onko mahdollista?
Aloittaja janne, 23.06.09 - klo:01:27
janne
tervehdys kaikille,olen aika uusi näillä sivustoilla.paljon olen hienoja vinkkejä saanut,iso kiitos kaikille niistä.
haluaisin tietää tälläisestä asiasta.onko mahdollista jollakin ohjelmalla tehdä seuraavasti:
ottaa kuvia kappaleesta(vaikka kameralla) tarvittava määrä,voisi olettaa että kuudella kuvalla saisi jo jonkinlaisen 3d kuvan muodostettua,liittää ne jotenkin yhtenäiseksi kuvaksi ja siten muodostaa lähes täydellinen 3d kuvan?
jos ja kun tuo olisi mahdollista,niin voisi kappaleen valmistaa paljon helpommin kuin alkaisi sitä alusta asti piirtämään ja mittailemaan tarkasti alkuperäisen kappaleen mukaan.
vähän kökkömäisesti selitetty,mutta toivottavasti ymmärsitte.
Pate
Tuommoista http://www.david-laserscanner.com/ joskus kattelin. Ajanpuute löi asian jäihin. Toivottavasti jollakin olisi aikaa paneutua aiheeseen ja kertoa muille homman järkevyyden.
Oh5hrm
et kai tarkota tällästä laitetta  ;)
3d taster scanner
janne
tervehdys.
kokeilin joskus tuota davidin laserjuttua,jotain demoa tosin.oisin ehkä kyseisen systeemin kokeilumielessä
ostanutkin,mutta ei antanut mielestäni kovin vakuuttavaa kuvaa.demolla kun ei antanut edes kokeilumielessä
tallentaa kuvia minnekkään.niin ei voi sanoa että olisko tuosta oikeasti johonkin..jos teillä muilla on kokemuksia
mielelläni kuulisin niistä.
tuosta taster skannerista olisi pari kysymystä,miten tuo kärki pystyy kopioimaan kappaleesta esim porausreiän.
jos kärki on kuvassa olevan mallinen,vai saakos tuohon jonkinlaisia vaihtopäitä,silloin voisi olettaa että homma toimii.
entäs jos reikä onkin neliskulmainen,miten tuo kärki käyttäytyy  silloin?
kattelin noita sivustoja,ja en sieltä oikeen löytänyt,osannut etsiä varmaankaan vastausta itse.
Eligius
terve,
Tilasin juuri tuon Davidin skannerin. Onko tuolla käyttöä riippuu varmasti tarkoituksesta ja halutusta tarkkuudesta. Itse valmistan koruja ja niin pieniin kappaleisiin tarkkuus ei riitä mutta kohtuullisen laatuisen lähtökohdan muokkaamiseen kyllä saa aikaiseksi. Mielenkiinnosta lähdin kokeilemaan tuota Davidia josta olen kuullut positiivista palautetta, hintaansa nähden varmasti ok peli. Lisäksi etuna on nopeus, ja kappaleen voi asettaa esim. pyörivälle alustalle jolloin 360asteen skannaus on helppo suorittaa. Davidin softa osaa yhdistää eri suunnista skannatut siivut yhtenäiseksi kappaleeksi. Meillä on käytössä myös neulaskanneri jolla pääsee 0.05mm tarkkuuteen, mutta homma sitten kestää...
Sen verran vielä noista laserskannereista, että jonkun mallin jonka olen teettänyt muualla pro vehkeillä, niin "valmista" esim. stl muotoista mallia ei niistäkään tule, muokkaamaan joutuu helposti vielä melko paljon, optinen mittalaite käsittääkseni tarkempi. Laserille tuo omat ongelmansa vielä jos kappale on kiiltävä ja noiden reikien kanssa voi tulla ongelmia, riippuen minkälaisessa kulmassa on kappaleessa yms.
Tuolla kuvassa olevalla vehkeellä ei taida olla mitään tekemistä Davidin kanssa?
