Mach3 ja pöytä on peilikuvana, miten käännetään
Aloittaja jcres, 14.01.19 - klo:10:07
jcres
Mach3:ssa pöytä tietokoneen ruudulla on peilikuvana, koska pöytä liikkuu eikä kara. Tämän takia tulee helposti haettua esim. nollapaikka väärälle puolelle kappaletta. Miten pöydän saisi käännettyä Mach3:ssa? Olen yrittänyt etsiä sen asetuksia ja säätänyt softlimittejä yms. onnistumatta tässä. Laitoin oheen tuon Motor Home/SoftLimits ruudun jos ratkaisu löytyy sieltä. :)
Lähtökohtaisestihan kuitenkin terän paikkaa ohjelmoidaan, vaikka pöytä liikkuukin. Näinollen on hieman haastavaa kääntää pöytää ilman että kappaleesta tulee peilikuva.
jcres
Sori, ehkä kuvaus oli kirjoitettu vähän harhaanjohtavasti. Asia on itselleni uutta, sillä ensimmäinen kosketus näihin asioihin tuli vasta joulukuussa. Kuitenkin kone toimii ja ensimmäiset osat on saatu jyrsittyä.
Mutta yritän selittää paremmin. Eli radoitan mallin Fusion 360:ssä ja asetan nollakohdan (G54) siten että X on oikealle ja Y pois päin itsestäni ruudulla. Vien sen Mach3:een ja siellä Display-ikkunassa sama malli on siten että X on vasemmalle ja Y itseäni kohden. Eli se on 180 astetta kääntynyt. Tämä pitää vaan muistaa ottaa huomioon. Eilen esimerkiksi kun jyrsittiin 30x30x180 palikkaa niin aluksi vahingossa tuli nollattua akselit väärälle puolelle palikkaa aloituspaikan ollessa Y:n reunassa kun tämä peilikuva-asia unohtui.  :)
Jos vaihdat nuo reversed täpit punaisiksi, niin auttaako?
c.n.c
eikös se suunta kääntynyt johtoja vaihtamalla,vai muistanko väärin parin vuoden takaa?Piti käydä äsken kokeilee suunnan vaihtoa mach3,ei onnistunut mulla ainakaan.
Toinen missä voisi olla suunan vaihto on camin laiteasetuksissa?
Niin tai kun tässä miettii, niin eikös suunta käänny ports and pins sivulla kun täppää dir kohdan vihreäksi tai punaiseksi...
dzy
Jos kone manuaalisesti liikkuu oikein niin laita ennen koodin ulostusta Fusion 360:sessä akselit oikein päin. Siinä kohtaa missä valitset palikan nollakohdan.
jcres
Kiitos avusta. Homma ratkesi tuolla home/softlimits asetuksilla. Eli piti kääntää X ja Y sekä home-kytkimen hakusuunta. Sen jälkeen soft max ja min myös uuden suunnan mukaan. Tämän muutoksen jälkeen kuva on oikeinpäin Mach3:ssa.
