Lenze servo ongelma
Aloittaja Pete2, 16.05.18 - klo:20:53
Pete2
 Missähän vika kun Lenze servo (jarrulla) muuttuu
välillä voimattomaksi.On kysymys "telasta" joka nousee
sitämukaan kun kierrokset nousevat koneessa tietyyn
esiaseteltuun asteeseen.Koneessaa Lenzen Plc.
Välillä tela juuttuu paikoilleen ja Plc sammuttaa
käynistyksen.
Servovahvistin vaihdettu, servo vaihdettu,
Kun logia seuraa niin mitään erikoista ei
virroissa jne Mekaanista "juuttumista" ei myöskään
vaikuta olevan... Koneita 3 muutakin joissa ohjaus
toteutettu samalla tavalla ja ei ongelmia.
Välillä häiriötilassa servo kuumenee ja sitten
auttaa vain pääkatkasian käyttö.
Onkohan vika Plc ohjelmassa vai voiko servo
kaapelit "resolveri" saada aikaa moisen.
Välillä kone voi toimia päiviäkin ok...
Aamuisin kun kone kylmä niin häiriöitä
harvemmin.
Reijo
Lenzen servomoottoreissa on ollut enkooderivikoja,jopa voi
alkaa pyörimään väärinpäin !,
mutta jos moottori on myös vaihdettu niin vian täytyy olla kuitenkin muualla!
Pete2
 Vika oli "enkoderi" kaapelissa, sai aikaan erikoisia häiriöitä.
Häiriöt alkoivat yleensä kun kone lämpeni, kun piti
sähköt poissa vähän kauemmin niin yleensä lähti toimimaan...
