24V DC häiriön poisto
Aloittaja jjude, 14.08.13 - klo:07:56
jjude
Minkälaisilla komponenteilla saisi häiriöpiikkejä tapettua 24V tasasähköstä (min 22V, max 29V) syöttölinjasta?
Häiriöitä tulee Ilmeisesti silloin kun kytkimiä/releitä käytetään...
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: jjude - 14.08.13 - klo:07:56
Tapa mieluummin häiriöt siellä, missä ne syntyvät.
Releen kelan luokse diodi (estosuuntaan kelan rinnalle) on tärkeä juttu. Jos diodit puuttuvat, kokeile ensin vain lisätä diodit.
jjude
Lainaus käyttäjältä: CNCpossu - 14.08.13 - klo:11:30
Diodit on...
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: jjude - 14.08.13 - klo:11:59
Diodit on...
Onko kyseessä joku vanhempi laite, jossa tuo on alkanut esiintyä, vai itse rakennetun laitteen ongelma alusta alkaen?
Ensin pohtisin, mistä häiriöt oikeasti tulevat, ja siinä voisi auttaa ongelman kuvaaminen vähän laajemmin.. Joku "väännät kytkimestä releen päälle, ohjaus sekoaa" tyylinen ongelma? Vaikuttaako, onko releen takana kuormaa vai ei?
Onko kyseessä vaan muuntaja ja tasuri konkan kanssa, kun jännite vaihtelee noin paljon? Ei mikään reguloitu jännitelähde?
Olet varma, että diodit ovat ehjiä releiden keloilla? On tullut vastaan hajonneita diodeja..
Noin yleensä jännitepiikkejä saa pois (pienemmäksi) laittamalla MOVin eli metallioksidivaristorin. Semmoisia kiekon mallisia osia, missä pari jalkaa. Tuon jännite pitää valita sen verran korkeammalle, ettei sen läpi mene koko ajan virtaa paljoa. Mitä isompi, sitä kauemmin kestää piikkejä, ennenkuin menee mahdollisesti oikosulkuun. Tuo siis alkaa johtaa hyvin, kun jännite kohoaa riittävän suureksi. Hyvä paikka on laittaa niitä häiriöitä aiheuttavien laitteiden jännitesyöttöön suoraan laitteen luona (niinkuin ne diodit on keloissa).
Vaikka tuommoisia
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+PZ+3+AWA0002+ERZV10D560+7+WW
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1830&products_id=3164
Pystytkö yhtään hahmottelemaan piirikaaviota ongelmatapauksesta, ja laittamaan siihen mekaanisia mittoja missä mikäkin sijaitsee toisiinsa nähden.
Onhan ne diodit mahdollisimman lähellä niiden releiden keloja joita ovat suojaamassa?
jjude
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 14.08.13 - klo:15:20
Diodit on ikävästi kytkentäkotelossa josta lähtee johdot keloille.
Jotkut johdot on 2-3m pitkät. Pitää yrittää siirtää (ahdasta) diodit lähemmäs.
Kyseessä vanha "pora-auto" systeemi, jossa ohjaimella ohjaillaan releitä ja mg-venttiileitä.
Mitään tuhoa akkusähköön kytketylle nykyelejktroniikalle ei VIELÄ ole tullut,
mutta eräiden mittalaitteiden leditä välähtää epämääräisesti kun kelaohjauksia tehdään.
Ai niin, viime vuonna yksi nykyaikainen led-ohjain kärähti, ilmeisesti juurikin jonkun "piikin" vuoksi...
Jos laittais VDR jokaisen nykyelektroniikkavehkeen syöttöjohtoihin ja tietty nuo diodit lähemmäs?
Toimenpiteitä tässä järjestyksessä:
-releiden suojadiodit kelan välittömään läheisyyteen. Ei saisi olla montaa senttiä välissä.
-Ylijännitesuojaus häiriintyvien laitteiden tehonsyöttö- ja signaalilinjoihin. Pitää muistaa että häiriöt voi edetä mitä vain johtimia pitkin. MOV on yksi vaihtoehto mutta niillä on taipumus toistuvissa ylijännitetilanteissa "kulua" arvaamattomasti, joten oma suositus olisi transienttisuojadiodi, esim tällainen http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Vishay%20Semiconductors/SA5.0_-_%20SA170CA.pdf. Se kytketään syöttö- tai signaalilinjan poikki katodi kohti positiivista jännitettä, lähelle suojattavaa laitetta. Syöttölinjassa sulakkeen tms pitää olla ennen suojadiodia jotta tulipalon vaara vältetään mikäli diodi pala oikosulkuun rankassa ylijännitepiikissä.
-LC-suodin suojadiodin jälkeen. Joko kela sarjaan syöttölinjan kanssa ja sen jälkeen konkka maihin, tai sitten sen lisäksi vielä common-mode kuristin sarjaan.
Noilla tokenee kyllä, ellei tapaus ole toivoton.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: jjude - 14.08.13 - klo:16:57
Onko ne mankut tavallisilla DIN liittimillä (niitä mustia kuutioita)? Niihin saa mahtumaan diodin sisään helposti.. Niitä on jopa sellaisia, missä on sisäänrakennettuna diodi.. Samoin on LEDillä varustettuja, mistä näkee kätevästi mankusta onko se päällä..
Itse kokeilisin ensin vaihtaa diodit.. Monessa systeemissä on diodit (epäoptimaalisesti) riviliittimillä sähkökaapeissa ja sieltä vaan lähtee muutaman metrin piuha mankulle, eikä ongelmia. Viallinen/hajonnut diodi/diodeja olisi ensimmäinen arvaukseni. Parempi tietysti olisi olla diodi kelan lähellä.
Voisi myös olla viallinen poweri, jonka jännite heiluu, kun kuorma vaihtuu nopeasti, eikä ollenkaan suoranainen jännitepiikkiongelma.. Jos on vanha poweri, jossa jotain regulointia, epäilisin tuotakin. Eli mankku vetää enemmän virtaa, powerin ohjaus "sekoaa", jännite laskee/nousee/oskilloi, poweri taas tasottuu, ja seuraavassa releen virran muutoksessa sama juttu. Rele voi viedä useamman ampeerin virtaa. Tuota voisi kokeilla vaikka vastuksella kuormittaa poweria.
