin, rakensin ja toteutin erään CNC-koneen tyhjältä pöydältä muutama vuosi sitten.
Leppoisa meininki on tältä palstalta kadonnut johonkin, eikä oikeaa, kunnollista tietoa tahdo täältä saada.
Tieto löytyy kyllä muualta.
Viime vuosina tällä palstalla on ollut eräällä "ammattimiehellä" vissiin pätemisen puute.
Ko. henkilö kirjoittaa sellaistakin asiaa mitä ei itse ymmärrä. Liekkö osasyy katoon siinä?
Lainaus käyttäjältä: petko - 13.08.22 - klo:13:49
Allekirjoitan tämän kyllä, muut neuvojat on sitten hiljaa kun ei jaksa perustella kovin kärkästä viestintä tapaa vasten.
Tietyllä tapaa häviää se diy mielekkyys kun kaikki pitäs tehdä vaan isolla rahalla.
Itse olen aika sitä diy henkeä löytänyt hacklab piireistä ja Tampereella onkin aika mukava metallipajan varustelu.
Tällähetkellä työnalla Bridgeportin käyttökunnostus, joskin on ollut tuo vapaa-aika melko kortilla viimeaikoina. Kaavaamista pitäsi alkaa harjoittelemaan, jahka jostain löytäis suoran linjarin lainaan.
hautamakia
Onko nuo graniittitasot kovin kalliita? Paljonko tulee painoa tuon kokoiselle tasolle?
Itsellä mietinnässä jykevämmän koneen teko ja miettinyt juurikin graniitti tms  tasoa pohjaksi.
Täytyypä laittaa koneen suunnitelmista vähän kuvia tänne ja kuulla mielipidettä ammattilaisilta  8)
Kyllähän täällä edelleen ollaan, tosin harrastus on päätynyt siihen että koneita ei onneksi tarvitse säätää ja rakentaa (paitsi sorvista puuttuu edelleen osa suojapelleistä) ja harvakseen tulee tehtyä osia muihin harrastuksiin liittyen.Käyn välillä lukemass mutta aika hiljaista on ollut. Tietysti voisi laittaa aina kuvia/videoita tekeleistä.