-niko-
-ArtCam Jewelsmith, Rhino 4.0, VRay, Roland JWX-10, Venice venture VPL50, pari Iseliä ym...-
janne
terehdys
kerroppa sitten kokemuksia laserista,kuinka homma toimii,ja jos viitsit niin tee tänne jonkinlainen esitelmä,mieluumin kuvien kera,saisi jokainen varmaan paremmin käsityksen tuotteesta.
ja voisit myös koittaa vaihtaa tuon webkameran tilalle hieman laadukkaamman kameran,voisi tarkkuus parantua kummasti.
vaikka tavallisen digikameran.joissain digikamerassa on mahdollisuus kytkeä se weggikameraksi.
silloin voisi verrata keskenään kuvanlaatua.ja kenties skannattavista kuvistakin tulisi terävämpiä.
Oh5hrm
#6
eligius:ei kuva liity mitenkään davidiin.. mutta ei eka viesti kysynnytkään devidiä. joten laitoin vahtoehdon. ;)
pikkasen eri asia verrata davidiä ja Touch Probe Digitizer.
Manitsemani laite on tarkka mutta armottoman hidas. keskustelua täälä on ollu aikasemminkin laitteesta ja jopa olen joskus linkin heittänyt jonkun omatekemään malliin..
yksi video selventämään Touch Probe toimintaa.
http://www.youtube.com/watch?v=SqcLJ05qsls
http://www.youtube.com/watch?v=WbBRbsUo9tc  ja sitten david
ei muakaan oikein vakuuttanut davidin ensikokemus kun joskus demoa testasin.
JaniF
Lainaus käyttäjältä: janne - 23.06.09 - klo:01:27
Tälläinen on olemassa, Meshlab (avointa koodia) ja ARC 3D (vapaa ei kaupalliseen käyttöön).
an-cadsolutions
3D skannauksiin löytyy tuotteita Roland:lta ja palveluita meikäläiseltä.
Nykyään löytyy myös softaa, jossa digikameralla otetaan kuvia mitattavasta kohteesta ja näiden avulla saadaan rakennettua 3D-malli CAD-ohjelmistossa.
AN-Cadsolutions
CAD/CAM/CNC/3D-skannaus/3D-tulostus tekniikan palvelut
http://www.an-cadsolutions.fi
Tampere
AK47
On mahdollista.
Muistaakseni rhinoceros ohjelmaan saa pluginin sellaiseen sovellukseen joka luo 3d mallin vaikka purjeveneestä.
Kohteeseen liimataan tarroja jotka on jokainen numeroitu ja lisäksi tulee referenssimitta. Sitten otetaan järkkäritason kuvia vaikkapa käsivaralta mitä enempi sen parempi, eri suunnista. Kuvat syötetään ohjelmaan ja tuloksena on pistepilvi kohteesta.
Ison purjeveneen kanssa on kuulemani mukaan päästy kuvamenetelmällä 0.3mm tarkkuuteen verrattuna koskettavalla probella mitattuun dataan. Ei paha jos vene 10-15m ka heittoa max 0.3mm... Että kaikkea löytyy. Tais saada em softat n 400+250eur hinnalla jos opiskeli tai opetti jossain ammatti/teknisessä yms oppilaitoksessa..
Ozz
Kannattaa myös vilaista tätä ohjelmaa joka oli muistaakseni jopa ilmainen: http://www.123dapp.com/catch
Tota ohjelmaa joskus aikoinaan testailin ja kyllä sain tehtyä jonkinmoisia malleja mutta onhan siinä askartelua että saa kunnon mallin mutta sehän onkin osa tätä harrastusta.
lateni
Moikka.
Löytyy tuollainenkin saitti aihheesta: http://www.vi3dim.com/
Itse kokeilin sitä noin vuosi sitten, ihan hyvä idea tuossa.
terkut Late
/Late
